Непонятная запчасть
Мьёлль
Февраль 2014 / 200
Авто: Subaru Forester
Непонятная запчасть
Сообщение Мьёлль » 08 апр 2017, 20:15
Доброго времени суток!
Сегодня вернувшись к машине после прогулке обнаружила в салоне адовый писк, громкий, высокий и монотонный. Сброс клемм с аккума дал лишь временную тишину. Состояние зажигания и сигналки не влияли на звук никак.
В итоге под рулем была обнаружена запчасть издающая мерзкий звук. Отключили разьем звук прекратился))
без запчасти машина едет как обычно. Нужная ли это деталь? И что это такое?
Фото прикладываю.
Заранее спасибо!
Re: Непонятная запчасть
Сообщение Piligrim » 09 апр 2017, 15:07
Катерина! это отпугиватель крыс! ;)
Фото таблички блока ускорит поиск / ответ
Мьёлль
Февраль 2014 / 200
Сообщение Мьёлль » 09 апр 2017, 23:38
Piligrim писал(а):Фото таблички блока ускорит поиск / ответ
Все что написано сфоткала.. больше надписей нету.. написано >ABS+PS<MADE IN JAPAN
С остальных сторон двухсторонний скотч..
Расположено было со стороны двери под рулем. Там тоже ничего не написано.
Внутри корпуса плата и вода была. Разобрала протерла спиртиком положила сушиться.
Фото платы прилагаю.
Сообщение Piligrim » 10 апр 2017, 09:20
табличка как раз под "скотчем" :)
Январь 2010 / 971
Авто: Volvo и Mercedes
Сообщение Dementy » 18 апр 2017, 01:11
Небось о непристегнутых ремнях теперь не предупреждает - многие об этом мечтают :D
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 18 апр 2017, 01:15
Вот ещё упоминание, можно у автора спросить что пищало - viewtopic.php?t=9882
Мьёлль
Февраль 2014 / 200
Сообщение Мьёлль » 18 апр 2017, 01:24
Dementy писал(а):Небось о непристегнутых ремнях теперь не предупреждает - многие об этом мечтают :D
У меня как и изначально только лампочка светится если ремень не пристегнул водитель)
С запчастью - в итоге после высушивания, чистки и установки на место - пищать снова она не стала, что это и зачем оно надо так и остается загадкой.. есть предположение что это элемент какой-то японской системы доступа (есть второй брелок с которым когда подходишь к машине она сама открывается, уходишь - закрывается), не проверяла работает ли этот брелок с отключеной запчастью.
Под скотчем надписей не оказалось..
_DV_
Июль 2012 / 571
Сообщение _DV_ » 18 апр 2017, 07:29
Я, в свое время, так и не выяснил что пищало, ибо происходило это не часто и только зимой. Машину так и продал. Новый хозяин с этим сталкивался тоже редко. Делал что-то или нет не знаю
Сообщение Piligrim » 18 апр 2017, 08:48
Мьёлль писал(а):Под скотчем надписей не оказалось..
Оппа :o "а я надеялся и верил..." (с) ПесТня
Сообщение i66 » 18 апр 2017, 18:49
это доп
