Непонятная запчасть
Непонятная запчасть
Доброго времени суток!
Сегодня вернувшись к машине после прогулке обнаружила в салоне адовый писк, громкий, высокий и монотонный. Сброс клемм с аккума дал лишь временную тишину. Состояние зажигания и сигналки не влияли на звук никак.
В итоге под рулем была обнаружена запчасть издающая мерзкий звук. Отключили разьем звук прекратился))
без запчасти машина едет как обычно. Нужная ли это деталь? И что это такое?
Фото прикладываю.
Заранее спасибо!
Фото прикладываю.
Заранее спасибо!
- Вложения
- 20170408_190953.jpg (2.3 МБ) 5056 просмотров
Re: Непонятная запчасть
Катерина! это отпугиватель крыс!
Фото таблички блока ускорит поиск / ответ
Piligrim писал(а):Фото таблички блока ускорит поиск / ответ
Все что написано сфоткала.. больше надписей нету.. написано >ABS+PS<MADE IN JAPAN
С остальных сторон двухсторонний скотч..
Расположено было со стороны двери под рулем. Там тоже ничего не написано.
Внутри корпуса плата и вода была. Разобрала протерла спиртиком положила сушиться.
Фото платы прилагаю.
- Вложения
- 20170409_232815.jpg (2.75 МБ) 5020 просмотров
- 20170409_232803.jpg (2.84 МБ) 5020 просмотров
табличка как раз под "скотчем"
Небось о непристегнутых ремнях теперь не предупреждает - многие об этом мечтают
Вот ещё упоминание, можно у автора спросить что пищало - viewtopic.php?t=9882
Dementy писал(а):Небось о непристегнутых ремнях теперь не предупреждает - многие об этом мечтают
У меня как и изначально только лампочка светится если ремень не пристегнул водитель)
С запчастью - в итоге после высушивания, чистки и установки на место - пищать снова она не стала, что это и зачем оно надо так и остается загадкой.. есть предположение что это элемент какой-то японской системы доступа (есть второй брелок с которым когда подходишь к машине она сама открывается, уходишь - закрывается), не проверяла работает ли этот брелок с отключеной запчастью.
Под скотчем надписей не оказалось..
Я, в свое время, так и не выяснил что пищало, ибо происходило это не часто и только зимой. Машину так и продал. Новый хозяин с этим сталкивался тоже редко. Делал что-то или нет не знаю
Мьёлль писал(а):Под скотчем надписей не оказалось..
Оппа
"а я надеялся и верил..." (с) ПесТняСтабильного наддува тебе Субарист!
это доп
