Импреза 1,5 двигатель
AndreyAleksandrovich
Май 2016 / 4
Авто: Impreza 1,5
Сообщение AndreyAleksandrovich » 07 дек 2016, 13:33
Всем привет!
Являюсь счастливым обладателем импрезы 2008 года 1,5л полный привод. Пробег 122к (под вопросом).
Начался жор масла примерно 1л на 1000км.
Я так понимаю, что подходит время капиталки.
Итак вопросы:
1-стоит ли с этим связываться, или продавать, покупать и опять попасть на лоттерею? :nea:
2-какой сервис посоветуете, чтобы сделали на совесть и во сколько сейчас это выльется по деньгам?
Спасибо за советы.
Re: Импреза 1,5 двигатель
Сообщение Liska » 07 дек 2016, 13:45
Ставьте 2 литра и будет счастье. Капиталить полторашку- бессмысленно и дорого неоправданно
Май 2016 / 4
Авто: Impreza 1,5
Сообщение AndreyAleksandrovich » 07 дек 2016, 14:14
Если менять на 2,0 насколько это технически сложно и затратно?
И какой шанс попасть на нормальный, не ушатанный мотор.
И по идее это же смена объема, потом будут проблемы с полицаями?)
Сообщение Liska » 07 дек 2016, 14:24
AndreyAleksandrovich писал(а):Если менять на 2,0 насколько это технически сложно и затратно?
технически не сложно, становится на штатные места.
затратно/нет - набери 9206720 (созвездие) недавно как раз ставили, мастер проконсультирует.
шанс попасть на мотор +/- 50% как и во всем, что б/у
с полицаями - ни разу не слышала, но возможно просто не слышала
зызы: каждая полторашка когда нибудь становится двухлитровой (народная мудрость)
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 07 дек 2016, 18:46
Ставь сразу 254.
Сообщение i66 » 08 дек 2016, 00:25
AndreyAleksandrovich писал(а):Всем привет!
забей на жор, лей более густое и дешевое(хорошее) масло, проходит еще столько-же...
а еще лучше - разберись куда девается масло, не верю я в жор овоща на таком пробеге, либо масло неверно подобрано, либо льешь на асфальт.
Если мотор поменяешь, проблемы с ГАЙцами могут быть, но вероятность маленкая, а вот при продаже - будут 100%.
Устал о авты - продавай сразу, как есть. Хочешь ездить еще лет 5-10, покупай распил ВРХ, свапай полностью и катайся до упора.
petrovdmitry93
Сентябрь 2016 / 49
Авто: impreza GH МКПП овощ
Сообщение petrovdmitry93 » 08 дек 2016, 08:48
Привет!
Тоже являюсь обладателем "овоща", хотел уточнить про более густое масло.
Как его подобрать, и нужно ли промывать движку? Может темка есть какая полезная на этот счет?
Сори если оффтоп
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 08 дек 2016, 09:24
Густое масло и как и распил врх в топку, чушь все это. Дешевое масло , как вариант. Честно говоря эти моторы только с херовой прокладкой между рулем и сиденьем умирают так быстро, это я про el154 и ej204.
Май 2016 / 4
Авто: Impreza 1,5
Сообщение AndreyAleksandrovich » 08 дек 2016, 12:16
[/quote]
Устал о авты - продавай сразу, как есть. Хочешь ездить еще лет 5-10, покупай распил ВРХ, свапай полностью и катайся до упора.[/quote]
Визуальных подтеков нет, есть подозрения на закоксовку колец, потому что при покупке подтекал радиатор( уход антифриза заметили не сразу). Так что возможно предыдущий владелец перегрел движок... :(
Май 2016 / 4
Авто: Impreza 1,5
Сообщение AndreyAleksandrovich » 08 дек 2016, 12:19
«Aлексей» писал(а):Густое масло и как и распил врх в топку, чушь все это. Дешевое масло , как вариант. Честно говоря эти моторы только с херовой прокладкой между рулем и сиденьем умирают так быстро, это я про el154 и ej204.
К сожалению проблемы всплыли не сразу после покупки, предыдущий владелец скорей всего перегрел движок, что я уже отписал раньше.
Так что теперь дилемма и размышления о дальнейших действиях...
Сообщение i66 » 08 дек 2016, 12:21
petrovdmitry93 писал(а):Тоже являюсь обладателем "овоща", хотел уточнить про более густое масло.
Сори если оффтоп
во-первых, понять, что является причиной повышенного расхода, головы и залегшие кольца при конском расходе косвенно диагностируются по сизому дыму из выпуска.
масло подбирается - во-первых, обязательное условие - ACEA A3/B4, и далее сама температурная вязкость, 5w-40 и 5w-50 например как зимний и летний варианты...
никаких промывок!
тем в инете полно, это столетний холивар.
petrovdmitry93
Сентябрь 2016 / 49
Сообщение petrovdmitry93 » 08 дек 2016, 12:27
Сори если оффтоп
никаких промывок!
окей,я понял, спасибо)
Больше как раз вопрос промывки интересовал, а то я тоже как-то с сомнением к этому относился
Сообщение Liska » 08 дек 2016, 12:36
Сори если оффтоп
никаких промывок!
ой сложно то у тебя все как)))) может для турбо/sti/выриков и нужно, но тут то речь про малышечек овощных полторалитровых)))
у меня жор, уже около года.... причина - уверенно (года 3 уже :mocking: ) едем к капиталке.... (пробег уже 405тыс)
МОЖНО кидать тапками, плюнула на все, перешла на 10w40 полусинт банальный лукойл.... 5л -1100р, ну подумаешь)))) не по феншую, жор сильно не уменьшился, но едем, сильнее стучать не стал, дым не стал "сизее" но и меньше его не стало)))), (моет масло кстати люто)
ну подумаешь, на 20 тыс 18л масла.... (ну примерно) :sorry: :D
так что .... маслами/сертификатами на них, допусками и тд при жоре 1л /1000км - НЕ ПОМОЖЕШЬ!
Резать товарищи, РЕЗАТЬ...
ну а продлить агонию можно и недорого)))) только нужно понимать, что продление этой самой агонии на выходе при условии капиталки, может в разы дороже аукнуться. Но каждый выбирает сам....
Сообщение i66 » 08 дек 2016, 14:52
Liska писал(а):ну а продлить агонию можно и недорого)))) только нужно понимать, что продление этой самой агонии на выходе при условии капиталки, может в разы дороже аукнуться. Но каждый выбирает сам....
ну Лен, все на самом деле предельно просто, 120т.км и 400т.км - это не просто долго, это еще 3,5 жизни, вечность...
и второй момент некорректности сравнения - у тебя кольца не залегли, у тебя их уже просто нет. Единственное что в этом случае может уменьшить жор - вместо масла пушсало )))
Сообщение Liska » 08 дек 2016, 16:12
ахаха)))))))))))) Пушсало - плюсую неистово))))))))))))))))))))))))
Шокотан
Январь 2017 / 1
Авто: Forester SJ, Outback BS
Сообщение Шокотан » 17 янв 2017, 02:46
Итак вопросы:
Спасибо за советы.
Походу пробег скручен. В любом случае стоит обратиться к мотористам с таким деликатным вопросом.
валерка1991saint
Март 2017 / 1
Авто: subaru impreza
Сообщение валерка1991saint » 16 мар 2017, 08:25
Всем привет) недавно сел на subaru, проблема в том что когда покатаюсь в резком скоростном режиме , потом пахнет горелым маслом из под капота, а дыма и пятен нету. Подскажите в чем проблема?
Сообщение Liska » 16 мар 2017, 11:25
валерка1991saint писал(а):Всем привет) недавно сел на subaru, проблема в том что когда покатаюсь в резком скоростном режиме , потом пахнет горелым маслом из под капота, а дыма и пятен нету. Подскажите в чем проблема?
возможно капает где-то, и скорее всего на выхлоп.... ну или при замене куда подтекло (пролили) и оно выгорает. хотя обычно выгорает быстро....
на подьемник, один газует, второй внизу ищет (возможно и просто снизу все будет видно, если течь явная...
на самом деле если есть кап , да на горячее - опасно. может и воспламенится.
ну и - а маслом ли?
Сообщение Piligrim » 16 мар 2017, 17:54
Liska писал(а):ну и - а маслом ли?
"размахивающий" смазку поврежденный пыльник ШРУСа бывает !виновен!
Сообщение i66 » 16 мар 2017, 23:21
во-во..., правый внутренний бросает как-раз на приемную трубу..., туда-же может стекать из тройника псв
