куда можно подъехать и подобрать проставки на месте?
Big_D
Июнь 2015 / 69
Авто: Subaru Legacy 3.0 bl 4
Сообщение Big_D » 08 апр 2016, 16:36
Поставил Ворки летние, зазор есть, хочу проставки поставить.
Куда можно подъехать, чтобы на месте подобрать и с деньгами расстаться? :)
GitS
Май 2010 / 96
Re: куда можно подъехать и подобрать проставки на месте?
Сообщение GitS » 08 апр 2016, 17:55
ты вообще представление об этом имеешь? на стандартные шпильки больше 5 мм не поставишь...больше только переходные со шпильками, либо замена своих шпилек на более длинные...если нужны 5 мм могу подсказать где купить нормальные...
Big_D
Июнь 2015 / 69
Сообщение Big_D » 13 апр 2016, 17:47
Представление имеется, есть зазор между ступицей и центральным отверстием диска, примерно около 1-1,5 мм.
При этом, странный еще эффект получается при установке летнего комплекта колес- появляется гул, причем гул посторонний, не от резины. Связываю пока это с этим зазором, надо попробовать устранить, может уйдет гул.
GitS
Май 2010 / 96
Сообщение GitS » 13 апр 2016, 22:29
по моему мы друг друга не до поняли)...если ты ты имел в виду проставочные кольца для ЦО, то во первых таких тонких не бывает, а во вторых нахрен они не нужны)...гул точно с этим не связан...
Big_D
Июнь 2015 / 69
Сообщение Big_D » 14 апр 2016, 16:50
)))ну бывает, я может непонятно сказал)
Блин, если не связан, тогда мне ссыкотно стало оч :( Хотя почему не было гула на зимней резине со сток дисками?...
Надеюсь, что ступичные, ибо если дифы, или еще чего, то мляяяяяя)))
Shiko
Октябрь 2013 / 488
Авто: Subaru Leone
Сообщение Shiko » 14 апр 2016, 18:01
Резина тоже может гудеть.
У меня вот зимняя Нордман, от 90 до 110 гудит аки Ан-32 ...
Idler (aka Бездельник)
Декабрь 2012 / 577
Авто: Out 3,0 '04
Сообщение Idler (aka Бездельник) » 18 апр 2016, 12:26
Есть на фучика секция с колесной всякой хренью. Вроде №19 или что-то около того. Такой... ларек в череде ларьков на УЛИЦЕ, не в павильоне.
Так вот у них куча всякой нужной и не очень фигни для стыковки пары диск - ступица, в том числе и центровочные кольца.
Более того, кольца эти есть и алюминиевые, и еще более того - там стоит в секции станочек токарный, можно под конкретные размеры эти колечки проточить!
Есть мнение, что колесо центруется шпильками и ИМХО оно верное, но! себе для фэншуЮ я таки эти колечки прикупил, причем люминЁвые. Просто для эстетики) Ну и чтоб колесо при накидывании меньше по шпилькам ерзало)
