Уровень топлива
Уровень топлива
Всем Здравствовать ! Ситуация следущая: загорелась лампочка уровня топлива,в баке остаётся примерно 7-8 литров,бак 60 литров,заезжаю на shell заправляюсь,пистолет отстреливает на 45 , пробую ещё раз , закидывает 1 литр и снова скидывает ... Подскажите пожалуйста кто знает в чем проблема ( устал поплавок ...)
Re: Уровень топлива
М.б. бак замят?
Re: Уровень топлива
Нет в норме
- Wazzzeee
- Октябрь 2013 / 2164
Re: Уровень топлива
по моим наблюдениям лампочка загорается, когда в баке еще около 11 литров, ну и может она на кочке - подъеме загорелась, вот еще пара литров ))
Просто после "лампочки" иногда еще довольно долго удавалось "в кредит" ездить, потихоньку... Вроде как после замены фильтра бывает глюки еще ловит с уровнем топлива... Не уверен... Про замятый бак - выше написали....
Re: Уровень топлива
У меня загорается на остатке 7-8 литров, проверено не раз, до этого все было норм, последние две заправки не в тему...
Re: Уровень топлива
У меня такая-же хрень на В11 , не выкачивается вторая половина п-обрразного нашего бака ,там какая-то перекачка , делать вроде геморно , я уж не парюсь , ездил 2500км в один конец , просто чаще на заправки заезжал , благо проблем сейчас нет.
Всё что не делается....
Re: Уровень топлива
заехал на neste залил до полного,уровень встал правильно,заметил скорость подачи топлива на шелл в дачном слишком большая,может из-за нее бенз пенится и датчик срабатывает раньше ...
Re: Уровень топлива
Я не понял вопрос - пистолет отщёлкивает что ли? Если так, то бывает из-за не до конца вставленного пистолета, плюс у фиксатора есть ещё второе положение - первое (условно назовём) когда курок почти "совсем нажат", а есть ещё промежуточное между "совсем нажат" и "выключен", можно так попробовать, ну и по-моему может отщёлкивать ещё из-за каких-то косяков с трубкой вентиляции бака, идущей параллельно заливному патрубку. Это если я правильно понял вопрос
)))Re: Уровень топлива
Да,пистолет отщелкивает ,не исключаю проблему с вентиляцией , проверю на следущей заправке .
