Уровень топлива
NOSTROMO
Ноябрь 2010 / 126
Уровень топлива
Сообщение NOSTROMO » 28 мар 2016, 14:37
Всем Здравствовать ! Ситуация следущая: загорелась лампочка уровня топлива,в баке остаётся примерно 7-8 литров,бак 60 литров,заезжаю на shell заправляюсь,пистолет отстреливает на 45 , пробую ещё раз , закидывает 1 литр и снова скидывает ... Подскажите пожалуйста кто знает в чем проблема ( устал поплавок ...)
Люди чаще капитулируют,чем терпят бедствие !!!
DayveR
Август 2014 / 148
Авто: Impreza GF 98 1.6GL
Re: Уровень топлива
Сообщение DayveR » 28 мар 2016, 14:58
М.б. бак замят?
На Drive2
пока пешком. :(
NOSTROMO
Ноябрь 2010 / 126
Re: Уровень топлива
Сообщение NOSTROMO » 28 мар 2016, 14:59
Нет в норме
Re: Уровень топлива
Сообщение Wazzzeee » 28 мар 2016, 15:05
по моим наблюдениям лампочка загорается, когда в баке еще около 11 литров, ну и может она на кочке - подъеме загорелась, вот еще пара литров ))
Просто после "лампочки" иногда еще довольно долго удавалось "в кредит" ездить, потихоньку... Вроде как после замены фильтра бывает глюки еще ловит с уровнем топлива... Не уверен... Про замятый бак - выше написали....
NOSTROMO
Ноябрь 2010 / 126
Re: Уровень топлива
Сообщение NOSTROMO » 28 мар 2016, 15:22
У меня загорается на остатке 7-8 литров, проверено не раз, до этого все было норм, последние две заправки не в тему...
19Alex60
Сентябрь 2013 / 461
Авто: Tribeca 3.0.2007г.
Re: Уровень топлива
Сообщение 19Alex60 » 28 мар 2016, 19:30
У меня такая-же хрень на  В11 , не выкачивается вторая половина п-обрразного нашего бака ,там какая-то перекачка , делать вроде геморно , я уж не парюсь , ездил 2500км в один конец , просто чаще на заправки заезжал , благо проблем сейчас нет.
Всё что не делается....
NOSTROMO
Ноябрь 2010 / 126
Re: Уровень топлива
Сообщение NOSTROMO » 28 мар 2016, 19:52
заехал на neste залил до полного,уровень встал правильно,заметил скорость подачи топлива на шелл в дачном слишком большая,может из-за нее бенз пенится и датчик срабатывает раньше ...
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Re: Уровень топлива
Сообщение jt32 » 28 мар 2016, 23:19
Я не понял вопрос - пистолет отщёлкивает что ли? Если так, то бывает из-за не до конца вставленного пистолета, плюс у фиксатора есть ещё второе положение - первое (условно назовём) когда курок почти "совсем нажат", а есть ещё промежуточное между "совсем нажат" и "выключен", можно так попробовать, ну и по-моему может отщёлкивать ещё из-за каких-то косяков с трубкой вентиляции бака, идущей параллельно заливному патрубку. Это если я правильно понял вопрос :)))))
NOSTROMO
Ноябрь 2010 / 126
Re: Уровень топлива
Сообщение NOSTROMO » 29 мар 2016, 10:29
Да,пистолет отщелкивает ,не исключаю проблему с вентиляцией , проверю на следущей заправке .
Re: Уровень топлива
Сообщение Piligrim » 29 мар 2016, 13:02
