Почему сильно дымит из выхлопной трубы?
Антон Паутов
- Простой Субарист
- Февраль 2016 / 17
- Авто: Subaru Impreza GF 2.0
Привет! Машинка Impreza GF 2.0. Первый субарь в моем попечении. Опыта мало, вопросов много. Буду рад получить помощь от субобратьев!!! Машинка дымит через чур на мой взгляд. Масло свежее. От чего этот вопрос ещё может зависеть???
Re: Почему сильно дымит из выхлопной трубы?
Дымит на холодную или после полного прогрева?Дым белый или сизый?
Запах/вкус дыма (горелым, сладковатым)?
Shiko писал(а):Дымит на холодную или после полного прогрева?Дым белый или сизый?
Белый, сизый, черный ?
Антон Паутов писал(а):Машинка дымит через чур на мой взгляд.
Через что?
i66 писал(а):Белый, сизый, черный ?
С чёрным она ещё и жрать будет "через чур"
Антон Паутов
- Простой Субарист
- Февраль 2016 / 17
Друзья! И на холодный и на прогретый двигатель дымит. Горелым дым не пахнет. Цвет белый. В салоне не мешает. В прошлом месяце друга буксировал и он жаловался что ничего не видать из-за дыма. Хотя на днях встречал тачку, там вообще, как дымова завеса, у меня всеже не так.
- Июнь 2011 / 589
вкус привкус сладкий у дыма?
Расход антифриза?
Расход антифриза?
Антон Паутов
- Простой Субарист
- Февраль 2016 / 17
Владимир_С писал(а):вкус привкус сладкий у дыма?
Расход антифриза?
Володь, про вкус сказать не могу. А вот антифриз по чуть доливаю. Я в расширительный не лью, залито по край горловины радиатора. Но я недавно поменял антифриз, поэтому думал что воздух выходит!
Антон Паутов писал(а):Володь, про вкус сказать не могу. А вот антифриз по чуть доливаю. Я в расширительный не лью, залито по край горловины радиатора. Но я недавно поменял антифриз, поэтому думал что воздух выходит!
Старый антифриз был ржавого цвета?
Сколько ушло на долив за последнюю тыс. км. и сколько пробег после смены антифриза?
Антон Паутов
- Простой Субарист
- Февраль 2016 / 17
Shiko писал(а):Старый антифриз был ржавого цвета?
Пробег пару тысяч. Доливал за это время несколько раз и в общей сложности не более 200 гр. братишка, про цвет не знаю не я менял. Но думаю не криминальный был, хорошие парни меняли и сказали бы.
В цилиндры бы видеоскопом заглянуть.
[size=78%]Если хоть в одном будет котярская чистота (как у кота ...), то 99% льёт антифриз в цилиндр.[/size]
Или проедь ещё пару тысяч. Если уровень антифриза не изменится больше чем на 50 мл, то ИМХО нет ничего плохого. Просто большая влажность воздуха ...
- Июнь 2011 / 589
Я бы посоветовал на химанализ скататься (газоанализатор)... Стоит процедура не дорого, за то потом все сразу ясно... А по поводу сырости, на прогреве возможно, у меня без катализаторов дымок густой, но потом я бы не сказал, что сильно дымлю. Вот в морозы выхлоп был густой
Антон Паутов
- Простой Субарист
- Февраль 2016 / 17
[quote="Shiko"]
что за чистота такая???
Владимир_С писал(а):газоанализатор
Вспомнил, как в Сестрике хотел одно время сделать
Спрашиваю на СТОшке одной местной "есть у вас газоанализатор?" - "есть" - "сделаете мне? Просто цифры скажите показания, больше ничего не надо" - "ок, конечно" - "а чё стоить будет процедурка?" - "четырест.. а у вас какая машина?" - "Импреза. Первый кузов" - "а, - восемьсот рублей"
Антон Паутов
- Простой Субарист
- Февраль 2016 / 17
jt32 писал(а):Вспомнил, как в Сестрике хотел одно время сделатьСпрашиваю на СТОшке одной местной "есть у вас газоанализатор?" - "есть" - "сделаете мне? Просто цифры скажите показания, больше ничего не надо" - "ок, конечно" - "а чё стоить будет процедурка?" - "четырест.. а у вас какая машина?" - "Импреза. Первый кузов" - "а, - восемьсот рублей"
Почему для первого кузова дороже?
Что позволит данная процедура?
- Июнь 2011 / 589
Есть два варианта, газоанализатор выхлопа и химанализ антифриза на предмет CO. Позволит понять целая ПГБЦ во втором случае; и понять на сколько токсичный выхлоп и насколько правильно сгорает смесь в первом...
Антон Паутов
- Простой Субарист
- Февраль 2016 / 17
Владимир_С писал(а):Есть два варианта, газоанализатор выхлопа и химанализ антифриза на предмет CO. Позволит понять целая ПГБЦ во втором случае; и понять на сколько токсичный выхлоп и насколько правильно сгорает смесь в первом...
Владимир, а где можно сделать и сколько стоит? С чего начать??? Не совсем понял как действовать!
- Bratelnik
- Июль 2010 / 668
Антон, ну прикинь сам, не надо себя обманывать и надеяться что "пронесёт":Антон Паутов писал(а):Владимир, а где можно сделать и сколько стоит? С чего начать??? Не совсем понял как действовать!
- дым белый
- дымит достаточно сильно, на горячем движке, настолько сильно что даже мешало буксируемому
- приходится подливать антифриз...
У тебя какие-то сомнения??? Ну покажи тачку спецам, они не загоняя в бокс всё скажут тебе, и денег даже не возьмут. И запахом характерным подтвердят вердикт
Да, запах очень характерный, сладкий... Если хоть раз проливал антифриз на горячий радиатор ты не мог не почувствовать этот запах. И не запомнить его...
У меня на него аж оскомина во рту появляется..., примерно как кислятина во рту при виде лимона.
Хотя уже лет 10 прошло с того момента как на моем паджеро появилась трещина в гбц и первый раз почувствовал этот характерный запах...
Антон Паутов
- Простой Субарист
- Февраль 2016 / 17
Брательник, Шико, Владимир С, спасибо вам большое! Теперь ясность есть в этом вопросе, только страшновато, если трещина в ГБЦ, на какую сумму примерно я попал?
Антон Паутов писал(а):Почему для первого кузова дороже?
Им плевать какой кузов, просто в Субару якобы датчик в выхлопуху засунуть в два раза дороже чем в ВАЗ видимо. Позволит при наличии прочих данных определить что не так со смесью. Сейчас точно не помню, но из вариантов: по-моему обилие в выхл/газах кислорода (прям очень большое количество относительно нормального) давало возможность сделать вывод относительно подсоса атмосферного воздуха через неплотности в выхлопной системе. На эту тему довольно большая статья была. Ну там и разные прочие варианты типа СО много, О2 много и т.п.
Bratelnik писал(а): Антон, ну прикинь сам, не надо себя обманывать и надеяться что "пронесёт":
- дым белый
плюсую неистово.
Антон, первое авто, сам не спец, и даже не любитель (все мы когда то начинали, ничего страшного в этом нет), диагноз сам не поставишь, "по фото" тут уже возможное рассказали, далее, что бы развеять сомнения - показать машину спецам.
и или выдохнуть и наслаждаться, или готовить дензнаки для устранения.
Антон Паутов писал(а):Теперь ясность есть в этом вопросе, только страшновато, если трещина в ГБЦ, на какую сумму примерно я попал?
я б посоветовал вообще не париться по поводу дымов, запахов, звуков и т.д., особенно зимой. Время все отдиагностирует и расставит по местам. Ничего исправить ты все равно не сможешь, ухудьшить то-же, поэтому пока авта на ходу, катайся и мониторь температуру. Паника может только ускорить ремонт на пару лет, а ремонт нас всех ждет, цена на данный момент 70-150т.р.
Антон Паутов писал(а):Брательник, Шико, Владимир С, спасибо вам большое! Теперь ясность есть в этом вопросе, только страшновато, если трещина в ГБЦ, на какую сумму примерно я попал?
Вряд ли там трещина. Не особо болеют этим EJ, в отличии от EA82T, 4D56, 2LTE для которых это практически норма!
Максимум - пробой прокладки ГБЦ.
Shiko писал(а):Да, запах очень характерный, сладкий... Если хоть раз проливал антифриз на горячий радиатор ты не мог не почувствовать этот запах. И не запомнить его...
Shiko писал(а):У меня на него аж оскомина во рту появляется..., примерно как кислятина во рту при виде лимона.
прям сценарий для фильма ужасов с названием :"Запах антифриза..."
по теме плюсую,скорее всего поднята прокладка гбц..можно легко самому проверить.взять трубку обратки антифриза и вставить в бутылку прозрачную с водой..и дать газу,если пойдут пузыри,то можно смело покупать прокладки и вперед,на замену)
Антон Паутов
- Простой Субарист
- Февраль 2016 / 17
Bullvinkl, спасибо бразэ!!!
