Сильная тряска
Сильная тряска
Проблема такая: после простоя авто начинаю трогаться и тут прям как трактор начинает трясти. Минут через 5 все приходит в норму. Случается это только на 1 передаче при разгоне, если нормально отпускать сцепление. Приходится играть сцепой. В инете мнения расходятся - кто говорит крестовина кардана, кто говорит сцепа, кто маховик... Ну так если бы было так, то авто тарахтел бы всегда, на любой скорости? Прошу совета у знающих людей)
- Александр 78
- Январь 2010 / 697
Re: Сильная тряска
А доехать до сервиса не? А погадать не проблема....
"в связи с наступлением лета резко сократилось количество экспертных высказываний в сети...в связи с отъездом экспертов к бабушкам в деревню...."
- Himik
- Январь 2013 / 1413
Re: Сильная тряска
Опять....25))))
Re: Сильная тряска
Пока не уехал к бабушке
предположу, что не крестовина - иначе всегда бы колбасило, а не проходило через пять мин.
предположу, что не крестовина - иначе всегда бы колбасило, а не проходило через пять мин.Re: Сильная тряска
Пока Дима не ухал к бабушке, предположу что -это подушка двигателя или коробки
Re: Сильная тряска
Кривой маховик дает биение в момент трогания при полуОтпущенной педали сцепления. Как вариант.
Покажитесь специалисту.
Re: Сильная тряска
А так же кривой диск сцепления и поведённая корзина.
Re: Сильная тряска
Севшие демпферные пружины на диске - не?
Re: Сильная тряска
было такое на sf5.
пропало после замены комплекта сцепления всвязи с полным износом диска )
Re: Сильная тряска
в общем это в сцеплении где-то, но надо чтоб специалист прокатился, чтобы убедиться, что человек правильно объясняет свои ощущения.
Re: Сильная тряска
До специалиста пока доедешь - эффект пропадет) все понял - коробку скидывать, сцепу глядеть
Re: Сильная тряска
rolik писал(а):До специалиста пока доедешь - эффект пропадет) все понял - коробку скидывать, сцепу глядеть
У меня щас тряска с биением, на 1-ой 2-ой - подвесной кардана.
Гляньте свой.
Re: Сильная тряска
Товарищ, не забудьте потом написать в чем была проблема. Интересно
