Сильная тряска
rolik
Декабрь 2014 / 3
Авто: Forester sf5 s/tb
Сильная тряска
Сообщение rolik » 02 июл 2015, 23:54
Проблема такая: после простоя авто начинаю трогаться и тут прям как трактор начинает трясти. Минут через 5 все приходит в норму. Случается это только на 1 передаче при разгоне, если нормально отпускать сцепление. Приходится играть сцепой. В инете мнения расходятся - кто говорит крестовина кардана, кто говорит сцепа, кто маховик... Ну так если бы было так, то авто тарахтел бы всегда, на любой скорости? Прошу совета у знающих людей)
Александр 78
Январь 2010 / 697
Re: Сильная тряска
Сообщение Александр 78 » 03 июл 2015, 00:13
А доехать до сервиса не? А погадать не проблема....
"в связи с наступлением лета резко сократилось количество экспертных высказываний в сети...в связи с отъездом экспертов к бабушкам в деревню...."
Himik
Январь 2013 / 1413
Re: Сильная тряска
Сообщение Himik » 03 июл 2015, 08:54
Опять....25)))) :banghead:
Январь 2010 / 971
Авто: Volvo и Mercedes
Re: Сильная тряска
Сообщение Dementy » 03 июл 2015, 09:34
Пока не уехал к бабушке :) предположу, что не крестовина - иначе всегда бы колбасило, а не проходило через пять мин.
Re: Сильная тряска
Сообщение Sawd » 03 июл 2015, 09:55
Пока Дима не ухал к бабушке, предположу что -это подушка двигателя или коробки
Re: Сильная тряска
Сообщение Архитектор » 03 июл 2015, 11:33
Кривой маховик дает биение в момент трогания при полуОтпущенной педали сцепления. Как вариант.
Покажитесь специалисту.
Re: Сильная тряска
Сообщение Power » 03 июл 2015, 12:01
А так же кривой диск сцепления и поведённая корзина.
Январь 2010 / 971
Re: Сильная тряска
Сообщение Dementy » 03 июл 2015, 12:09
Севшие демпферные пружины на диске - не?
lesha77
Июль 2010 / 262
Авто: Outback 06 3,0
Re: Сильная тряска
Сообщение lesha77 » 03 июл 2015, 16:33
было такое на sf5.
пропало после замены комплекта сцепления всвязи с полным износом диска )
Re: Сильная тряска
Сообщение Архитектор » 03 июл 2015, 20:04
в общем это в сцеплении где-то, но надо чтоб специалист прокатился, чтобы убедиться, что человек правильно объясняет свои ощущения.
rolik
Декабрь 2014 / 3
Re: Сильная тряска
Сообщение rolik » 03 июл 2015, 20:10
До специалиста пока доедешь - эффект пропадет) все понял - коробку скидывать, сцепу глядеть
Re: Сильная тряска
Сообщение Sadist » 03 июл 2015, 20:28
rolik писал(а):До специалиста пока доедешь - эффект пропадет) все понял - коробку скидывать, сцепу глядеть
У меня щас тряска с биением, на 1-ой 2-ой - подвесной кардана.
Гляньте свой.
Re: Сильная тряска
Сообщение Sawd » 03 июл 2015, 20:40
Товарищ, не забудьте потом написать в чем была проблема. Интересно
