SUBARU R2 НЕ РАБОТАЮТ 1 И 3 ЦИЛИНДРЫ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ДПДЗ ГОРИТ ЧЕК
hulik61rus
- Простой Субарист
- Июнь 2015 / 6
- Авто: Subaru R2
всем привет, такая проблема, при включенном датчике дпдз машина работает на 2 цилиндрах, троит жутко, горит чек, снимаем фишку дпдз работает нормально, все 4 форсунки начинабт работать , делали диагностику, 2 длинных 11 коротких
Re: SUBARU R2 НЕ РАБОТАЮТ 1 И 3 ЦИЛИНДРЫ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ДПДЗ ГОРИТ ЧЕК
ДПДЗ и форсунки напрямую не завязаны. Что-то просмотрели. Настолько чудесный снос мозгов пока исключим.
Начинайте с проверки цепей форсунок.
А диагностика по чеку что показывает?
hulik61rus
- Простой Субарист
- Июнь 2015 / 6
- Авто: Subaru R2
Dementy писал(а):Начинайте с проверки цепей форсунок.
проверено, работает
hulik61rus
- Простой Субарист
- Июнь 2015 / 6
- Авто: Subaru R2
Power писал(а):А диагностика по чеку что показывает?
не знаю как у вас на субару они читаются, 2 длинных 11 коротких
hulik61rus
- Простой Субарист
- Июнь 2015 / 6
- Авто: Subaru R2
Dementy писал(а):ДПДЗ и форсунки напрямую не завязаны. Что-то просмотрели. Настолько чудесный снос мозгов пока исключим.
а что тогда? если как только снимаешь фишку ДПДЗ она работает на 4 цилиндрах и подхват есть
- Wazzzeee
- Октябрь 2013 / 2164
hulik61rus писал(а):не знаю как у вас на субару они читаются, 2 длинных 11 коротких
Ну, если подключить к ОБД разъему специальный комп или синезуб - модуль, то можно и "номер" ошибки посмотреть, и по номеру уже загуглить ху из ху! Тут вроде у многих блютус приблуды были...
- Июнь 2011 / 589
может все таки фишку с ДМРВ? (maf) на истину не претендую, но так больше на симптоматику похоже.
Что пропадает? Управляющий сигнал на форсунки? Чем смотрели?
Что гадать-то? Сканер (ну как минимум ELM 327 и ноут) подключить и посмотреть. Быстрее выйдет и в итоге дешевле, чем наугад куда-то лезть и что-то менять, ИМХО.
блин.... ванги-кашпировские...
не получается самим найти, нет определенного решения - го к спецам. хотя бы комп. диагностику сделать для начала.
а так картина: лечу рак по фото, 100% результат, предоплата 200% (с) (шутка такая)
Liska, поэтому из тех, кто в теме, никто разговор и не поддерживает)))) Стотыщпятьсотпервая попытка)))) Ни на один вопрос по существу ответа нет. Диагностику делали, моргания расшифровать не могут (где такие диагносты?).
Dementy писал(а):поэтому из тех, кто в теме, никто разговор и не поддерживает))))
да потому что это безполезно. мое мнение-читай выше. самолечение круто, когда знаешь что и как, когда болячка очевидна. когда нет - го к спецам.
Dementy писал(а): Диагностику делали, моргания расшифровать не могут (где такие диагносты?).
кроилово ведет к попаданию... (с)
самое сложное - определить поломку. пусть едет в дорогой качественный сервис, да хоть к официалам с заводским сканером... что бы выполнить КАЧЕСТВЕННУЮ диагностику (может не с первого раза диагноз будет вынесен, возможно нужно будет "наблюдаться" некоторое время.)
причина беды может быть копеешном датчике (я образно)... но эту причину нужно сначала найти...
hulik61rus
- Простой Субарист
- Июнь 2015 / 6
- Авто: Subaru R2
Dementy писал(а):Что пропадает? Управляющий сигнал на форсунки? Чем смотрели?
подключали лампочки
Power писал(а):Что гадать-то? Сканер (ну как минимум ELM 327 и ноут) подключить и посмотреть. Быстрее выйдет и в итоге дешевле, чем наугад куда-то лезть и что-то менять, ИМХО.
не работает разъем
Liska писал(а):блин.... ванги-кашпировские...
какой толк от специалистов если они ниче толком не может сказать, только может быть оно или может быть не оно..
hulik61rus писал(а):какой толк от специалистов если они ниче толком не может сказать, только может быть оно или может быть не оно..
простите... никого не хочу обидеть.
было бы все так просто в ремонте - я бы сама гайки крутила... по этому и денег все стоит, что нужно быть специалистом.
hulik61rus писал(а):подключали лампочки
Не очень корректно, ибо длительность импульса маленькая, а лампочка инерционная. Помимо этого, не понятно напряжение на форсунках, лампочка тут тоже не поможет, как и тестер - осциллограф надо. У Вас его нет. Надо ехать туда, где есть.
Вы не обижайтесь, но диагностика - это не чтение ошибок ELMом, а умение интерпретировать увиденное.
Если не работает разъем диагностики, то может в проводке дело? Может блок залит? Может быть миллион причин. Описывать все - долго и бессмысленно. Берите любой SM на любой четырехцилиндровый двигатель, и - вперед. Базовые принципы диагностики везде одинаковые. Если не готовы - отдайте машину специалистам, которые могут что-то сказать. Таких в городе достаточно. Можно хотя бы в ветке сервисов посмотреть.
hulik61rus писал(а):не работает разъем
Ну тогда как минимум восстановить разъём. А то так даже официалы своим фирменным сканером не помогут.
- TabletGuru
- Декабрь 2010 / 597
- Авто: Forester SH
