SUBARU R2 НЕ РАБОТАЮТ 1 И 3 ЦИЛИНДРЫ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ДПДЗ ГОРИТ ЧЕК
hulik61rus
Июнь 2015 / 6
Авто: Subaru R2
Сообщение hulik61rus » 26 июн 2015, 18:59
всем привет, такая проблема, при включенном датчике дпдз машина работает на 2 цилиндрах, троит жутко, горит чек, снимаем фишку дпдз работает нормально, все 4 форсунки начинабт работать , делали диагностику, 2 длинных 11 коротких
Январь 2010 / 971
Авто: Volvo и Mercedes
Re: SUBARU R2 НЕ РАБОТАЮТ 1 И 3 ЦИЛИНДРЫ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ДПДЗ ГОРИТ ЧЕК
Сообщение Dementy » 26 июн 2015, 22:31
ДПДЗ и форсунки напрямую не завязаны. Что-то просмотрели. Настолько чудесный снос мозгов пока исключим.
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 26 июн 2015, 22:46
Начинайте с проверки цепей форсунок.
Сообщение Power » 27 июн 2015, 09:39
А диагностика по чеку что показывает?
hulik61rus
Июнь 2015 / 6
Авто: Subaru R2
Сообщение hulik61rus » 27 июн 2015, 21:15
Dementy писал(а):Начинайте с проверки цепей форсунок.
проверено, работает
hulik61rus
Июнь 2015 / 6
Авто: Subaru R2
Power писал(а):А диагностика по чеку что показывает?
не знаю как у вас на субару они читаются, 2 длинных 11 коротких
hulik61rus
Июнь 2015 / 6
Авто: Subaru R2
Сообщение hulik61rus » 27 июн 2015, 21:19
Dementy писал(а):ДПДЗ и форсунки напрямую не завязаны. Что-то просмотрели. Настолько чудесный снос мозгов пока исключим.
а что тогда? если как только снимаешь фишку ДПДЗ она работает на 4 цилиндрах и подхват есть
Сообщение Wazzzeee » 28 июн 2015, 21:56
hulik61rus писал(а):не знаю как у вас на субару они читаются, 2 длинных 11 коротких
Ну, если подключить к ОБД разъему специальный комп или синезуб - модуль, то можно и "номер" ошибки посмотреть, и по номеру уже загуглить ху из ху! Тут вроде у многих блютус приблуды были...
Владимир_С
Июнь 2011 / 589
Сообщение Владимир_С » 29 июн 2015, 06:02
может все таки фишку с ДМРВ? (maf) на истину не претендую, но так больше на симптоматику похоже.
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 29 июн 2015, 23:44
Что пропадает? Управляющий сигнал на форсунки? Чем смотрели?
Сообщение Power » 01 июл 2015, 10:17
Что гадать-то? Сканер (ну как минимум ELM 327 и ноут) подключить и посмотреть. Быстрее выйдет и в итоге дешевле, чем наугад куда-то лезть и что-то менять, ИМХО.
Сообщение Liska » 01 июл 2015, 10:49
блин.... ванги-кашпировские...
не получается самим найти, нет определенного решения - го к спецам. хотя бы комп. диагностику сделать для начала.
а так картина: лечу рак по фото, 100% результат, предоплата 200% (с) (шутка такая)
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 01 июл 2015, 11:10
Liska, поэтому из тех, кто в теме, никто разговор и не поддерживает)))) Стотыщпятьсотпервая попытка)))) Ни на один вопрос по существу ответа нет. Диагностику делали, моргания расшифровать не могут (где такие диагносты?).
Сообщение Liska » 01 июл 2015, 11:16
Dementy писал(а):поэтому из тех, кто в теме, никто разговор и не поддерживает))))
да потому что это безполезно. мое мнение-читай выше. самолечение круто, когда знаешь что и как, когда болячка очевидна. когда нет - го к спецам.
Dementy писал(а): Диагностику делали, моргания расшифровать не могут (где такие диагносты?).
кроилово ведет к попаданию... (с)
самое сложное - определить поломку. пусть едет в дорогой качественный сервис, да хоть к официалам с заводским сканером... что бы выполнить КАЧЕСТВЕННУЮ диагностику (может не с первого раза диагноз будет вынесен, возможно нужно будет "наблюдаться" некоторое время.)
причина беды может быть копеешном датчике (я образно)... но эту причину нужно сначала найти...
hulik61rus
Июнь 2015 / 6
Авто: Subaru R2
Сообщение hulik61rus » 01 июл 2015, 14:27
Dementy писал(а):Что пропадает? Управляющий сигнал на форсунки? Чем смотрели?
подключали лампочки
Power писал(а):Что гадать-то? Сканер (ну как минимум ELM 327 и ноут) подключить и посмотреть. Быстрее выйдет и в итоге дешевле, чем наугад куда-то лезть и что-то менять, ИМХО.
не работает разъем
Liska писал(а):блин.... ванги-кашпировские...
какой толк от специалистов если они ниче толком не может сказать, только может быть оно или может быть не оно..
Сообщение Liska » 01 июл 2015, 14:31
hulik61rus писал(а):какой толк от специалистов если они ниче толком не может сказать, только может быть оно или может быть не оно..
простите... никого не хочу обидеть.
было бы все так просто в ремонте - я бы сама гайки крутила... по этому и денег все стоит, что нужно быть специалистом.
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 01 июл 2015, 15:05
hulik61rus писал(а):подключали лампочки
Не очень корректно, ибо длительность импульса маленькая, а лампочка инерционная. Помимо этого, не понятно напряжение на форсунках, лампочка тут тоже не поможет, как и тестер - осциллограф надо. У Вас его нет. Надо ехать туда, где есть.
Вы не обижайтесь, но диагностика - это не чтение ошибок ELMом, а умение интерпретировать увиденное.
Если не работает разъем диагностики, то может в проводке дело? Может блок залит? Может быть миллион причин. Описывать все - долго и бессмысленно. Берите любой SM на любой четырехцилиндровый двигатель, и - вперед. Базовые принципы диагностики везде одинаковые. Если не готовы - отдайте машину специалистам, которые могут что-то сказать. Таких в городе достаточно. Можно хотя бы в ветке сервисов посмотреть.
Сообщение Power » 01 июл 2015, 15:18
hulik61rus писал(а):не работает разъем
Ну тогда как минимум восстановить разъём. А то так даже официалы своим фирменным сканером не помогут.
TabletGuru
Декабрь 2010 / 597
Авто: Forester SH
Сообщение TabletGuru » 01 июл 2015, 18:06
http://wiki.24subaru.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA
коды ошибок, в том числе и с точкой-тире
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 6 гостей
