Помогите кто знает, джеки чан не горит.подколбашивает на холостых
- Sergi0list
- Апрель 2010 / 640
- Авто: Forester SG5
2.0 атмо, форестер 2007 года, сегодня заметил что мотор подколбашивает на холостых оборотах не всегда, но моментик неприятный, особенно чувствуется когда включается вентилятор радиатора или кондиционер.Может от жары.
Помогите кто знает, джеки чан не горит.Re: подколбашивает на холостых
Какой пробег? С мотором что-нибудь делали?
- Sergi0list
- Апрель 2010 / 640
61000, да ничего не делали, недавно ТО было у дилера.
- Sergi0list
- Апрель 2010 / 640
может бензинчик не тот?- BP 95
serjoli, дилер так и упирается на 100тыкм свечи менять?
- Sergi0list
- Апрель 2010 / 640
предыдущий владелец сделал ТО и благополучно отдал мне машину, в списке выполненных работ то60000 были указаны свечи и их замена.
Прекрасно!
При включении потребителей (вентиляторы, кондей, освещение) генератор создает существенный тормозящий эффект = с этих потребителей обязательно идет в ECU (или он сам делает вкл) сигнал о включении = при этом должна адекватно эта нагрузка компенсироваться чуть повышением оборотов...
Вопрос правильно ли работает система ХХ
Piligrim, А разьве система ХХ узнаёт о возросшей нагрузке не после того как нагрузка уже произошла? и обороты просели!
Алексей ака novichok, по разному.
Но как правило отдельной сигнальной линией. Даже ГУР имеет датчик нагрузки для информирования ECU.
Алексей ака Piligrim, , но ГУР работает каое-то время, а датчик включения вентиляторов охлаждения ОЖ срабатывает в долю секунды по сигналу реле (хотя если до реле уходит сигнал на ЭКУ) то ...
Вообще надо на заслонку взглянуть хотя бы зеркалом
Да и тормазнутые они эти регуляторы ХХ-электронная заслонка. Пока моторчик сообразит, просадка ХХ уже произошла.
Надо смотреть и сЧупать
novichok писал(а):датчик включения вентиляторов охлаждения ОЖ срабатывает в долю секунды
Точно! И самое главное, что их ECU и включает, а сигнал с датчика идет только на контроллер.
- Sergi0list
- Апрель 2010 / 640
то есть, я понимаю, надо в сторону салова ехать, к дилеру че т не очень хочется.
Вопрос к Piligrim: по цене, сколько будет стоить чистка др.заслонки, промывка инжектора ну и диагностика подкапотного пространства?
serjoli писал(а):то есть, я понимаю, надо в сторону салова ехать, к дилеру че т не очень хочется.
Каждый решает сам.
serjoli писал(а):Вопрос к Piligrim: по цене, сколько будет стоить чистка др.заслонки, промывка инжектора ну и диагностика подкапотного пространства?![]()
с/у интеркулера =800р.
с\у + чистка блока Дроссельной заслонки (на снятом интеркулере) =400р.
с/у 4х форсунок, пролив - УЗ чистка - контрольный пролив ~ 2500/3000р.
(нужны новые уплотн кольца!)
простой осмотр под капотом 300р.
осмотр грм / метки = 500р.
снять логи / анализ = 1200р.
прочитать / сбросить ошибку (СЕ) = 400р.
как то так
тут атмо
С/У черной пластмассовой коробочки между корпусом возд. фильтра и дроссельной заслонкой
Архитектор, Хм.
А я постарался ответить НЕ только serjoli.
Ы?
Ы?
- Sergi0list
- Апрель 2010 / 640
2500/3000 это с упл. кольцами?
нет, они рублей по 150-100 х4шт нижние, верхние не знаю.serjoli писал(а):2500/3000 это с упл. кольцами?
- Sergi0list
- Апрель 2010 / 640
Вроде проблема решилась со сменой заправки, или от того что жара спала
, но вибраций на холостом ходу стало гораздо меньше. Хотя думаю все равно надо почистить и форсунки и др.заслонку, так, для профилактики. Будем денежки копить, в созвездие ехать.
, но вибраций на холостом ходу стало гораздо меньше. Хотя думаю все равно надо почистить и форсунки и др.заслонку, так, для профилактики. Будем денежки копить, в созвездие ехать.Кто сейчас на конференции
