подколбашивает на холостых
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 20 май 2010, 19:21
2.0 атмо, форестер 2007 года, сегодня заметил что мотор подколбашивает на холостых оборотах не всегда, но моментик неприятный, особенно чувствуется когда включается вентилятор радиатора или кондиционер.Может от жары. :) Помогите кто знает, джеки чан не горит.
Re: подколбашивает на холостых
Сообщение Sawd » 20 май 2010, 21:25
Какой пробег? С мотором что-нибудь делали?
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 20 май 2010, 21:39
61000, да ничего не делали, недавно ТО было у дилера.
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 20 май 2010, 21:41
может бензинчик не тот?- BP 95
Сообщение Piligrim » 20 май 2010, 23:09
serjoli,  дилер так и упирается на 100тыкм свечи менять?
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 20 май 2010, 23:27
предыдущий владелец сделал ТО и благополучно отдал мне машину, в списке выполненных работ то60000 были указаны свечи и их замена.
Сообщение Piligrim » 21 май 2010, 00:37
Прекрасно!
При включении потребителей (вентиляторы, кондей, освещение) генератор создает существенный тормозящий эффект = с этих потребителей обязательно идет в  ECU (или он сам делает вкл) сигнал о включении = при этом должна адекватно эта нагрузка компенсироваться чуть повышением оборотов...
Вопрос правильно ли работает система ХХ
Сообщение СтариЧок » 21 май 2010, 01:09
Piligrim,  А разьве система ХХ узнаёт о возросшей нагрузке не после того как нагрузка уже произошла? и обороты просели!
Сообщение Piligrim » 21 май 2010, 01:14
Алексей ака novichok,  по разному.
Но как правило отдельной сигнальной линией. Даже ГУР имеет датчик нагрузки для информирования ECU.
Сообщение СтариЧок » 21 май 2010, 01:31
Алексей ака Piligrim,  , но ГУР работает каое-то время, а датчик включения вентиляторов охлаждения ОЖ срабатывает в долю секунды по сигналу реле (хотя если до  реле уходит сигнал на ЭКУ) то ...
Вообще надо на заслонку взглянуть хотя бы зеркалом
Да и тормазнутые они эти регуляторы ХХ-электронная заслонка. Пока моторчик сообразит, просадка ХХ уже произошла.
Надо смотреть и сЧупать  C:-)
Январь 2010 / 971
Авто: Volvo и Mercedes
Сообщение Dementy » 21 май 2010, 03:25
novichok писал(а):датчик включения вентиляторов охлаждения ОЖ срабатывает в долю секунды
Точно! И самое главное, что их ECU и включает, а сигнал с датчика идет только на контроллер.
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 21 май 2010, 09:26
то есть, я понимаю, надо в сторону салова ехать, к дилеру че т не очень хочется.
Вопрос к Piligrim: по цене, сколько будет стоить чистка др.заслонки, промывка инжектора ну и диагностика подкапотного пространства? ;)
Сообщение Piligrim » 22 май 2010, 00:20
serjoli писал(а):то есть, я понимаю, надо в сторону салова ехать, к дилеру че т не очень хочется.
Каждый решает сам.
serjoli писал(а):Вопрос к Piligrim: по цене, сколько будет стоить чистка др.заслонки, промывка инжектора ну и диагностика подкапотного пространства? ;)
с/у интеркулера =800р.
с\у + чистка блока Дроссельной заслонки (на снятом интеркулере) =400р.
с/у 4х форсунок, пролив - УЗ чистка - контрольный пролив ~ 2500/3000р.
(нужны новые уплотн кольца!)
простой осмотр под капотом 300р.
осмотр грм / метки = 500р.
снять логи / анализ = 1200р.
прочитать / сбросить ошибку (СЕ) = 400р.
как то так
Сообщение Архитектор » 22 май 2010, 00:25
тут атмо
С/У черной пластмассовой коробочки между корпусом возд. фильтра и дроссельной заслонкой ;)
Сообщение Piligrim » 22 май 2010, 00:31
Архитектор,  Хм.
А я постарался ответить НЕ только serjoli.
Ы?
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 23 май 2010, 21:47
2500/3000 это с упл. кольцами?
Сообщение Архитектор » 24 май 2010, 00:04
serjoli писал(а):2500/3000 это с упл. кольцами?
нет, они рублей по 150-100 х4шт нижние, верхние не знаю.
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 27 май 2010, 20:03
Вроде проблема решилась со сменой заправки, или от того что жара спала ;) , но вибраций на холостом ходу стало гораздо меньше. Хотя думаю все равно надо почистить и форсунки и др.заслонку, так, для профилактики. Будем денежки копить, в созвездие ехать.
