Теряет обороты, Legacy
valedol310
Апрель 2015 / 4
Авто: Legacy
Сообщение valedol310 » 09 апр 2015, 14:50
Субару легаси, 2.5 ,седан, 97го года, Акпп
Нужна помощь очень, теряет обороты на холостом ходу и на передачи, просто на прогреве теряет, пытаюсь всё сам сделать но проблему так и не определил, менял топливные фильтры и чистит дроссельную заслонку, датчик холостого хода проверял работает. Если подробнее то глохнет на прогреве , когда стою на передаче только тронусь сразу глохнет на скорости глохнет, так если на кочку наеду вообще глохнет без конца еще раз наеду без проблем, магия прям  порой просто скачут обороты до минимума а потом нормально. Если кто сталкивался помогите
поправил форматирование текста
Re: Теряет обороты, Legacy
Сообщение Piligrim » 09 апр 2015, 14:56
дык глохнет плавно с чиханием?  или резко и сразу?
первое это по давлению топлива, второе это рубит питание на искру или форсунки
valedol310
Апрель 2015 / 4
Авто: Legacy
Сообщение valedol310 » 09 апр 2015, 14:58
В основном резко с чихами пару раз чихнёт и всё заглох а бывает обороты попрыгают а потом в норму приходят...
Январь 2010 / 971
Авто: Volvo и Mercedes
Сообщение Dementy » 10 апр 2015, 12:57
А канал РХХ чистый? Под чисткой дроссельной заслонки что понимается? Утечки в вакуумнике нет?
valedol310
Апрель 2015 / 4
Авто: Legacy
Сообщение valedol310 » 10 апр 2015, 18:03
Вот поснимал как и что происходит когда глохнет на скорости и на передачи
https://youtu.be/Iinp1ucGQvQ
https://youtu.be/WOJrGQTeF_k
https://youtu.be/Dg7UnpP0vok
https://youtu.be/C_C7hSPpUAk
19Alex60
Сентябрь 2013 / 461
Авто: Tribeca 3.0.2007г.
Сообщение 19Alex60 » 10 апр 2015, 18:57
Померяй давление в бензопроводе , у меня такая хрень была , вылечил заменой бензонасоса.
Всё что не делается....
Сообщение Boroda » 10 апр 2015, 22:44
Я ,на видео, похоже услышал как мотор шатуном тарабанит).
valedol310
Апрель 2015 / 4
Авто: Legacy
Сообщение valedol310 » 11 апр 2015, 12:37
Спасибо за советы буду лечить ....  :dance: :dance: :dance:
