Теряет обороты, Legacy
- Простой Субарист
- Апрель 2015 / 4
- Авто: Legacy
Субару легаси, 2.5 ,седан, 97го года, Акпп
Нужна помощь очень, теряет обороты на холостом ходу и на передачи, просто на прогреве теряет, пытаюсь всё сам сделать но проблему так и не определил, менял топливные фильтры и чистит дроссельную заслонку, датчик холостого хода проверял работает. Если подробнее то глохнет на прогреве , когда стою на передаче только тронусь сразу глохнет на скорости глохнет, так если на кочку наеду вообще глохнет без конца еще раз наеду без проблем, магия прям порой просто скачут обороты до минимума а потом нормально. Если кто сталкивался помогите
поправил форматирование текста
Re: Теряет обороты, Legacy
дык глохнет плавно с чиханием? или резко и сразу?
первое это по давлению топлива, второе это рубит питание на искру или форсунки
- Простой Субарист
- Апрель 2015 / 4
- Авто: Legacy
В основном резко с чихами пару раз чихнёт и всё заглох а бывает обороты попрыгают а потом в норму приходят...
А канал РХХ чистый? Под чисткой дроссельной заслонки что понимается? Утечки в вакуумнике нет?
- Простой Субарист
- Апрель 2015 / 4
- Авто: Legacy
Вот поснимал как и что происходит когда глохнет на скорости и на передачи
https://youtu.be/Iinp1ucGQvQ
https://youtu.be/WOJrGQTeF_k
https://youtu.be/Dg7UnpP0vok
https://youtu.be/C_C7hSPpUAk
Померяй давление в бензопроводе , у меня такая хрень была , вылечил заменой бензонасоса.
Всё что не делается....
Я ,на видео, похоже услышал как мотор шатуном тарабанит).
- Простой Субарист
- Апрель 2015 / 4
- Авто: Legacy
Спасибо за советы буду лечить ....
