Обезжиривание
swed
Сентябрь 2013 / 469
Авто: Outback 3.6, Audi A6
Обезжиривание
Сообщение swed » 11 фев 2015, 12:29
Заехал сегодня на мойку на Димитрова, помылся с воском на 600 рублей. Вот сижу и думаю - то ли меня надули, то ли мойка подорожала, то ли как джип посчитали...
Но я про что - мойщики активно разводили на "обезжиривание" (чисто, кстати, питерская фенька), дескать налипшая бяка (по сути битум+реагенты) очень активно лакокрасочное покрытие разъедает, и просто мойка с этим не справляется. Так что - выходит, нужно делать эту процедуру при каждой мойке? Или все-таки достаточно по весне тщательно все оттереть, "обезжирить", отмыть и полирнуть?
И что подразумевает "обезжиривание"? Термин относится к устранению жира с поверхности машины или кошелька владельца?  :P
Idler (aka Бездельник)
Декабрь 2012 / 577
Авто: Out 3,0 '04
Re: Обезжиривание
Сообщение Idler (aka Бездельник) » 11 фев 2015, 12:37
Мне когда на мойке "рекомендуют" обезжиривание - говорят, что "грязь хуже налипает - пристает". И "машина дольше чистой будет". Верить или нет - не знаю.
Но!
У меня рядом с работой некий комбикормовый то-ли завод, то-ли перегрузочная база. И когда приходит фура с этим самым комбикормом, разгружают ее методом "высыпания нафиг", то-есть, она заезжает на пандус и этот пандус вместе с фурой поднимают на угол примерно градусов тридцать. К чему это я? А к тому, что когда идет разгрузка, вся территория вокруг, вместе с людьми и свежевымытыми машинами покрывается тонким слоем комбикормовой взвеси.
Так вот замечено: после обычной мойки этот слой комбикорма сдувается с машины не весь! Местами остаются "пятна"
А обезжиренная машина после прохвата "с ветерком" остается без следов этой гадости.
Re: Обезжиривание
Сообщение Wazzzeee » 11 фев 2015, 12:43
Насколько я помню, пока сосед - друг на мойке работал - обезжиревание - это именно когда снимается слой грязищи, а-ля масла, битум и тд, с которыми просто шампунь и вода не справляются. Периодически рекомендуют обезжиривать машину. Перед нанесением гидрофобного состава, к примеру, на лобовое, они стекло мыли, обезжиривали, и потом при помощи какой то глины и такой то матери, "мыли" стекло еще раз, дабы из микротрещин вытянуть грязюку и жирные пятнышки, на которые нормально не ляжет антидождь.
Re: Обезжиривание
Сообщение Kolbasov » 11 фев 2015, 12:54
swed, обезжиривание надо периодически делать...
LuciferSPB
Сентябрь 2013 / 270
Re: Обезжиривание
Сообщение LuciferSPB » 11 фев 2015, 12:55
swed писал(а):Так что - выходит, нужно делать эту процедуру при каждой мойке?
При каждой мойке не стоит, а вот раз в месяц рекомендую! Сам так делаю! А по весне можно обезжирить, легонько полирнуть и нанести жидкое стекло! Вот кстати сегодня помылся с обезжириванием!
Январь 2010 / 971
Авто: Volvo и Mercedes
Re: Обезжиривание
Сообщение Dementy » 11 фев 2015, 13:13
Если денег не жалко, то можно и при каждой мойке. Хуже не будет. Мне, например, жалко)))) Но уже со второй мойки можно провести пальцем по свежевымытому боку, и палец будет в черной липкой дряни. Шампунем не отмывается. Какое-то липкое ноу-хау используют для полива дорог...
Aquarius
Декабрь 2009 / 687
Re: Обезжиривание
Сообщение Aquarius » 11 фев 2015, 14:17
Idler (aka Бездельник) писал(а):Мне когда на мойке "рекомендуют" обезжиривание - говорят, что "грязь хуже налипает - пристает". И "машина дольше чистой будет". Верить или нет - не знаю.
Верить.  Периодичность -  в зависимости от состояния.
P.S.: "обезжириватель" - чаще всего обычная солярка. Самим вряд ли делать стоит - провоняетесь насмерть.
Re: Обезжиривание
Сообщение Boroda » 11 фев 2015, 14:54
Стоит взять губку и помыть авто своими ручками,вы глазам своим не поверите какой чистой станет ваша машинка. В сильно запущенных случаях можно использовать обезжиривание и то если битуумные пятна есть.
mokezz
Ноябрь 2011 / 303
Авто: Outback XT
Re: Обезжиривание
Сообщение mokezz » 11 фев 2015, 15:04
Часто моюсь в Юнионе на Типанова. Моют отвратно и постоянно впаривают обезжиривание. Пару раз пользовался обезжиркой. Так вот, при обезжирке отмывается всё намного лучше, чем при обычной мойке.
А когда моюсь в Созвездии (ни разу не реклама), то при обычной мойке всё отмывается просто замечательно, даже лучше чем в Юнионе с обезжиркой.
Уж не знаю, что за химоза такая в Созвездии, но хорошая ;D
Re: Обезжиривание
Сообщение Boroda » 11 фев 2015, 15:05
Химоза называется "танкист"
Re: Обезжиривание
Сообщение Wazzzeee » 11 фев 2015, 15:05
Boroda писал(а):Стоит взять губку и помыть авто своими ручками,вы глазам своим не поверите какой чистой станет ваша машинка. В сильно запущенных случаях можно использовать обезжиривание и то если битуумные пятна есть.
Мда уж, после того, как я поездил " к своим " на помывку - когда были фразу - аааа, положи эту тряпку, возьми новую, эээ не жалей воды, не жалей шампуня и т.д. - было немного печально заезжать на " просто" мойки. Одну нашел потом, где русские мужики в годах работали - вот там старательно мыли, потом на солнышко выгоняли, смотрели, и, зачастую, несмотря на мои протесты, загоняли обратно ))) сейчас приловчился неплохо мыть самостоятельно, но "самомойках", 200 рублей хватает за глаза )))
Re: Обезжиривание
Сообщение Wazzzeee » 11 фев 2015, 15:07
mokezz писал(а):Так вот, при обезжирке отмывается всё намного лучше, чем при обычной мойке.
По моим наблюдениям обезжирка ведь делается ПОСЛЕ мойки, дабы не расцарапать кузов и тд.... ну, хотя, теоретически тут к мойке кёрхером добавляется и  ручная протирка, так что видимо да..
Январь 2010 / 971
Re: Обезжиривание
Сообщение Dementy » 11 фев 2015, 15:08
Бесконтактным способом без обезжирки не отмывается кузов. Если тереть губкой, можно все отмыть, но лак царапается. Как вариант - есть шампунь, который без обезжирки хорошо моет. Им электрички моют и грузовики. Все с ним хорошо, только от него даже лак с колесных дисков облезает, не говоря про всякие хромированные вещи.
mokezz
Ноябрь 2011 / 303
Авто: Outback XT
Re: Обезжиривание
Сообщение mokezz » 11 фев 2015, 15:09
Wazzzeee писал(а):По моим наблюдениям обезжирка ведь делается ПОСЛЕ мойки, дабы не расцарапать кузов и тд.... ну, хотя, теоретически тут к мойке кёрхером добавляется и  ручная протирка, так что видимо да..
Да, ты прав, после мойки. Ну её нафиг. Лучше буду "Танкистом" мыцца :)
Boroda писал(а):Химоза называется "танкист"
Re: Обезжиривание
Сообщение Boroda » 11 фев 2015, 15:11
А обезжирку то они руками делают,губкой трут.
Январь 2010 / 971
Re: Обезжиривание
Сообщение Dementy » 11 фев 2015, 15:13
Губкой трут, когда песок уже смыт бесконтактом. Основной износ ЛКП не от губки, а от абразивной грязи, растираемой губкой.
Re: Обезжиривание
Сообщение Wazzzeee » 11 фев 2015, 15:31
Т
Dementy писал(а):Губкой трут, когда песок уже смыт бесконтактом. Основной износ ЛКП не от губки, а от абразивной грязи, растираемой губкой.
Таки и я об этом говорил )) Поэтому слежу, чтобы тряпочку почище они брали, в случае обезжирки ))) а то моду взяли, по пол года одной тряпкой работать )) хоть свою привози )))
Январь 2010 / 971
Re: Обезжиривание
Сообщение Dementy » 11 фев 2015, 15:37
Нельзя тряпкой, нужно губкой))))
Январь 2010 / 971
Re: Обезжиривание
Сообщение Dementy » 11 фев 2015, 15:38
А сушить искусственной замшей)))
Тряпкой только стекла можно.
Re: Обезжиривание
Сообщение Wazzzeee » 11 фев 2015, 16:09
В плане сушки мне нравилась мойка автомат без контактная на газмясе - где воздухом обдувает )) но вот общее качество мойки, увы... пока "по акции" мойка стоила 170 р - еще можно было....когда 350 сделали....пффф....
Январь 2010 / 971
Re: Обезжиривание
Сообщение Dementy » 11 фев 2015, 16:16
Чистую машину нормально моет)))) Если мыться там каждый день, то все нормально.
Keeper
Январь 2010 / 794
Авто: SH9 GC8 W211
Re: Обезжиривание
Сообщение Keeper » 11 фев 2015, 16:48
только хардкор. мойка раз в 3 месяца =)) Мойка минутка решает все вопросы 100 р 5 мин и снова чистый 15 минут =))
Январь 2010 / 971
Re: Обезжиривание
Сообщение Dementy » 11 фев 2015, 18:01
Keeper писал(а): 100 р 5 мин
Есть подозрение, что пять минут скоро превратятся в две-три. Цены повышать может и не будут (никто первым быть не хочет), а порошковая химия, которая нужна для работы моек самообслуживания, везется "оттуда", т.е. покупается за евроденьги. И пока оборудование на гарантии, у владельца вариантов насыпать дешевого порошка нет.
Keeper
Январь 2010 / 794
Авто: SH9 GC8 W211
Re: Обезжиривание
Сообщение Keeper » 11 фев 2015, 18:55
на маршале уже подкрутили раньше за 70 успевал теперь еле еле за 100
VovanSurgut
Июнь 2011 / 1142
Re: Обезжиривание
Сообщение VovanSurgut » 11 фев 2015, 22:22
Раньше на Ваське была "Евро moyka", там за 400 рублей мыли двумя немецкими составами. Густая белая пена - и шампунь, и обезжирка, и покрытие еще какое-то. Общался и со старым, и с новым хозяевами, отличные парни, ответственно подходили к делу, химозу не "разбавляли", клиентами дорожили, обслуживание было на уровне. Очень жаль, что сейчас мойка закрыта.
А по теме - когда на улице плюс, не ленюсь раз в месяц сразу после обычной мойки взять тряпку, налить на неё жидкость из бутылки с надписью "Обезжириватель" и протереть машину  :D  и экономия, и уверенность в том, чем конкретно я тру кузов ))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
