Доброго времени суток!
Сегодня утром после динимичной езды из автово на просвещения на полпути появился страшный звук при торможении слева спереди. Звук, чем-то напоминающий жуткий басовитый то ли скрежет то ли гул... сначала звук был только если интенсивно тормозить, потом стал слышен при любом торможении (даже плавном с небольшой скорости). Поставила машину, через полтора часа поехала - вроде нет звука когда просто тормозишь, когда резко тормозишь есть но не такой сильный как утром.
тормозные колодки меняла 11тыс.км. назад, колодки TRW.
11 тыс. км. назад (когда с Калининграда ехала) с этой же стороны внутренняя колодка стерлась в металл (заклинило какую-то шпильку), но звук при этом был совсем другой.
попыталась посмотреть - вроде еще не износились, диск визуально - без изменений.
подскажите, пожалуйста, что это может быть и что делать?
страшные звуки при торможении
Re: страшные звуки при торможении
что делать, что делать , снимать колесо и смотреть внутреннюю колодку.
Была похожая ситуация при резком торможении с колодками trw. Ездил, терпел, скрипел, в итоге поменял на другие и все стало хорошо.
- Это бесплатно!
- Звучит дороговато.
- Это бесплатно!
Aлексей(alexmi) писал(а):что делать, что делать , снимать колесо и смотреть внутреннюю колодку.
+100
и я бы еще смазал ВСЕ направляшки.
Неравномерный износ, это плохо.
Сегодня посмотрели - все нормально, колодки еще есть и ничего не заклинило.
Шпильки эти при замене колодок все смазывали.
сегодня извлечь страшный звук не удалось, как резко не тормозила - никаких посторонних звуков.. мистика...
Мьёлль, мог камушек попасть куда-нибудь, а потом вылететь!
Ну, это самый безобидный вариант...
Ну, это самый безобидный вариант...ГИБДД мне мать родная!
