страшные звуки при торможении
Мьёлль
Февраль 2014 / 200
Авто: Subaru Forester
Сообщение Мьёлль » 18 сен 2014, 00:39
Доброго времени суток!
Сегодня утром после динимичной езды из автово на просвещения на полпути появился страшный звук при торможении слева спереди. Звук, чем-то напоминающий жуткий басовитый то ли скрежет то ли гул... сначала звук был только если интенсивно тормозить, потом стал слышен при любом торможении (даже плавном с небольшой скорости). Поставила машину, через полтора часа поехала - вроде нет звука когда просто тормозишь, когда резко тормозишь есть но не такой сильный как утром.
тормозные колодки меняла 11тыс.км. назад, колодки TRW.
11 тыс. км. назад (когда с Калининграда ехала) с этой же стороны внутренняя колодка стерлась в металл (заклинило какую-то шпильку), но звук при этом был совсем другой.
попыталась посмотреть - вроде еще не износились, диск визуально - без изменений.
подскажите, пожалуйста, что это может быть и что делать?
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Re: страшные звуки при торможении
Сообщение «Aлексей» » 18 сен 2014, 07:26
что делать, что делать , снимать колесо и смотреть внутреннюю колодку.
eckoline
Апрель 2012 / 281
Авто: Forester SG5
Сообщение eckoline » 18 сен 2014, 09:29
Была похожая ситуация при резком торможении с колодками trw. Ездил, терпел, скрипел, в итоге поменял на другие и все стало хорошо.
- Это бесплатно!
- Звучит дороговато.
Сообщение Sadist » 18 сен 2014, 10:01
Aлексей(alexmi) писал(а):что делать, что делать , снимать колесо и смотреть внутреннюю колодку.
+100
и я бы еще смазал ВСЕ направляшки.
Неравномерный износ, это плохо.
Мьёлль
Февраль 2014 / 200
Сообщение Мьёлль » 19 сен 2014, 00:07
Сегодня  посмотрели - все нормально, колодки еще есть и ничего не заклинило.
Шпильки эти при замене колодок все смазывали.
сегодня извлечь страшный звук не удалось, как резко не тормозила - никаких посторонних звуков.. мистика...  :confus
Сообщение Kolbasov » 19 сен 2014, 00:54
Мьёлль, мог камушек попасть куда-нибудь, а потом вылететь! ;) Ну, это самый безобидный вариант...
