Обрыв приводного ремня, на что обратить внимание при замене?
Peterp
Сентябрь 2012 / 452
Сообщение Peterp » 11 авг 2014, 18:58
Доброго времени времени суток.
Случилась неприятность с моей субарой - оборвало приводной ремень из-за заклинившего ролика. Двигатель 3 литра (245 л.с.).
Обрывки старого ремня убрал, ролик заменил, проверил, что остальные детали вращаются без заеданий (шкив компрессора кондея, насоса гидроусилителя, генератора), заменил ремень.
Также осмотрел лопасти вентиляторов радиатора на предмет отсутствия повреждений.
Вопросы:
1. На что еще следует обратить внимание, что могло быть повреждено?
2. Нужно ли было заменить ролик натяжителя/натяжитель в сборе (ходит в пределах диапазона без заеданий)?
Спасибо за ответы.
Re: Обрыв приводного ремня, на что обратить внимание при замене?
Сообщение Piligrim » 11 авг 2014, 19:11
и это уже не в первый раз происходит, не только у тебя.
приводной ремень меняйте ТОЛЬКО комплектом, если надежность превыше. Ибо ресурсы ролика +ролика с натяжителем + ремня = сопоставимо одинаковы, разброс по пробегу небольшой.
