температура в двигателе
Максон
Март 2014 / 8
Сообщение Максон » 17 мар 2014, 15:11
Добрый день!
Вопрос к админу,т.к.  уже обращался , но не на форуме, а лично в магазине зап-й на литовской и непосредственно в созвездии и получил пару дельных советов.
Так вот, пару недель назад стала повышаться температура в дигателе(легаси 2,5-2008г.)
Если обычно была-"смортим" на датчик -меньше половины, то с 7 марта-половина датчика и чуть выше и вкл. вентилятор, этот шум реально напрягает, как кондей работает.
Ничего сверх напряжного для движки не делал, перед 8-м марта долго ездил по пробкам, пару раз на 2-й передаче на 4500- 5000об. обгоны- вереницы машин, вроде всё.
Думал масла мало, вроде норма, даже перелил сверх нормы(что тоже не "айс).
Пробег 125т. км, после 100т. км, меняю каждые 7,5т. км, лью мотюль 5w40.
До этого ездил и еще более напряженно для мотора или все уже нельзя "пыжить" что ли?
Прошу совет/рекомендации, через 1,5т.км приеду в созвездие на замену масла -127,5т.км.-хочу вопрос заранее провентилировать.
Re: температура в двигателе
Сообщение FS » 17 мар 2014, 15:51
Уровень масла это хорошо,а с охл.жижей как? Уровень,давно ли менялась,нет ли воздуха в системе?возможно радиатор надо помыть ...
Максон
Март 2014 / 8
Сообщение Максон » 17 мар 2014, 16:11
Да всё ок должно быть, все жидкости менял согласно регламенту, а за уровнем жижи не следил раньше-не было рецидивов. теперь придётся внимательней..
Посмотрю сегодня "жижу", а с радиатором и воздухом через недельку заеду в созвездие с заменой масла всё продую.
Езжу на р-ту за город, сегодня ничё с температурой вроде норм, но это дело всё равно надо проверить.
Спасибо!
saros
Март 2012 / 668
Авто: Forester04 2,5 atmo
Сообщение saros » 17 мар 2014, 16:51
смотри между радиаторами, внимательно! Забивается по краям и снизу, между радиаторами. помогает спец мойка моторного отсека.
и ещё замени крышечку на радиаторе (если нет, то на расширительном бачке), нет давления в системе - температура выше., крышки бывают под разные давления.
и на замене масла, замени термостат с жижей.
ну, а, если не помогло.... в проф сервис на диагностику
Максон
Март 2014 / 8
Сообщение Максон » 17 мар 2014, 17:14
Ясно, буду смотреть согласно рекомендациям.
Riddik
Март 2014 / 192
Сообщение Riddik » 17 мар 2014, 20:39
Открой расширительный бачек и газани. Если будут пузыри-пропускает прокладка ГБЦ. Надо менять! :-X
Сообщение FS » 17 мар 2014, 20:44
Пузыри = воздух в системе ,необязательно прогладка гбц,но как вариант.
Riddik
Март 2014 / 192
Сообщение Riddik » 17 мар 2014, 20:51
FS писал(а):Пузыри = воздух в системе ,необязательно прогладка гбц,но как вариант.
У меня именно так и было!
Сообщение i66 » 18 мар 2014, 00:30
Riddik писал(а):У меня именно так и было!
если вы меняли прокладку гбц только по этим признакам, возможно вы лечили здоровое
Сообщение Kolbasov » 18 мар 2014, 01:35
Вставлю свои 5 копеек ;) : неплохо бы температуру выхлопа по датчику ЕГТ почитать... Возможно забиты каты...
Сообщение Piligrim » 18 мар 2014, 08:41
Блин вчера сдержался, сегодня уже не могу....
присяду..  :popcorn1:
Aquarius
Декабрь 2009 / 687
Сообщение Aquarius » 18 мар 2014, 08:47
Вот лично мне более всего в таких  топах Кирилл нравится. Напоминает книгу "Позвоночник - ключ к здоровью" - это когда что б ни болело - причина одна. )))
Сообщение Piligrim » 18 мар 2014, 08:50
Артём присоединяйся ;)
Сообщение Boroda » 18 мар 2014, 10:04
Ай дорогой,позолоти ручку,расскажу что было и что будет...
Максон
Март 2014 / 8
Сообщение Максон » 18 мар 2014, 11:03
Вчера изначально обращался к Piligrim, всем за участие спасибо!
В итоге для себя я понимаю надо доехать в Созвездие, поменять масло на 7,5т.км и рассказать все ниже перечисленное..
Или Пилигрим все таки скажет своё веское слово, хотелось бы услышать/прочитать ;D !!
А Артем красил мне две машины, может и во этой теме , что раскроет?
Максон
Март 2014 / 8
Сообщение Максон » 18 мар 2014, 12:03
Или пора менять прокладку между рулём и сиденьем))?
Сообщение acepire » 18 мар 2014, 12:44
Kolbasov писал(а):Возможно забиты каты...
:)) Кирюха, срочно выбивай каты на GLK. Пока не поздно! И не забудь: помимо "основного" там перед ним есть еще один хитро спрятавшийся кат: т.н. накопительный!Максон, первым делом - радиатор охлаждения снять-промыть-продуть.)
Сообщение Kolbasov » 18 мар 2014, 14:35
acepire, я лишь предложил посмотреть... Мне, в свое время, на 50000 всего намыли, прозвонили, сняли/поставили, продули, посмотрели и т.п., а машина так и не поехала... Пока не удалили кат... Спасибо Новичку/Старичку! ;)
Сообщение Sawd » 18 мар 2014, 16:46
Kolbasov писал(а):Спасибо Новичку/Старичку!
За 50000 или за кат?
Balu2005
Апрель 2011 / 846
Авто: Forester 2.5XT 2006
Сообщение Balu2005 » 18 мар 2014, 17:39
Пора бы и мне наверное радиатор помыть, второй сезон не мыт как-никак. Единственное боюсь - это слив/залив жижи. В прошлый раз после замены жижи потревожили засохший патрубок, он на мосту лопнул, а я потом двигатель капиталил.
Mit
Октябрь 2010 / 858
Авто: Forester 2.5t AT '06
Сообщение Mit » 18 мар 2014, 19:28
Balu2005 писал(а):Единственное боюсь - это слив/залив жижи.
А мне Борода года два назад без всяких сливов/заливов жижи так классно помыл, что потом машина в +35 с кондеем запросто часами по трассе 150 ехала :) А до этого с кондеем можно было только 120 ехать, потом грелась... Так что ты к нему просись ;)
Сообщение Kolbasov » 18 мар 2014, 23:55
Sawd писал(а):за кат
:13:
Максон
Март 2014 / 8
Сообщение Максон » 19 мар 2014, 11:15
Дак, это, как к бороде попасть на промывку ;D ?
Riddik
Март 2014 / 192
Сообщение Riddik » 24 мар 2014, 23:22
i66 писал(а):если вы меняли прокладку гбц только по этим признакам, возможно вы лечили здоровое
после замены температура стала норм!
Сообщение Boroda » 25 мар 2014, 00:19
Максон, записывайся на осмотр в "Созвездие",я там работаю!
Donorparts
Январь 2010 / 501
Сообщение Donorparts » 25 мар 2014, 08:08
А почему не сделать тест на СО2 и га этом успокоиться )
Максон
Март 2014 / 8
Сообщение Максон » 25 мар 2014, 12:48
Записываюсь в созвездие)).
Максон
Март 2014 / 8
Сообщение Максон » 31 мар 2014, 12:32
Boroda писал(а):Максон, записывайся на осмотр в "Созвездие",я там работаю!
записался на 03,04,14 в 9,30.
