температура в двигателе
Добрый день!
Вопрос к админу,т.к. уже обращался , но не на форуме, а лично в магазине зап-й на литовской и непосредственно в созвездии и получил пару дельных советов.
Так вот, пару недель назад стала повышаться температура в дигателе(легаси 2,5-2008г.)
Если обычно была-"смортим" на датчик -меньше половины, то с 7 марта-половина датчика и чуть выше и вкл. вентилятор, этот шум реально напрягает, как кондей работает.
Ничего сверх напряжного для движки не делал, перед 8-м марта долго ездил по пробкам, пару раз на 2-й передаче на 4500- 5000об. обгоны- вереницы машин, вроде всё.
Думал масла мало, вроде норма, даже перелил сверх нормы(что тоже не "айс).
Пробег 125т. км, после 100т. км, меняю каждые 7,5т. км, лью мотюль 5w40.
До этого ездил и еще более напряженно для мотора или все уже нельзя "пыжить" что ли?
Прошу совет/рекомендации, через 1,5т.км приеду в созвездие на замену масла -127,5т.км.-хочу вопрос заранее провентилировать.
Re: температура в двигателе
Уровень масла это хорошо,а с охл.жижей как? Уровень,давно ли менялась,нет ли воздуха в системе?возможно радиатор надо помыть ...
Да всё ок должно быть, все жидкости менял согласно регламенту, а за уровнем жижи не следил раньше-не было рецидивов. теперь придётся внимательней..
Посмотрю сегодня "жижу", а с радиатором и воздухом через недельку заеду в созвездие с заменой масла всё продую.
Езжу на р-ту за город, сегодня ничё с температурой вроде норм, но это дело всё равно надо проверить.
Спасибо!
Спасибо!
смотри между радиаторами, внимательно! Забивается по краям и снизу, между радиаторами. помогает спец мойка моторного отсека.
и ещё замени крышечку на радиаторе (если нет, то на расширительном бачке), нет давления в системе - температура выше., крышки бывают под разные давления.
и на замене масла, замени термостат с жижей.
ну, а, если не помогло.... в проф сервис на диагностику
Ясно, буду смотреть согласно рекомендациям.
Открой расширительный бачек и газани. Если будут пузыри-пропускает прокладка ГБЦ. Надо менять!
Пузыри = воздух в системе ,необязательно прогладка гбц,но как вариант.
FS писал(а):Пузыри = воздух в системе ,необязательно прогладка гбц,но как вариант.
У меня именно так и было!
Riddik писал(а):У меня именно так и было!
если вы меняли прокладку гбц только по этим признакам, возможно вы лечили здоровое
Вставлю свои 5 копеек
: неплохо бы температуру выхлопа по датчику ЕГТ почитать... Возможно забиты каты...
: неплохо бы температуру выхлопа по датчику ЕГТ почитать... Возможно забиты каты...ГИБДД мне мать родная!
Блин вчера сдержался, сегодня уже не могу....
присяду..
присяду..
- Aquarius
- Декабрь 2009 / 687
Вот лично мне более всего в таких топах Кирилл нравится. Напоминает книгу "Позвоночник - ключ к здоровью" - это когда что б ни болело - причина одна. )))
Артём присоединяйся
Ай дорогой,позолоти ручку,расскажу что было и что будет...
Вчера изначально обращался к Piligrim, всем за участие спасибо!
В итоге для себя я понимаю надо доехать в Созвездие, поменять масло на 7,5т.км и рассказать все ниже перечисленное..
Или Пилигрим все таки скажет своё веское слово, хотелось бы услышать/прочитать
А Артем красил мне две машины, может и во этой теме , что раскроет?
!!А Артем красил мне две машины, может и во этой теме , что раскроет?
Или пора менять прокладку между рулём и сиденьем))?
Kolbasov писал(а):Возможно забиты каты...
Кирюха, срочно выбивай каты на GLK. Пока не поздно! И не забудь: помимо "основного" там перед ним есть еще один хитро спрятавшийся кат: т.н. накопительный!Максон, первым делом - радиатор охлаждения снять-промыть-продуть.)"Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!" — Альберт Эйнштейн
acepire, я лишь предложил посмотреть... Мне, в свое время, на 50000 всего намыли, прозвонили, сняли/поставили, продули, посмотрели и т.п., а машина так и не поехала... Пока не удалили кат... Спасибо Новичку/Старичку!
Kolbasov писал(а):Спасибо Новичку/Старичку!
За 50000 или за кат?
Пора бы и мне наверное радиатор помыть, второй сезон не мыт как-никак. Единственное боюсь - это слив/залив жижи. В прошлый раз после замены жижи потревожили засохший патрубок, он на мосту лопнул, а я потом двигатель капиталил.
- Турбофорик хорошо?
- Да, сынок, неплохо.
Balu2005 писал(а):Единственное боюсь - это слив/залив жижи.
А мне Борода года два назад без всяких сливов/заливов жижи так классно помыл, что потом машина в +35 с кондеем запросто часами по трассе 150 ехала
А до этого с кондеем можно было только 120 ехать, потом грелась... Так что ты к нему просись
Sawd писал(а):за кат
Дак, это, как к бороде попасть на промывку
?Re: температура в двигателе
i66 писал(а):если вы меняли прокладку гбц только по этим признакам, возможно вы лечили здоровое
после замены температура стала норм!
Максон, записывайся на осмотр в "Созвездие",я там работаю!
- Donorparts
- Январь 2010 / 501
А почему не сделать тест на СО2 и га этом успокоиться )
Записываюсь в созвездие)).
Boroda писал(а):Максон, записывайся на осмотр в "Созвездие",я там работаю!
записался на 03,04,14 в 9,30.
