Датчик кислорода, замена
Re: Датчик кислорода, замена
Сообщение Piligrim » 26 авг 2014, 10:30
Парни, просто посмотрите № выбитый на самом Lзонде и производителя.
Затем в Гугель что по этому № числится. Можете даже выйти на "кроссТаблицы" по заменителям.
ИМХО, по ДО катализаторному зонду кроить не стоит
Himik
Январь 2013 / 1413
Сообщение Himik » 26 авг 2014, 12:33
Piligrim писал(а):Парни, просто посмотрите № выбитый на самом Lзонде и производителя.
Да) я уже понял что лучше оригинал ставить! Дорого конечно(
Сообщение Piligrim » 26 авг 2014, 14:42
на нашем бензине и при исправном двигателе первый зонд НОРМАЛЬНО служит как правило 80-100тыкм
9тыр / 100тыкм = 9копеек с километра
Ы?
При неисправном зонде нарушено смесеобразование = = = со всеми вытекающими для здоровья мотора и расход бенза...
Ы?
Himik
Январь 2013 / 1413
Сообщение Himik » 26 авг 2014, 14:46
Piligrim писал(а):на нашем бензине и при исправном двигателе первый зонд НОРМАЛЬНО служит как правило 80-100тыкм
Ы?
Ы?
Да понятное дело) Деваться некуда( Пробег аккурат 128! Нужно менять.
На экзисте ценник 6тр)  можно за 9 оба поменять!
Самому с заменой справиться можно!? При помощи ямы?!
VovanSurgut
Июнь 2011 / 1142
Сообщение VovanSurgut » 26 авг 2014, 15:05
У меня тоже жор лютый, не совсем соответствующий стилю езды. Пробег под 130, чек не горит.
Ждать, когда загорится, или сразу поменять?
Первый до 100 тысяч служит. А второй?
Сообщение Wazzzeee » 26 авг 2014, 15:15
Ы!
Сообщение Piligrim » 26 авг 2014, 15:22
парни, одним баком [s]мочи[/s]  бензина на трассе можно свойства зонда положить
+ кто масло в двиг постоянно доливает = добивает зонд тоже. показывает потом "погоду на Марсе"
Himik
Январь 2013 / 1413
Сообщение Himik » 26 авг 2014, 15:44
Короче вещь та за которой нужно следить и менять!!! :great:
Сообщение Wazzzeee » 26 авг 2014, 15:47
Piligrim писал(а):парни, одним баком [s]мочи[/s]  бензина на трассе можно свойства зонда положить
А можно с этого места поподробнее оО про масло доливающих, так то у нас 90 % как я понял масло доливают, разве что с разной периодичностью...
Himik
Январь 2013 / 1413
Сообщение Himik » 26 авг 2014, 15:58
Wazzzeee писал(а):А можно с этого места поподробнее оО про масло доливающих, так то у нас 90 % как я понял масло доливают, разве что с разной периодичностью...
Сообщение Sadist » 26 авг 2014, 16:03
VovanSurgut писал(а):У меня тоже жор лютый, не совсем соответствующий стилю езды. Пробег под 130, чек не горит.
У тебя же вроде атмо.
не должен быть расход большой.
Лямбда бы загорелась сразу.
фильтр ДВС давно менял? у меня из-за него, один раз, расход к 12 вылез на глазах.
Кстати, катализаторы если забились, то тоже расход может расти. Может их стоит уже вырезать?
Himik
Январь 2013 / 1413
Сообщение Himik » 26 авг 2014, 16:21
У меня например каты вырезанные) Все фильтра поменяны.
Бензин кушает прилично! Ошибка по лямбде горит(
Нужно лямбду менять походу и тут не куда не деться!
VovanSurgut
Июнь 2011 / 1142
Сообщение VovanSurgut » 26 авг 2014, 16:24
Sadist писал(а):У тебя же вроде атмо.
Да, атмо. Дроссель чистый, каты вырезаны, фильтр ДВС более чем свежий, колодки не зажимают, развал-схождение в норме, масло - по фен-шую (extra virgin, все дела), в коробке и редукторе тоже. Бенз - 95-98, BP или Shell.
Но расход 14-15. Разгоняюсь весело, но не на 15 литров, в отсечку не кручу.
Может, мне отдельную тему по моему расходу создать?  ;D
Himik
Январь 2013 / 1413
Сообщение Himik » 26 авг 2014, 16:27
А что за ипреза у тебя?! у меня правда автомат он в любом случае жрёт нормально)
VovanSurgut
Июнь 2011 / 1142
Сообщение VovanSurgut » 26 авг 2014, 17:33
У меня покемон (GH8) на мешалке. Жрёёёёт )))))
Сообщение Sadist » 26 авг 2014, 20:57
VovanSurgut писал(а):У меня покемон (GH8) на мешалке. Жрёёёёт )))))
Стоп, если у тебя атмо, тогда GH7 (GH8 это Вырик).
У меня так же 2.0, МКПП обычный режим трассы это 8.6л, в городе 9.4л
Сообщение Piligrim » 26 авг 2014, 21:31
Те кто льет по 3-5 литров межзаменами
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 26 авг 2014, 21:43
На форю SG5- Denso  DOX-0308. У старого пробег 144000 был. Бенз shell, Lukoil.
VovanSurgut
Июнь 2011 / 1142
Сообщение VovanSurgut » 26 авг 2014, 22:23
Sadist писал(а):Стоп, если у тебя атмо, тогда GH7 (GH8 это Вырик).
Тот неловкий момент... Ну да, GH7  ;D
Я ж говорю, расход лютый, а в чём проблема - даже не представляю...
Сообщение Boroda » 26 авг 2014, 23:51
Часто в этом виноват ДМРВ!А вообще надо диагностировать.
Сообщение Sadist » 27 авг 2014, 00:12
Boroda писал(а):Часто в этом виноват ДМРВ!А вообще надо диагностировать.
+1 проверь ДМРВ (Датчик Мгновенного Расхода Воздуха)
Shiko
Октябрь 2013 / 488
Авто: Subaru Leone
Сообщение Shiko » 27 авг 2014, 01:59
Sadist писал(а):+1 проверь ДМРВ (Датчик Мгновенного Расхода Воздуха)
+1, только не мгновенного, а массового расхода воздуха
VovanSurgut
Июнь 2011 / 1142
Сообщение VovanSurgut » 27 авг 2014, 09:14
ДМРВ - он же MAF сенсор ведь?
Скажите, пожалуйста, а чек при его неисправности может и не загораться, так?
Как диагностика происходит?
Shiko
Октябрь 2013 / 488
Авто: Subaru Leone
Сообщение Shiko » 27 авг 2014, 09:30
VovanSurgut писал(а):ДМРВ - он же MAF сенсор ведь?
Да, ДМРВ это и есть MAF-sensor
Чек на него загорается, как правило, когда он уже мёртв.
Диагностировать лучше просматривая данные по списанным логам электронного блока управления ДВС ("мозги")
VovanSurgut
Июнь 2011 / 1142
Сообщение VovanSurgut » 27 авг 2014, 10:14
Shiko писал(а):Диагностировать лучше просматривая данные по списанным логам электронного блока управления ДВС ("мозги")
Спасибо за ответ!
Я так понимаю, с OBD-адаптером и телефоном этого не сделать...  :))
В этой связи вопрос: сколько (ориентировочно) может стоить процедура диагностики, а также новый сенсор и его замена?
Сообщение Sadist » 27 авг 2014, 10:26
Shiko писал(а):+1, только не мгновенного, а массового расхода воздуха
Точно, всегда путаю :))
eckoline
Апрель 2012 / 281
Авто: Forester SG5
Сообщение eckoline » 27 авг 2014, 10:27
VovanSurgut писал(а):Я так понимаю, с OBD-адаптером и телефоном этого не сделать...
Тоже интересует, а то последний раз получилось 20 литров на сотню...
- Это бесплатно!
- Звучит дороговато.
Shiko
Октябрь 2013 / 488
Авто: Subaru Leone
Сообщение Shiko » 27 авг 2014, 10:28
VovanSurgut писал(а):Спасибо за ответ!
И за это ты заминусил мне в карму!? :D
Сообщение Sadist » 27 авг 2014, 10:29
Замена там быстрая, можно самому легко поменять.
А вот стоит: код 22680AA360 - Расходомер EJ154/204 05-10-> - 6 278 руб. (по ценнику CARROL)
VovanSurgut
Июнь 2011 / 1142
Сообщение VovanSurgut » 27 авг 2014, 10:33
Sadist писал(а):Замена там быстрая, можно самому легко поменять.
Осталось только понять, он ли виноват ))
