Датчик кислорода, замена
Re: Датчик кислорода, замена
Парни, просто посмотрите № выбитый на самом Lзонде и производителя.
Затем в Гугель что по этому № числится. Можете даже выйти на "кроссТаблицы" по заменителям.
ИМХО, по ДО катализаторному зонду кроить не стоит
- Himik
- Январь 2013 / 1413
Piligrim писал(а):Парни, просто посмотрите № выбитый на самом Lзонде и производителя.
Да) я уже понял что лучше оригинал ставить! Дорого конечно(
на нашем бензине и при исправном двигателе первый зонд НОРМАЛЬНО служит как правило 80-100тыкм
9тыр / 100тыкм = 9копеек с километра
Ы?
При неисправном зонде нарушено смесеобразование = = = со всеми вытекающими для здоровья мотора и расход бенза...
Ы?
Ы?
Ы?
- Himik
Piligrim писал(а):на нашем бензине и при исправном двигателе первый зонд НОРМАЛЬНО служит как правило 80-100тыкм
Ы?
Ы?
Да понятное дело) Деваться некуда( Пробег аккурат 128! Нужно менять.
На экзисте ценник 6тр) можно за 9 оба поменять!
Самому с заменой справиться можно!? При помощи ямы?!
- VovanSurgut
- Июнь 2011 / 1142
- Авто: Impreza
У меня тоже жор лютый, не совсем соответствующий стилю езды. Пробег под 130, чек не горит.
Ждать, когда загорится, или сразу поменять?
Первый до 100 тысяч служит. А второй?
парни, одним баком [s]мочи[/s] бензина на трассе можно свойства зонда положить
+ кто масло в двиг постоянно доливает = добивает зонд тоже. показывает потом "погоду на Марсе"
- Himik
Короче вещь та за которой нужно следить и менять!!!
- Wazzzeee
- Октябрь 2013 / 2164
Piligrim писал(а):парни, одним баком [s]мочи[/s] бензина на трассе можно свойства зонда положить
А можно с этого места поподробнее оО про масло доливающих, так то у нас 90 % как я понял масло доливают, разве что с разной периодичностью...
- Himik
Wazzzeee писал(а):А можно с этого места поподробнее оО про масло доливающих, так то у нас 90 % как я понял масло доливают, разве что с разной периодичностью...
VovanSurgut писал(а):У меня тоже жор лютый, не совсем соответствующий стилю езды. Пробег под 130, чек не горит.
У тебя же вроде атмо.
не должен быть расход большой.
Лямбда бы загорелась сразу.
фильтр ДВС давно менял? у меня из-за него, один раз, расход к 12 вылез на глазах.
Кстати, катализаторы если забились, то тоже расход может расти. Может их стоит уже вырезать?
- Himik
У меня например каты вырезанные) Все фильтра поменяны.
Бензин кушает прилично! Ошибка по лямбде горит(
Нужно лямбду менять походу и тут не куда не деться!
- VovanSurgut
- Июнь 2011 / 1142
- Авто: Impreza
Sadist писал(а):У тебя же вроде атмо.
Да, атмо. Дроссель чистый, каты вырезаны, фильтр ДВС более чем свежий, колодки не зажимают, развал-схождение в норме, масло - по фен-шую (extra virgin, все дела), в коробке и редукторе тоже. Бенз - 95-98, BP или Shell.
Но расход 14-15. Разгоняюсь весело, но не на 15 литров, в отсечку не кручу.
Может, мне отдельную тему по моему расходу создать?
- Himik
Может, мне отдельную тему по моему расходу создать?![]()
А что за ипреза у тебя?! у меня правда автомат он в любом случае жрёт нормально)
- VovanSurgut
- Июнь 2011 / 1142
- Авто: Impreza
У меня покемон (GH8) на мешалке. Жрёёёёт )))))
VovanSurgut писал(а):У меня покемон (GH8) на мешалке. Жрёёёёт )))))
Стоп, если у тебя атмо, тогда GH7 (GH8 это Вырик).
У меня так же 2.0, МКПП обычный режим трассы это 8.6л, в городе 9.4л
Те кто льет по 3-5 литров межзаменами
- Sergi0list
- Апрель 2010 / 640
- Авто: Forester SG5
На форю SG5- Denso DOX-0308. У старого пробег 144000 был. Бенз shell, Lukoil.
- VovanSurgut
- Июнь 2011 / 1142
- Авто: Impreza
Sadist писал(а):Стоп, если у тебя атмо, тогда GH7 (GH8 это Вырик).
Тот неловкий момент... Ну да, GH7
Я ж говорю, расход лютый, а в чём проблема - даже не представляю...
Часто в этом виноват ДМРВ!А вообще надо диагностировать.
Boroda писал(а):Часто в этом виноват ДМРВ!А вообще надо диагностировать.
+1 проверь ДМРВ (Датчик Мгновенного Расхода Воздуха)
Sadist писал(а):+1 проверь ДМРВ (Датчик Мгновенного Расхода Воздуха)
+1, только не мгновенного, а массового расхода воздуха
- VovanSurgut
- Июнь 2011 / 1142
- Авто: Impreza
ДМРВ - он же MAF сенсор ведь?
Скажите, пожалуйста, а чек при его неисправности может и не загораться, так?
Как диагностика происходит?
VovanSurgut писал(а):ДМРВ - он же MAF сенсор ведь?
Да, ДМРВ это и есть MAF-sensor
Чек на него загорается, как правило, когда он уже мёртв.
Диагностировать лучше просматривая данные по списанным логам электронного блока управления ДВС ("мозги")
- VovanSurgut
- Июнь 2011 / 1142
- Авто: Impreza
Shiko писал(а):Диагностировать лучше просматривая данные по списанным логам электронного блока управления ДВС ("мозги")
Спасибо за ответ!
Я так понимаю, с OBD-адаптером и телефоном этого не сделать...
В этой связи вопрос: сколько (ориентировочно) может стоить процедура диагностики, а также новый сенсор и его замена?
Shiko писал(а):+1, только не мгновенного, а массового расхода воздуха
Точно, всегда путаю
VovanSurgut писал(а):Я так понимаю, с OBD-адаптером и телефоном этого не сделать...
Тоже интересует, а то последний раз получилось 20 литров на сотню...
- Это бесплатно!
- Звучит дороговато.
- Это бесплатно!
VovanSurgut писал(а):Спасибо за ответ!
И за это ты заминусил мне в карму!?
Я так понимаю, с OBD-адаптером и телефоном этого не сделать...![]()
Замена там быстрая, можно самому легко поменять.
А вот стоит: код 22680AA360 - Расходомер EJ154/204 05-10-> - 6 278 руб. (по ценнику CARROL)
- VovanSurgut
- Июнь 2011 / 1142
- Авто: Impreza
Sadist писал(а):Замена там быстрая, можно самому легко поменять.
Осталось только понять, он ли виноват ))
