вопрос по Subaru Forester
saros
Март 2012 / 668
Авто: Forester04 2,5 atmo
Re: вопрос по Subaru Forester
Сообщение saros » 14 фев 2014, 14:15
serjoli писал(а):+1, езжу на зимней нешипованной. Если по льду, то все время прямо
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 14 фев 2014, 15:44
saros писал(а):а попробуй подгружать оси, и поедет куда нужно
Каким образом то?
NO TURBO NO PARTY!
Сообщение Wazzzeee » 14 фев 2014, 16:03
подгружать оси - имеется в виду подраскачать машину ? т.е. если надо направо, то сначала немного налево рульнуть а потом уже направо ??
Mit
Октябрь 2010 / 858
Авто: Forester 2.5t AT '06
Сообщение Mit » 14 фев 2014, 16:18
Toxa писал(а):Каким образом то?
Когда мне рулем рулить на льду нужно, я так делаю - руля в нужную сторону, а левой ногой постукиваю ощутимо по тормозу - морду загружаю.
saros
Март 2012 / 668
Сообщение saros » 17 фев 2014, 12:02
Wazzzeee писал(а):подгружать оси - имеется в виду подраскачать машину ? т.е. если надо направо, то сначала немного налево рульнуть а потом уже направо ??
чтобы руль рулил, нужно подгрузить переднюю ось, чуть подтормозить (педать тормоза тыкнуть чуть, или два раза), плавно начать поворачивать, потом зад подгрузить - подгазовать (осторожно, чтоб не получить хлыста), используя избыточную поворачиваемость для корректировки траектории, навык с практикой придет.
Сообщение Wazzzeee » 17 фев 2014, 12:13
Хм) понятно ) я просто вспомнил совет - если люк открытый видишь и, к примеру, мало места - не уйти совсем с траектории - то вот влево - вправо может вроде как спасти от большого бумс.
Сообщение Kolbasov » 17 фев 2014, 23:45
Wazzzeee писал(а):то вот влево - вправо может вроде как спасти от большого бумс
не совсем так... резко к люку, а потом от него... влево-вправо применимо, если люк слева под левое колесо. ;)
Сообщение acepire » 17 фев 2014, 23:55
Kolbasov писал(а):резко к люку, а потом от него... влево-вправо применимо, если люк слева под левое колесо
лолшто?
Если люк под левым колесом то в момент проезда поворачивать нужно влево, - чтобы вес машины был на правой полуоси.
http://www.youtube.com/watch?v=OJZxfiNJ4o0#
1:58
Сообщение Kolbasov » 18 фев 2014, 00:04
acepire, сам-то понял что написал? ;)
Сообщение acepire » 18 фев 2014, 00:07
Kolbasov, ролик глянь с 1:58 короче
Сообщение Kolbasov » 18 фев 2014, 00:19
acepire, сам посмотри с 1.27 ;) к люку и от него... т.е. влево-вправо, если люк под левое колесо...
Сообщение Boroda » 18 фев 2014, 00:29
Наезжая на препятствие в виде люка или ямки,необходимо разгрузить то колесо,которое наезжает на препятствие доворотом руля в сторону этого препятствия.
Сообщение Boroda » 18 фев 2014, 00:32
После прохождения препятствия выравниваем авто.
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 18 фев 2014, 00:35
saros писал(а):чтобы руль рулил, нужно подгрузить переднюю ось, чуть подтормозить (педать тормоза тыкнуть чуть, или два раза), плавно начать поворачивать, потом зад подгрузить - подгазовать (осторожно, чтоб не получить хлыста), используя избыточную поворачиваемость для корректировки траектории, навык с практикой придет.
Мы сейчас об отсутствии шипов на льду говорим, вообще-то :)
NO TURBO NO PARTY!
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 18 фев 2014, 00:36
Boroda писал(а):После прохождения препятствия выравниваем авто.
На сервисе :-D
NO TURBO NO PARTY!
Сообщение Boroda » 18 фев 2014, 00:38
Toxa писал(а):На сервисе :-D
Смотря как рулить :-)
DoctorFFC
Август 2013 / 186
Сообщение DoctorFFC » 18 фев 2014, 02:31
Kolbasov писал(а):acepire, сам посмотри с 1.27 ;) к люку и от него... т.е. влево-вправо, если люк под левое колесо...
видно, что ты так никогда не делал, а зря... если ты  дернешь руль ОТ люка когда ты НАД ним, скажи "ДОСВИДОС" колесу, лучше тогда было НЕЧЕГО не делать :) . то есть объяснять почему при прохождении лежачего полицейского на скорости перед ним надо резко тормозить - бесполезно?
так в том то и дело, что законам физики пофигу, на льду ты это делаешь или нет. с шипами просто попроще. :)
Сообщение Wazzzeee » 18 фев 2014, 09:18
Не понимаю  :banghead: вроде при резком повороте, к прмеру, вправо, если люк условно слева, у нас левое колесо должно разгрузиться ( левые колеса ), почему наоборот??? извините, если  туплю, физику вроде когда надо было осваивал и на 4 - ки сдавал, хоть и не очень любил  :D
Balu2005
Апрель 2011 / 846
Авто: Forester 2.5XT 2006
Сообщение Balu2005 » 18 фев 2014, 10:30
Wazzzeee писал(а):Не понимаю  :banghead: вроде при резком повороте, к прмеру, вправо, если люк условно слева, у нас левое колесо должно разгрузиться ( левые колеса ), почему наоборот??? извините, если  туплю, физику вроде когда надо было осваивал и на 4 - ки сдавал, хоть и не очень любил  :D
Вот и нет, Вы вправо - машина по инерции влево. Результат - машина на сжатой подвеске, с весом на левые колеса въезжает в люк. Машину надо качнуть в сторону люка, затем перед люком руль от него, тогда вес перекинется на правые колеса
Сообщение Wazzzeee » 18 фев 2014, 10:45
Я это и имел в виду, просто коряво описал видимо. Вначале в сторону люка дать руля, а потом в сторону ОТ люка, итого получается резко - туда сюда, к люку, от люка... не суть с какой стороны, я принципиально... про лежачих гибдд - еще на логане практиковал - едешь такой не медленно, перед ним тормозишь и в мулиметрах почти перед ним газу поддаешь - тогда вообще шикарно проскакиваются они  :D
Сообщение Kolbasov » 18 фев 2014, 22:31
Balu2005 писал(а):Машину надо качнуть в сторону люка, затем перед люком руль от него, тогда вес перекинется на правые колеса
Так я так и пишу...
DoctorFFC
Август 2013 / 186
Сообщение DoctorFFC » 18 фев 2014, 22:55
дак не правильно пишите то... вы представьте как машина наклоняется... перед люком - руль  К НЕМУ, а после уже ОТ него чтоб выравнять... вы когда к яме рулить начинаете - колёса над ней поднимаюцца и вы преодолеваете препятствие.... рульнёте над люком ОТ него загрузите колёса - потеряете резину и/или диски...
Сообщение Kolbasov » 18 фев 2014, 23:41
DoctorFFC,
Kolbasov писал(а):не совсем так... резко к люку, а потом от него...
так и пишу... от него до наезда...
Сообщение Boroda » 18 фев 2014, 23:54
Kolbasov писал(а):так и пишу... от него до наезда...
от него ,над ним!
DoctorFFC
Август 2013 / 186
Сообщение DoctorFFC » 18 фев 2014, 23:59
да дёргайте руля как хотите, шиномонтаж вам в помощь! ;D ;D ;D
Сообщение acepire » 19 фев 2014, 00:01
Boroda писал(а):от него ,над ним!
под ним!
Сообщение Kolbasov » 19 фев 2014, 00:16
короче, на видео всё видно и понятно...
dancing_cat
Июнь 2013 / 14
Авто: Subaru Forester 2.0 07
Сообщение dancing_cat » 02 мар 2014, 17:04
Есть у форумчан личные успешные примеры, максимум у знакомых лично, замены двигателя на форе sg9 атмо на турбо? Реально ли это и имеет ли смысл подобная операция?
Сообщение i66 » 02 мар 2014, 17:44
dancing_cat писал(а):замены двигателя на форе sg9 атмо на турбо
sg9 уже турбо
dancing_cat писал(а):Реально ли это и имеет ли смысл подобная операция?
реально, но крайне  не целесообразно экономически
Сообщение Архитектор » 02 мар 2014, 18:33
К нему перед ним (разгрузили), над ним прямо и летим, от него после него - там уже ровняем машину по траектории.
