Лобовое стекло
- insertfunnylogin
- Сентябрь 2011 / 606
Re: Лобовое стекло
X589XB78, на замену - минут 40
но потом пару недель (емнип) надо по кочкам не ездить и быстро не ездить
чтоб клей встал
так что ездить можно, но без фанатизма
чтоб клей встал
Re: Лобовое стекло
Вклеиваешь, ставишь на сутки, потом можно ездить...
Re: Лобовое стекло
insertfunnylogin, современный клей встает за сутки где-то.
Ездить можно сразу, как машину забираешь. Но без фанатизма, естественно. Фиксируют стекло на скотч, - пока клей встает.)
- insertfunnylogin
Re: Лобовое стекло
acepire, ну я примерно так и сказал
иначе как оттуда уезжать?
Re: Лобовое стекло
Спасибо за инфу!
Проблема в том, что машину только взял... и ездить оч хотса!!! )))
Re: Лобовое стекло
Вчера поменял. Поставил китайское XYG = 2030руб. Работа по замене 1200руб.
Ничего сам не покупал, т.к. менял первый раз, сказали молдинг(вроде) оригинальный удасться сохранить.
Если нет, то предлагают универсальный за 880 рублей.
Итого 3230руб. Надеюсь встанет как следует, а то вчера дождь вечером пошел, скотч на какое-то время отклеился.
На ближайшей заправке наклевал под навесом.
В общем двое суток со скотчем на стекле и новое стекло. Всем удачи!!!! Делал в Автотрейде Лигово ул. Рабочая.
В Созвездии просят 10т.р. за такое же стекло с работой. Думаю неправильно это. В три раза ценник выше.
Мостовые краны
Консольные краны
Козловые краны
Профильные системы типа КВК
Мостовые краны
Консольные краны
Козловые краны
Re: Лобовое стекло
Ребята, Созвездие не "стекольная компания" где вклейка стекол "на потоке"
О чём мы честно сообщаем.
А так приблизительно:
чистка кузова с пеной 275р.
Стекло китайское выходит 2700-3500р.
клей + праймер (комп-т) 600р
замена стекла 2700
переклейка пятака зеркала на китайское стекло + переделка разъема подогрева 600р
ориентир Итого = 7675р.
ВНИМАНИЕ!
Если после снятия старого видим что новое просто "не к чему" клеить / там ржавчина = то всегда можно отремонтировать, обработать, загрунтовать + открасить рамку кузова под КАЧЕСТВЕННУЮ вклейку нового лобового стекла.
"стекольная компания" такое предложит?
замена стекла 2700
ВНИМАНИЕ!
Re: Лобовое стекло
Piligrim писал(а):ВНИМАНИЕ!
Я был удивлен, парни могут накосячить - надо просто смотреть на процесс.
После снятия стекла ржавчины не обнаружено. Поэтому обработали и на герметик посадили стекло.
У предыдущего товарища обнаружилась ржавчина на рамке. Работники её почистили (возможно за
дополнительную плату - что абсолютно справедливо) и вуаля - клиент довольный уехал.
Если попросить и доплатить, то можно получить все допуслуги. ;-)
По стоимости (мое мнение) получилось бы максимум 4000-4500руб.
Мостовые краны
Консольные краны
Козловые краны
Мостовые краны
Консольные краны
Козловые краны
Re: Лобовое стекло
Инфо из личного опыта:
Авто - Импреза Лиса.
Стекло взял Пилькингтон за 5600 в Кэроле ( причем экзист за такое же хотел порядка 8000 и нескольких дней ожидания).
Стекло абсолютный аналог штатного: крепление для заднего зеркала идентично (отщелкнул-защелкнул), тонировка и дизайн также один в один.
Еще молдинг стекла, цена порядка 2000.
Работа в Созвездие 2700 + клей 600.
Итого: 10900.
Два дня при езде по кочкам и неровностям был характерный звук трения стекла по резине, финально стекло встало спустя 2 суток после замены. (возможно из-за погодных условий)
Сейчас уже прошло больше месяца, все отлично, работой очень доволен.
ИМХО: Китай в такое ответственное место не вариант!
Итого: 10900.
Re: Лобовое стекло
Пилкингтон у меня на импрезе стоял,крайне мягкое стекло,быстро затирается и т.д..Сейчас стоит китай,держит нормально уже два года.
- Snake
- Август 2012 / 593
Re: Лобовое стекло
Друзья у меня вопрос созрел на Forester SF5 есть какая-то разница в лобовых стеклах для леворульной/праворульной машины
Re: Лобовое стекло
Возможно, по подогреву дворников
- Snake
- Август 2012 / 593
Re: Лобовое стекло
Sawd писал(а):Возможно, по подогреву дворников
А если без него то я так понимаю нет !?
- Snake
- Август 2012 / 593
Re: Лобовое стекло
Всем спасибо !!!
Re: Лобовое стекло
Boroda писал(а):Пилкингтон у меня на импрезе стоял,крайне мягкое стекло,быстро затирается и т.д..Сейчас стоит китай,держит нормально уже два года.
так же стоит китай)правда когда ставил,втюхали как Европу,но времени думать не было когда водичка сверху потекла.
год назад ставили,до сих пор как новое,тьфу-тьфу-тьфу,не считая скола от камня..
Re: Лобовое стекло
Всем привет! Собираюсь заменить лобовое стекло на форестере сф5 (S10). Посоветуйте, какие запчасти приобрести за ранее? (Про клипсы боковых молдингов уже понял). Интересует необходимость деталей 1, 2, 3. И что из себя представляет деталь 2 ?
Re: Лобовое стекло
elromario, приезжаешь в контору autosteklo.su и там все у них есть.
оплачиваешь только стекло. 1 час работы и ты с новым стеклом.
Re: Лобовое стекло
Дык вот и смущает, что у них молдинг "универсальный". Где-то читал - что не подходит.
Re: Лобовое стекло
[/quote]
Уплотнитель стекла.
Стекло менял в Созвездии, а уплотнитель этот отдельно покупал в Саггоl, так как старый при снятии пришел в негодность...
[/quote]
Уплотнитель стекла.
Re: Лобовое стекло
Универсальный модлдинг - не совсем плотно на углах примыкает к стеклу и проемам стекла. Плюс, у субару под стеклом и по верхней кромке гниет кузов. Стекло к ржвачине не клеится, оч. быстро потечет
Re: Лобовое стекло
Я когда менял летом , покупал всё "на всякий случай ", разница в цене оригинального и универсального молдинга невелика , оригинал явно лучше.
Всё что не делается....
- Bratelnik
- Июль 2010 / 668
Re: Лобовое стекло
Дважды я менял стекло в autosteklo.su ("Autotrade") в Лигово, оба раза поставили в родной уплотнитель, ничего при снятии стекла не испортили. Старое стекло срезается по герметику, уплотнитель не страдает. Машина Форик 2007 года.
Re: Лобовое стекло
Помогу ....
"подарю, сделаю, все даром"
проверено, с ув. Модератор. Товарищ под наблюдением.
зы: настойчиво рекомендую ВНИМАТЕЛЬНО ознакомится с правилами форума и клуба.
особенно касательно ком. части в вашем случае.
http://subaru.spb.ru/index.php?action=rules
Re: Лобовое стекло
Данила писал(а):Готов оказать услуги по приобретению, рекомендации по ремонту и установке ветровых стёкол! Помогу выбрать!![]()
Да, наверное стоит прислушаться к "авторитетному" мнению человека с двумя сообщениями на форуме!!! Или это типа реклама?
www.atgeo.ru
www.atgeo.ru
