Почему ломается обогрев сидений на субару.
Re: Почему ломается обогрев сидений на субару.
Так если похудеет,релюхи вообще срабатывать не будут 8 -)
- алексей гатчинский
- Апрель 2010 / 1419
Kombikorm писал(а):релюхи вообще срабатывать не будут
надо взвесить)))
Kombikorm писал(а):Лен,так это не про тебя 8 -)
Это просто всех, у кого не греют))))
У меня не греет. Вывод. - Оппа толстая.
Маммамиа.... Паника, кипеш, шуматоха....
И это... Вешать не дамся)))) непереживупозора
Liska писал(а):Вешать не дамся))))
фсе. теперь откуда статистику толсто .....попых набирать, при поломке обогрева?
Хм вычЁитотут флудильню развели? да с опами , жопами и прочими весами?
мну веса немеряного, форестеру 14лет и 197тыкм пробега изих 100тыкм мои = подогрев работает.
Вот мое главное правило не топтаться коленками по сидухам ибо вес на малые площади опоры может вообще дыру сделать...
- katolik74
- Февраль 2010 / 573
Piligrim писал(а):Хм вычЁитотут флудильню развели? да с опами , жопами и прочими весами?
+10000000000
Ну простите)) нужно было немного улыбашек)))
За: на коленках не ползала по сидухе... И фигли оно не работает... (((
А у меня работает, но только в одном положении (там вроде как маленький подогрев и большой подогрев, работает только большой) и спинку греет сильнее..
а он греется только когда на нем сидишь??
У меня греет (грел) и без седока. Хотя на пассате замечал, что пока не сядешь не греет.
- Idler (aka Бездельник)
- Модератор Форума
- Декабрь 2012 / 577
- Авто: Out 3,0 '04
На б13 по идее греет только когда тушка на сиденье расположена. Проверено долгими стояниями заведенной машины без седока у "Лета"
Я думаю разная конструкция обогрева на старых субару и на новых. То что я показал на фото, то шло на форик кузова SG а так же такое же на импрезе 2008 года и тд.
Idler (aka Бездельник) писал(а):На б13 по идее греет только когда тушка на сиденье расположена. Проверено долгими стояниями заведенной машины без седока у "Лета"
Хм... У меня вроде без седока греет, хотя надо бы проверить!
LazyRaccoon
- Март 2014 / 65
- Авто: Outback 2.5AT `08
Тоже греет без седока, проверено. По крайней мере, водительское сиденье.
Обогрев работает(если он исправен) и при отсутствии "седока".
Boroda писал(а): и при отсутствии "седока".
не везде. кое где датчик давления стоить.....
Хде енто у Субаря?
- CrazyTim
- Простой Субарист
- Июль 2014 / 7
- Авто: Subaru Impreza 2.0i GF EJ20 4WD, Subaru Forester 2.0 X
С
согласен есть датчик "так сказать ж... места"" без него не врубается подогрев
алексей гатчинский писал(а):не везде. кое где датчик давления стоить.....
CrazyTim писал(а):Ссогласен есть датчик "так сказать ж... места"" без него не врубается подогрев
Покажи...
Вы ради интереса просто хотя-бы посмотрели электро схемы...
Я про субару не конкретизировал.
Всем доброй ночи, не увидел в этой теме на свой вопрос ответ. Не работает обогрев подушки водительского сидения в минимальном режиме на импрезе 09 года, там две спирали ( на минимальный обогрев и максимальный) и два реле или одна спираль и два реле? Сидение пока не взрывал. Уже поднадоело в режиме с корочкой ездить =))
SPGEAR, снимаешь сидение,обшивку и находишь обломанный провод у резистора(в сидении нет реле).
Я правильно понял - одна спираль и два резистора - на максимальный обогрев и на минимальный. На след. неделе выделю себе время и вскрою взгляну. Напишу отчет с фото, если кому интересно.
SPGEAR писал(а):Напишу отчет с фото, если кому интересно.
всем. пиши, интересно
Интересно конечно!
Дада! Ибо болеем тоже))
Два раза вскрывал сиденья, два раза сидел с паяльником , самое неприятное в этом процессе сломанные провода под корень. Итог , купил новый ковер и забыл
из приятных моментов в новом ковре всего 1 резистор или реле все по разному называют.
из приятных моментов в новом ковре всего 1 резистор или реле все по разному называют.Re: Почему ломается обогрев сидений на субару.
Интересно очень! Может тоже руки доберутся)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
