Почему ломается обогрев сидений на субару.
Re: Почему ломается обогрев сидений на субару.
Сообщение Kombikorm » 24 янв 2015, 01:45
Так если похудеет,релюхи вообще срабатывать не будут 8 -)
алексей гатчинский
Апрель 2010 / 1419
Сообщение алексей гатчинский » 24 янв 2015, 01:47
Kombikorm писал(а):релюхи вообще срабатывать не будут
надо взвесить)))
Сообщение Liska » 24 янв 2015, 01:52
Kombikorm писал(а):Лен,так это не про тебя 8 -)
Это просто всех,  у кого не греют))))
У меня не греет. Вывод. - Оппа толстая.
Маммамиа.... Паника,  кипеш,  шуматоха....
Сообщение Liska » 24 янв 2015, 01:55
И это... Вешать не дамся))))  непереживупозора
алексей гатчинский
Апрель 2010 / 1419
Сообщение алексей гатчинский » 24 янв 2015, 01:58
Liska писал(а):Вешать не дамся))))
фсе. теперь откуда статистику толсто .....попых набирать, при поломке обогрева?
Сообщение Piligrim » 25 янв 2015, 12:07
Хм вычЁитотут флудильню развели? да с опами , жопами и прочими весами?
мну веса немеряного, форестеру 14лет и 197тыкм пробега изих 100тыкм мои = подогрев работает.
Вот мое главное правило не топтаться коленками по сидухам ибо вес на малые площади опоры может вообще дыру сделать...
katolik74
Февраль 2010 / 573
Сообщение katolik74 » 25 янв 2015, 14:37
Piligrim писал(а):Хм вычЁитотут флудильню развели? да с опами , жопами и прочими весами?
+10000000000
Сообщение Liska » 25 янв 2015, 17:19
Ну простите))  нужно было немного улыбашек)))
За: на коленках не ползала по сидухе... И фигли оно не работает... (((
Мьёлль
Февраль 2014 / 200
Авто: Subaru Forester
Сообщение Мьёлль » 25 янв 2015, 20:54
А у меня работает, но только в одном положении (там вроде как маленький подогрев и большой подогрев, работает только большой) и спинку греет сильнее..
а он греется только когда на нем сидишь??
BigBoor
Январь 2013 / 1169
Авто: был Outback
Сообщение BigBoor » 25 янв 2015, 23:24
У меня греет (грел) и без седока. Хотя на пассате замечал, что пока не сядешь не греет.
Idler (aka Бездельник)
Декабрь 2012 / 577
Авто: Out 3,0 '04
Сообщение Idler (aka Бездельник) » 26 янв 2015, 11:36
На б13 по идее греет только когда тушка на сиденье расположена. Проверено долгими стояниями заведенной машины без седока у "Лета"
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Авто: Subaru Impreza 2006
Сообщение Zombie472 » 26 янв 2015, 15:11
Я думаю разная конструкция обогрева на старых субару и на новых. То что я показал на фото, то шло на форик кузова SG а так же такое же на импрезе 2008 года и тд.
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
BigBoor
Январь 2013 / 1169
Авто: был Outback
Сообщение BigBoor » 26 янв 2015, 22:09
Idler (aka Бездельник) писал(а):На б13 по идее греет только когда тушка на сиденье расположена. Проверено долгими стояниями заведенной машины без седока у "Лета"
Хм... У меня вроде без седока греет, хотя надо бы проверить!
LazyRaccoon
Март 2014 / 65
Авто: Outback 2.5AT `08
Сообщение LazyRaccoon » 27 янв 2015, 23:30
Тоже греет без седока, проверено. По крайней мере, водительское сиденье.
Сообщение Boroda » 27 янв 2015, 23:44
Обогрев работает(если он исправен)  и при отсутствии "седока".
алексей гатчинский
Апрель 2010 / 1419
Сообщение алексей гатчинский » 28 янв 2015, 00:58
Boroda писал(а): и при отсутствии "седока".
не везде. кое где датчик давления стоить.....
Сообщение Boroda » 28 янв 2015, 09:57
Хде енто у Субаря?
CrazyTim
Июль 2014 / 7
Авто: Subaru Impreza 2.0i GF EJ20 4WD, Subaru Forester 2.0 X
Сообщение CrazyTim » 29 янв 2015, 15:41
С
алексей гатчинский писал(а):не везде. кое где датчик давления стоить.....
согласен есть датчик "так сказать ж... места"" без него не врубается подогрев
Сообщение Boroda » 29 янв 2015, 15:51
CrazyTim писал(а):Ссогласен есть датчик "так сказать ж... места"" без него не врубается подогрев
Покажи...
Сообщение Boroda » 29 янв 2015, 15:54
Вы ради интереса просто хотя-бы посмотрели электро схемы...
алексей гатчинский
Апрель 2010 / 1419
Сообщение алексей гатчинский » 29 янв 2015, 18:09
Я про субару не конкретизировал.
SPGEAR
Ноябрь 2013 / 12
Сообщение SPGEAR » 12 фев 2015, 01:54
Всем доброй ночи, не увидел в этой теме на свой вопрос ответ. Не работает обогрев подушки водительского сидения в минимальном режиме на импрезе 09 года, там две спирали ( на минимальный обогрев и максимальный) и два реле или одна спираль и два реле? Сидение пока не взрывал. Уже поднадоело в режиме с корочкой ездить =))
Сообщение Boroda » 12 фев 2015, 11:14
SPGEAR, снимаешь сидение,обшивку и находишь обломанный провод у резистора(в сидении нет реле).
SPGEAR
Ноябрь 2013 / 12
Сообщение SPGEAR » 13 фев 2015, 00:42
Я правильно понял - одна спираль и два резистора - на максимальный обогрев и на минимальный. На след. неделе выделю себе время и вскрою взгляну. Напишу отчет с фото, если кому интересно.
алексей гатчинский
Апрель 2010 / 1419
Сообщение алексей гатчинский » 13 фев 2015, 01:10
SPGEAR писал(а):Напишу отчет с фото, если кому интересно.
всем. пиши, интересно
Сообщение Sawd » 13 фев 2015, 01:15
Интересно конечно!
Сообщение Liska » 13 фев 2015, 02:08
Дада!  Ибо болеем тоже))
Maksimka
Июнь 2013 / 30
Авто: Forester sg5 2003
Сообщение Maksimka » 13 фев 2015, 09:12
Два раза вскрывал сиденья, два раза сидел с паяльником , самое неприятное в этом процессе сломанные провода под корень. Итог , купил новый ковер и забыл :) из приятных моментов в новом ковре всего 1 резистор или реле все по разному называют.
BigBoor
Январь 2013 / 1169
Авто: был Outback
Сообщение BigBoor » 13 фев 2015, 22:58
Интересно очень! Может тоже руки доберутся)
