Субару с вариатором и бордюр
Re: Субару с вариатором и бордюр
Сообщение Power » 16 янв 2014, 17:54
Илья писал(а):Проверял на Outback EZ30 5АКПП VTD результат: НЕ ЗАЕЗЖАЕТ передними колесами.
А что при этом происходит?
Колёса крутятся, но не заезжает или как?
Илья
Апрель 2010 / 57
Авто: Subaru Outback 07MY EZ3.0
Сообщение Илья » 16 янв 2014, 19:21
Power писал(а):А что при этом происходит?
Не одно колесо не крутиться. Обороты больше 2000 не поднимаются.
Но если руль выкрутить, то по одному колесу заезжает.
Сообщение Power » 16 янв 2014, 19:27
Илья писал(а):Не одно колесо не крутиться. Обороты больше 2000 не поднимаются.
Очень странно, однако.
Илья
Апрель 2010 / 57
Сообщение Илья » 16 янв 2014, 19:58
Power,
Самое интересное в том что обычный БМВ X3 с дизельным 2-х литровым двигателем на АКПП заезжает без проблем.
Где легендарный симметричный полный привод от SUBARU?
sen
Ноябрь 2009 / 179
Авто: B4 RSK AT 99 (был)
Сообщение sen » 16 янв 2014, 20:36
Keeper писал(а):хочу спросить больше зачем таета убила субару? Все новые машины мягкое Г
Я еще пару лет назад писал, что если буду брать новую машину, то это, к сожалению, будет НЕ субарик...
Сообщение Power » 16 янв 2014, 21:46
Илья писал(а):Power,
Дык такая проблема была у некоторых только с вариатором. У меня форик безо всяких проблем заезжает куда-либо. Только если встать под довольно острым углом к высокому бордюру - может не заехать, а будет скользить вдоль, но колёса при этом крутятся.
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 16 янв 2014, 21:56
Блин сколько бреда.
Да забирается, но потом лопается адаптер в коробке и пропадает задняя передача.
AutoPilot
Декабрь 2010 / 134
Авто: impreza wrx sti 04
Сообщение AutoPilot » 16 янв 2014, 22:06
у меня такая же машина - та же фигня. у соседа трибека - аналогично. но он газку поддаёт хорошо и всё заезжает
parenjoc
Март 2014 / 215
Авто: Mercedes Benz ML350
Сообщение parenjoc » 12 мар 2014, 11:18
Вставлю свои 5 копеек. Реализация привода тут абсолютно ни при чем, полный, передний или задний - вообще фиолетово, так как нет пробуксовки колес. Не знаток я модификаций Субару (пока) по типам КПП. Но абсолютно такую же вещь наблюдал, для примера,  на Вольво S60. Возможно тут совсем другая причина - но АКПП плавно "умирает" как раз с задней передачи, давление пакет фрикционов и как результат простая пробуксовка именно в коробке. В какой то момент на задней передаче автомобиль вообще не едет, если только с горки под своей тяжестью. Передние передачи при этом еще работают.
Не судите строго, не претендую на истину в последней инстанции, просто описал то с чем сталкивался за время работы в различных СТО
Сообщение acepire » 12 мар 2014, 23:22
parenjoc писал(а):Вставлю свои 5 копеек. Реализация привода тут абсолютно ни при чем, полный, передний или задний - вообще фиолетово
Замечательно, что прибыло у нас людей, понимающих разницу между теплым и мягким.
parenjoc
Март 2014 / 215
Сообщение parenjoc » 13 мар 2014, 00:02
acepire писал(а):Замечательно, что прибыло у нас людей, понимающих разницу между теплым и мягким.
Это сарказм? :)
Сообщение acepire » 13 мар 2014, 00:04
parenjoc писал(а):Это сарказм? :)
Нет.
parenjoc
Март 2014 / 215
Сообщение parenjoc » 13 мар 2014, 00:23
ок. спс.
а вообще проблема комплексная, да и собственно говоря не проблема вообще! просто комплекс индивидуальных для каждой модели автомобиля характеристик разных вещей - начиная от гидротрансформатора и кончая конструкцией и кинематикой работы подвески. нарисуйте на бумаге колесо с поребриком и подумайте куда должны быть направлены векторы силы чтобы заехать на него. (подсказка - прикиньте сколько весит передок а/м)
parenjoc
Март 2014 / 215
Сообщение parenjoc » 13 мар 2014, 00:37
Еще раз перечитал ветку и обнаружил что Acepire, собственно говоря, еще ранее написал о том же самом. Не мое конечно дело - но считаю что правильный ответ дан. И можно прекращать говорить о том что Субару или какая еще марка плохи.
У каждой машины есть свои особенности работы. Нужно просто знать их и учитывать при эксплуатации а/м. В данном случае пытаться заехать на бордюр не с места, уже уперевшись колесами в поребрик, а с НЕбольшого разгона, полу метра вполне достаточно будет при правильном педалировании
Сообщение Piligrim » 13 мар 2014, 00:50
parenjoc, ИМХО старые Субаристы просто подспудно [вздыхая :) ] вспоминают добрым словом, субаровскую простую механику и автомат с честным диффом
...А вот когда то было....  :))
parenjoc
Март 2014 / 215
Сообщение parenjoc » 13 мар 2014, 00:56
Ну и еще "5 копеек"  :)
Где то у меня лежала старая умная книжка, сейчас ее в бардаке найти нереально, о особенностях конструкции, работы и способах диагностики  японских коробок AW. Так вот - есть такой тест на проверку работы гидротрансформатора - на прогретой коробке (не путайте прогрев двигателя и коробки) запускается мотор включается режим D и при полностью НАЖАТОЙ педали тормоза плавно, примерно на половину хода, нажимается педаль газа. Далее смотрят на обороты - должны быть в пределах 2000-2200 об/мин, если больше, то это говорит о неисправности бублика, меньше - тут уже моторчик не совсем в порядке.  Потом тоже самое делают на R, тут еще важна разница в максимальных оборотах мотора между D и R, вроде не больше 200 должны быть.
Могу немного ошибаться в цифрах но принцип именно такой. Что при этом важно - при описании теста было подчеркнуто что длиться он должен не боле 10 секунда. И между тестом в D и R должно пройти минут пять - для того чтобы охладить масло, температура которого сильно повышается во время теста, дабы сам тест не привел к выходу из строя трансмиссии.
Следовательно - не насилуйте подобными экспериментами коробку, заезжайте с наката
Сообщение Piligrim » 13 мар 2014, 00:58
Классический "stall test"
parenjoc
Март 2014 / 215
Сообщение parenjoc » 13 мар 2014, 00:59
[color=rgb(26, 25, 25)][size=1em][font=Arial]Piligrim
ты в Созвездии работаешь?[/font][/size][/color]
Сообщение Piligrim » 13 мар 2014, 01:09
в том числе
parenjoc
Март 2014 / 215
Сообщение parenjoc » 13 мар 2014, 01:16
Если в субботу будешь, буду рад познакомиться в живую, пообщаться.  Возможно найдутся темы для сотрудничества...
Записан на 12-00
Сообщение Piligrim » 13 мар 2014, 01:21
parenjoc, со всем уважением, НО.
не сваливаемся в ОФФтоп
