Перетормаживает "жопа"
Re: Перетормаживает "жопа"
Сообщение Sadist » 24 сен 2014, 01:04
Piligrim писал(а):у тебя в машине все усилия при торможении отданы на откуп электронике и гидравлике блока ABS
Еще раз убеждаюсь, что электроника не надежна и не долговечна...
Сообщение Piligrim » 24 сен 2014, 01:05
ХеЗ !
Пересмотрите, перевспоминайте, что / где / и как, трогали в машине.
Сообщение Sadist » 24 сен 2014, 01:14
О!
Когда меняли задний подрамник, то снимали задние торм.диски.
Ну всю жопу разбирали.
Может там, чего перетянули?
Сообщение Piligrim » 24 сен 2014, 01:21
Sadist писал(а):Может там, чего перетянули?
"Грешно смеяться над больными людьми..." (с) Кавказская Пленница
вот чтиво. Может надо а может и нет
(604.06 КБ) 321 скачивание
Subaru_IMPREZA 2008_RUS 2040.pdf
(33.31 КБ) 420 скачиваний
Subaru_IMPREZA 2008_RUS 2115.pdf
(33.04 КБ) 309 скачиваний
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 24 сен 2014, 12:48
передняя часть авто не ниже задней? у колес износ одинаковый? на стенде проверял разность торможения ?
Январь 2010 / 971
Авто: Volvo и Mercedes
Сообщение Dementy » 24 сен 2014, 12:51
Aлексей(alexmi) писал(а):на стенде проверял разность торможения ?
Золотые слова - надо было с этого начинать.
Сообщение Sadist » 24 сен 2014, 18:24
Aлексей(alexmi) писал(а):передняя часть авто не ниже задней? у колес износ одинаковый? на стенде проверял разность торможения ?
1. ХЗ
2. Одинаковый
3. Ахтойта? О_о
Сообщение Sadist » 05 дек 2014, 10:38
Нашел вот такую штуку:
http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=partinfo&sh=11&ah=1&nr=20548016
как думаете поможет?
Меня смущает, что она с Легаси...
Сообщение Kombikorm » 05 дек 2014, 10:53
Для начала понять бы причину перетормаживания,потом уже решать как и что лечить.
Сообщение Sadist » 05 дек 2014, 11:28
Kombikorm писал(а):Для начала понять бы причину перетормаживания,потом уже решать как и что лечить.
Долгим путем проб и ошибок, вышли на последнюю причину того, что задние колодки стираются за 1-2 месяца.
После, всевозможных действий (возможно и не всех которые существуют), пришли к мнению, что не работает/тупит/работает криво регулятор тормозных усилий.
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 05 дек 2014, 13:40
Sadist писал(а): пришли к мнению, что не работает/тупит/работает криво регулятор тормозных усилий.
а есть ли он у тебя?
Сообщение Sadist » 05 дек 2014, 14:04
Aлексей(alexmi) писал(а):а есть ли он у тебя?
:o
дык, если его нет, то почему тогда такой эффект?
Сообщение Sadist » 05 дек 2014, 14:29
Ага, если внимательнее посмотреть на то, что скинул дядя Леша, то выходит дело в ГТЦ либо в ABS...
Сообщение Power » 05 дек 2014, 14:48
А если ABS отрубить, то же самое?
Сообщение Sadist » 05 дек 2014, 15:23
Power писал(а):А если ABS отрубить, то же самое?
Вроде да, но я мало ездил с отключенным АБС, сегодня еще раз попробую и посмотрю повнимательнее.
