Езда на очень низких оборотах
Re: Езда на очень низких оборотах
Сообщение Power » 07 июл 2014, 22:11
Zombie472 писал(а):потому что если ездить все время не крутя до отсечки то образуется так сказать выработка на стенке цилиндра, и в конце хода поршня будет ступенька, а при более высоких оборотах просто произойдет удар об эту стенку, был реальный случай и реально разобранный мотор.
Что-то я про ступеньку не понял. Можно поподробнее?
Что, ход поршня зависит от оборотов? И если ездить до 3000 об., то и поршень ходит наполовину?
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Авто: Subaru Impreza 2006
Сообщение Zombie472 » 07 июл 2014, 22:15
Power писал(а):Что-то я про ступеньку не понял. Можно поподробнее?
Я тоже сначала не понял прикола, а потом вспомнил курс сопромата и ребята объяснили.
Металл это не алмаз, он гуляет, растягивается сжимается. В стенках цилиндра стенки вибрируют расшираясь сужаясь и тд. Да конечно это не 1 мм гуляние =)))) а какие то микроны на таком расстоянии. Так вот когда 6000 оборотов инерционные силы выше относительно 3000 не в два раза а в квадрате.
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
Сообщение Power » 07 июл 2014, 22:27
Ну фиг знает.
Большинство моторов (не Субару, а вообще) в повседневной эксплуатации редко кто крутит больше 3500-4000 тысяч оборотов. Но иногда в жизни каждого наступает такой момент, когда надо втопить на полную. И ничего, живут как-то.
Яркий пример - это когда на машину жены вдруг первый раз за два года сел муж - своя в ремонте или ещё что. Что-то я не замечал, чтобы после этого мотор вдруг ломался.
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Сообщение Zombie472 » 07 июл 2014, 22:38
Power писал(а):Ну фиг знает.
пример не яркий потому что нет цыфр пробега, но посмею предположить что раз два года и раз женщина водила то пробег где то тыщ 40. А я говорю о пробеге когда появляется износ.
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
Сообщение acepire » 08 июл 2014, 00:04
Zombie472 писал(а):Я хочу ехать в максимально щадящем режиме для двигателя но при этом я хочу ехать с максимально возможной скоростью не увеличивая нагрузку на двигатель.
При такой формулировке я бы так сказал: ехать с минимальной нагрузкой на мотор в режиме, при котором конструкция маслонасоса позволяет держать достаточное давление в системе смазки, а производительности системы охлаждения достаточно. :)
Январь 2010 / 971
Авто: Volvo и Mercedes
Сообщение Dementy » 15 июл 2014, 13:25
Хотел на прошлой неделе поумничать про максимальный КПД на определенных оборотах, насосные потери в дроссельном узле, но решил обратиться к практике.
Итог следующий: теория теорией, но моя машина с автоматом при обычной езде категорически не дает оборотам подняться более 2000. И  более 200 000 уже прошла. Вот такие практические пироги. Хотя, конечно, иногда вжариваю...
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Сообщение Zombie472 » 15 июл 2014, 17:57
Dementy писал(а):Хотел на прошлой неделе поумничать про максимальный КПД на определенных оборотах, насосные потери в дроссельном узле, но решил обратиться к практике.
Тоже такое бывает хочу поумничать не зная всех фактов потом сдерживаю себя и иду проверять замерять и тд и потом делюсь фактами)
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 16 июл 2014, 01:57
Zombie472 писал(а):поумничать не зная всех фактов
Не, я не про это))) Я, как раз, теоретически несколько подкован))) А факт в моем случае только  в том, что на данном конкретном моторе за 250 тысяч пробега ничего не случилось страшного. Просто такой режим работы двигателя неэффективен. Помимо всего прочего, с 1500 оборотов совершать обгоны не очень удобно. И если уж быть совсем объективным, то для такой ботанической езды просто надо брать машину с более овощным двигателем - она будет дешевле стоить, требовать меньших эксплуатационных затрат, меньше есть даже при более высоких оборотах, да и транспортный налог будет ниже. Зачем платить за то, что не будет востребовано?
Сообщение acepire » 16 июл 2014, 13:30
Дык отчего ж не поумничать?! Вот как раз и соотнесем с практикой. Еще и трансмиссия есть, кстати.)
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 16 июл 2014, 16:09
acepire писал(а): Еще и трансмиссия есть, кстати
Я про это вчера хотел написать, но передумал))) Если человек взял полный привод, значит были на то причины)))
Так-то можно еще газ поставить, а то и дизель взять...
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 16 июл 2014, 16:11
Правда тут уже полную стоимость владения считать надо - стоимость и периодичность ТО, попадос при покупке (дизель, обычно, дороже) и т.п.
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Сообщение Zombie472 » 17 июл 2014, 00:47
Dementy писал(а):Не, я не про это))) Я, как раз, теоретически несколько подкован))) А факт в моем случае только  в том, что на данном конкретном моторе за 250 тысяч пробега ничего не случилось страшного. Просто такой режим работы двигателя неэффективен. Помимо всего прочего, с 1500 оборотов совершать обгоны не очень удобно. И если уж быть совсем объективным, то для такой ботанической езды просто надо брать машину с более овощным двигателем - она будет дешевле стоить, требовать меньших эксплуатационных затрат, меньше есть даже при более высоких оборотах, да и транспортный налог будет ниже. Зачем платить за то, что не будет востребовано?
Да все верно я так и сделал налог у меня 3700 в год =))))
с 1500 обгон совершать нельзя! тут это выяснили. Нагрузка на двигатель выше будет чем если переключится на 3 и вжарить с 4000
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
