Субару Сервис "Созвездие"
Re: Субару Сервис "Созвездие"
И.и.и от меня тоже спасибо и благодар за лечение датчика холостого хода, так бы и продолжал прогреваться на 2-2,5 тыс. оборотах!
saros, повторяю по буквам ещё раз = Р Е Г У Л Я Т О Р холостого хода
Я так и понял, Датчик
Алексей, выздоравливай скорее, еще что нибудь починим!
[color=rgb(34, 34, 34)][font=verdana][size=1em]Доброго времени суток![/size][/font][/color]
[color=rgb(34, 34, 34)][font=verdana][size=1em]Планирую приобрести subaru outback 2.5 АКПП или МКПП 2005-2006г.в.[/size][/font][/color]
[color=rgb(34, 34, 34)][font=verdana][size=1em]В связи с чем возник вопрос возможности проведения в вашем сервисе замеров ЛКП и полной диагностики приобретаемого авто для успокоения души и последующего беспроблемного использования![/size][/font][/color]
[size=1em][color=rgb(34, 34, 34)][font=verdana]А также [/font][/color][color=rgb(34, 34, 34)][font=verdana]Планирую установить MegaJet MJ-300 и антенну Lemm AT-73 или Lemm AT-2001 turbo,[/font][/color][/size][size=small][color=rgb(34, 34, 34)][font=verdana]можно ли каким-нить образом, без сверления лишних отверстий, эти антенны установить на аутбэк или стоит задуматься о покупке антенны на магнитном основании? Или может что-то другое посоветуете из радиостанций и антенн?[/font][/color][/size]
[color=rgb(34, 34, 34)][font=verdana][size=small]Насколько заранее надо записываться и примерная стоимость![/size][/font][/color][color=rgb(34, 34, 34)][font=verdana][size=1em]Заранее спасибо![/size][/font][/color]
З.ы.: Задавал вопрос на форуме subarulegacy, но вы там видимо не появляетесь
звонок в будние дни с 10 до 18 по номеру 920-67-20
и дополнительно, если сложные вопросы по МК проверкам 921-55-70
ответит на часть вопросов пока вы без машины
Мде, я рассчитывал на более раскрытый ответ, по телефону звонить довольно накладно, т.к. живу я не в СПб, а на севере Карелии, чтож будем звонить! Все равно спасибо!
Вообщем позвонил и получил вполне исчерпающий ответ, имя снявшего трубку не спросил, но ответ получил довольно вразумительный!вообще полная диагностика стоит в районе 6тыр. Без учёта непредсказуемых обстоятельств! Которые, по моему мнению, не способствуют покупке автотранспортного средства! Ну и лкп проверят, по словам сотрудника, на глаз, но вполне профессионально! Не доверять поводов нет, поэтому в конце февраля буду записываться на полную диагностику и установку сиби! Ребята, я очень надеюсь на Вас! Ибо Вас советуют многие сударуводы,даже за пределами спб!
BigBoor, будем стараться
.Спустился с гор,за солью!!!
- Idler (aka Бездельник)
- Модератор Форума
- Декабрь 2012 / 577
- Авто: Out 3,0 '04
В конце февраля перед диагностикой напиши тут или в личку - могу попробовать стырить приборчик для замера ЛКП напрокат и подъехать. Не обещаю, но попытаться можно вполне)
Idler с легасиклуба
Idler с легасиклуба
Бездельник писал(а):В конце февраля перед диагностикой напиши тут или в личку - могу попробовать стырить приборчик для замера ЛКП напрокат и подъехать. Не обещаю, но попытаться можно вполне)
Idler с легасиклуба
Буду очень благодарен!
И чего я так не сделал перед покупкой?
Вот пример для подражания, используя интернет и телефон, и уже связи везде!
saros писал(а):И чего я так не сделал перед покупкой?![]()
Я сам сначала хотел оплатить услуги выездного эксперта (что-то типа Ярослава Левашова с телепередачи "Главная дорога"), но потом все взвесив и посоветовавшись решил, что ничего лучше чем клубный сервис не будет!
Доброго времени суток! Правда ли замена масла в акпп происходит вот так?
или
Бездельник писал(а):По маслу. Я так понимаю, в коробке что-то вроде 10 литров масла. 1 этап: меняют 5 литров, остальные 5 остаются старые. За счет свежего масла вся гадость вымывается и остается на фильтре. 2 этап через 350-500км меняют еще 5 литров, но уже с фильтром - т.е. старый с гадостью - в помойку, а ставят новый. Это слишком техническая часть, пока не совсем разобрался )) Подробнее в Созвездии расскажут =)
или
BigBoor писал(а):Может я ошибаюсь конечно, но разве под давлением нельзя поменять весь объем масла? я гонял в петрозаводск аутлендер отца, тоже 3х литровый, но V6, на замену масла в 6акпп, так там если снимать поддон и менять фильтр сливается не все масло и поэтому менялось оно какой-то приблудой под давлением!утверждали что поменялось все масло.
Действительно есть Эти два варианта.
Иногда те или иные сервисы очень безапелляционно подходят к этому вопросу.
типа ..те дураки так нельзя, надо делать так!...
Хотя Оба метода проверены и работают.
Созвездие использует первый способ. Межпробег 1 и 2 заменой оптимален 300-500км.
Изредка (по показаниям диагноста) и со снятием поддона.
Спасибо за пояснения!
- Александр 78
- Январь 2010 / 697
BigBoor писал(а):Вообщем позвонил и получил вполне исчерпающий ответ, имя снявшего трубку не спросил, но ответ получил довольно вразумительный!
зря не спросили, вам мелочь, а прославить человека на форме - приятно, глядишь и премию дали бы парню (это не я и я там не работяю)
Александр 78, премии у нас не дают!Но и "спасибо" тоже приятно услышать!
Сегодня посетил клубную ремзону! Большое спасибо Borode! И отдельное спасибо за клубную наклейку!!
а у вас часом нет диагностики коробки автомата?
В9211ВВВ292
Что нужно выяснить / определить?
есть ли ошибки.. а то "коробочник" отвозил машину домой когда я в больничку уехал, сказал, что как т не так пинается, только он с субаровскими коробками не сталкивался... а на мой взгляд обычно так пинается, как всегда, ну разве что когда с драйва на задню воткнуть и быстренько газ нажать - то пнётся, чего вроде раньше не замечал... а в процессе езды как прогреется коробас вроде всё и норм.... в общем посадил зерно сомненья) коробке как и авто 57тыч км, собираюсь маслице менять, на 53-х сказали рано в субасервисе на литовской... вот
В9211ВВВ292
Для начала сменить масло в АКПП.При переключении селектора ,надо дать секунду на включение передачи в самой коробке.
Bonyfacci
У меня коробас бывает кажется что пинается. Масло менял. Изменений не почувствовал.
Давно ещё эту тему поднимал.
Кто-то писал, что Субаровские автоматы не такие как все. Мол со своими особенностями.
Наверно это нормально...
Bonyfacci
Масло менял в РРТ. Долго! И ещё дверь мне поцарапали >:(
Bonyfacci писал(а):У меня коробас бывает кажется что пинается. Масло менял. Изменений не почувствовал.
вот и я про то что это нормально... но сомнения, сомнения...
В9211ВВВ292
Как всегда, после посещения ремзоны, машинка получает "дозу позитива" в виде хорошего к себе отношения и бодро шуршит по дорогам
З.Ы. Как обещал по Щетки:
Первые два дня эксплуатации показали - ГУД. Трут хорошо, прижим отличный. Расход омывайки уменьшился.
Тестируем дальше.
Тестируем дальше.
Спасибо сервису за наше счастливое детство! (с)
Pacifist, Тссссс!!!!!!!
Piligrim писал(а):Pacifist, Тссссс!!!!!!!
Да нивапрос! =)
Наткнулся на обьявление о продаже аута, хозяин пишет - на пробеге 148 000 км установлены новые кольца(без ремонта двигателя так надо по регламенту сервиса на этом пробеге,масло не расходует вообще)
Это действительно так?
