Субару Сервис "Созвездие"
Телефон: (812) 920-67-20
Время работы: 09:00 до 21:00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
saros
Март 2012 / 668
Авто: Forester04 2,5 atmo
Re: Субару Сервис "Созвездие"
Сообщение saros » 14 янв 2013, 17:14
И.и.и от меня тоже спасибо и благодар за лечение датчика холостого хода, так бы и продолжал прогреваться на 2-2,5 тыс. оборотах!
Сообщение Piligrim » 14 янв 2013, 18:22
saros, повторяю по буквам ещё раз =  Р Е Г У Л Я Т О Р холостого хода    ;)
saros
Март 2012 / 668
Сообщение saros » 16 янв 2013, 13:38
Я так и понял, Датчик :lol_hitting:
Алексей, выздоравливай скорее, еще что нибудь починим!
BigBoor
Январь 2013 / 1169
Авто: был Outback
Сообщение BigBoor » 17 янв 2013, 16:22
[color=rgb(34, 34, 34)][font=verdana][size=1em]Доброго времени суток![/size][/font][/color]
[color=rgb(34, 34, 34)][font=verdana][size=1em]Планирую приобрести subaru outback 2.5 АКПП или МКПП 2005-2006г.в.[/size][/font][/color]
[color=rgb(34, 34, 34)][font=verdana][size=1em]В связи с чем возник вопрос возможности проведения в вашем сервисе замеров ЛКП и полной диагностики приобретаемого авто для успокоения души и последующего беспроблемного использования![/size][/font][/color]
[size=1em][color=rgb(34, 34, 34)][font=verdana]А также [/font][/color][color=rgb(34, 34, 34)][font=verdana]Планирую установить MegaJet MJ-300 и антенну Lemm AT-73 или Lemm AT-2001 turbo,[/font][/color][/size][size=small][color=rgb(34, 34, 34)][font=verdana]можно ли каким-нить образом, без сверления лишних отверстий, эти антенны установить на аутбэк или стоит задуматься о покупке антенны на магнитном основании? Или может что-то другое посоветуете из радиостанций и антенн?[/font][/color][/size]
[color=rgb(34, 34, 34)][font=verdana][size=small]Насколько заранее надо записываться и примерная стоимость![/size][/font][/color][color=rgb(34, 34, 34)][font=verdana][size=1em]Заранее спасибо![/size][/font][/color]
З.ы.: Задавал вопрос на форуме subarulegacy, но вы там видимо не появляетесь
Сообщение Piligrim » 18 янв 2013, 00:46
звонок в будние дни с 10 до 18 по номеру 920-67-20
и дополнительно, если сложные вопросы по МК проверкам 921-55-70
ответит на часть вопросов пока вы без машины
BigBoor
Январь 2013 / 1169
Авто: был Outback
Сообщение BigBoor » 18 янв 2013, 08:39
Мде, я рассчитывал на более раскрытый ответ, по телефону звонить довольно накладно, т.к. живу я не в СПб, а на севере Карелии, чтож будем звонить! Все равно спасибо!
BigBoor
Январь 2013 / 1169
Авто: был Outback
Сообщение BigBoor » 18 янв 2013, 22:35
Вообщем позвонил и получил вполне исчерпающий ответ, имя снявшего трубку не спросил, но ответ получил довольно вразумительный!вообще полная диагностика стоит в районе 6тыр. Без учёта непредсказуемых обстоятельств! Которые, по моему мнению, не способствуют покупке автотранспортного средства! Ну и лкп проверят, по словам сотрудника, на глаз, но вполне профессионально! Не доверять поводов нет, поэтому в конце февраля буду записываться на полную диагностику и установку сиби! Ребята, я очень надеюсь на Вас! Ибо Вас советуют многие сударуводы,даже за пределами спб!
Сообщение Boroda » 18 янв 2013, 23:18
BigBoor, будем стараться  :D .
Idler (aka Бездельник)
Декабрь 2012 / 577
Авто: Out 3,0 '04
Сообщение Idler (aka Бездельник) » 19 янв 2013, 12:04
В конце февраля перед диагностикой напиши тут или в личку - могу попробовать стырить приборчик для замера ЛКП напрокат и подъехать. Не обещаю, но попытаться можно вполне)
Idler с легасиклуба
BigBoor
Январь 2013 / 1169
Авто: был Outback
Сообщение BigBoor » 19 янв 2013, 16:46
Бездельник писал(а):В конце февраля перед диагностикой напиши тут или в личку - могу попробовать стырить приборчик для замера ЛКП напрокат и подъехать. Не обещаю, но попытаться можно вполне)
Idler с легасиклуба
Буду очень благодарен!  :13:
saros
Март 2012 / 668
Сообщение saros » 21 янв 2013, 01:06
И чего я так не сделал перед покупкой? :confus
Вот пример для подражания, используя интернет и телефон, и уже связи везде!
BigBoor
Январь 2013 / 1169
Авто: был Outback
Сообщение BigBoor » 22 янв 2013, 10:36
saros писал(а):И чего я так не сделал перед покупкой? :confus
Я сам сначала хотел оплатить услуги выездного эксперта (что-то типа Ярослава Левашова с телепередачи "Главная дорога"), но потом все взвесив и посоветовавшись решил, что ничего лучше чем клубный сервис не будет!
BigBoor
Январь 2013 / 1169
Авто: был Outback
Сообщение BigBoor » 23 янв 2013, 22:03
Доброго времени суток! Правда ли замена масла в акпп происходит вот так?
Бездельник писал(а):По маслу. Я так понимаю, в коробке что-то вроде 10 литров масла. 1 этап: меняют 5 литров, остальные 5 остаются старые. За счет свежего масла вся гадость вымывается и остается на фильтре. 2 этап через 350-500км меняют еще 5 литров, но уже с фильтром - т.е. старый с гадостью - в помойку, а ставят новый. Это слишком техническая часть, пока не совсем разобрался )) Подробнее в Созвездии расскажут =)
или
BigBoor писал(а):Может я ошибаюсь конечно, но разве под давлением нельзя поменять весь объем масла? я гонял в петрозаводск аутлендер отца, тоже 3х литровый, но V6, на замену масла в 6акпп, так там если снимать поддон и менять фильтр сливается не все масло и поэтому менялось оно какой-то приблудой под давлением!утверждали что поменялось все масло.
Сообщение Piligrim » 23 янв 2013, 23:29
Действительно есть Эти два варианта.
Иногда те или иные сервисы очень безапелляционно подходят к этому вопросу.
типа ..те дураки так нельзя, надо делать так!...
Хотя Оба метода проверены и работают.
Созвездие использует первый способ. Межпробег 1 и 2 заменой оптимален 300-500км.
Изредка (по показаниям диагноста) и со снятием поддона.
BigBoor
Январь 2013 / 1169
Авто: был Outback
Сообщение BigBoor » 23 янв 2013, 23:46
Спасибо за пояснения!
Александр 78
Январь 2010 / 697
Сообщение Александр 78 » 27 янв 2013, 03:21
BigBoor писал(а):Вообщем позвонил и получил вполне исчерпающий ответ, имя снявшего трубку не спросил, но ответ получил довольно вразумительный!
зря не спросили, вам  мелочь, а прославить человека на форме - приятно, глядишь и премию дали бы парню  (это не я и я там не работяю)
Сообщение Boroda » 27 янв 2013, 10:54
Александр 78, премии у нас не дают!Но и "спасибо" тоже приятно услышать!
nugnyi
Ноябрь 2012 / 11
Сообщение nugnyi » 29 янв 2013, 20:40
Сегодня посетил клубную ремзону! Большое спасибо Borode! И отдельное спасибо за клубную наклейку!! ;)
PreziK
Март 2012 / 411
Авто: Impreza III
Сообщение PreziK » 02 фев 2013, 00:40
а у вас часом нет диагностики коробки автомата?
В9211ВВВ292
Сообщение Piligrim » 02 фев 2013, 00:44
Что нужно выяснить / определить?
PreziK
Март 2012 / 411
Авто: Impreza III
Сообщение PreziK » 02 фев 2013, 01:55
есть ли ошибки.. а то "коробочник" отвозил машину домой когда я в больничку уехал, сказал, что как т не так пинается, только он с субаровскими коробками не сталкивался... а на мой взгляд обычно так пинается, как всегда, ну разве что когда с драйва на задню воткнуть и быстренько газ нажать - то пнётся, чего вроде раньше не замечал... а в процессе езды как прогреется коробас вроде всё и норм.... в общем посадил зерно сомненья) коробке как и авто 57тыч км, собираюсь маслице менять, на 53-х сказали рано в субасервисе на литовской... вот
В9211ВВВ292
Сообщение Boroda » 02 фев 2013, 12:07
Для начала сменить масло в АКПП.При переключении селектора ,надо дать секунду на включение передачи в самой коробке.
Bonyfacci
Сообщение Bonyfacci » 02 фев 2013, 12:27
У меня коробас бывает кажется что пинается. Масло менял. Изменений не почувствовал.
Давно ещё эту тему поднимал.
Кто-то писал, что Субаровские автоматы не такие как все. Мол со своими особенностями.
Наверно это нормально...
Bonyfacci
Сообщение Bonyfacci » 02 фев 2013, 12:28
Масло менял в РРТ. Долго! И ещё дверь мне поцарапали  >:(
PreziK
Март 2012 / 411
Авто: Impreza III
Сообщение PreziK » 02 фев 2013, 13:42
Bonyfacci писал(а):У меня коробас бывает кажется что пинается. Масло менял. Изменений не почувствовал.
вот и я про то что это нормально... но сомнения, сомнения...
В9211ВВВ292
Padlych
Октябрь 2011 / 260
Авто: OutBack 2,5 2005
Сообщение Padlych » 02 фев 2013, 18:52
Как всегда, после посещения ремзоны, машинка получает "дозу позитива" в виде хорошего к себе отношения и бодро шуршит по дорогам  :dance:
З.Ы. Как обещал по Щетки:
Первые два дня эксплуатации показали - ГУД. Трут хорошо, прижим отличный. Расход омывайки уменьшился.
Тестируем дальше.
Pacifist
Февраль 2010 / 304
Авто: Корейское чудо
Сообщение Pacifist » 02 фев 2013, 21:33
Спасибо сервису за наше счастливое детство! (с)  :13:
Сообщение Piligrim » 02 фев 2013, 22:15
Pacifist, Тссссс!!!!!!!
:67:
Pacifist
Февраль 2010 / 304
Сообщение Pacifist » 02 фев 2013, 22:22
Piligrim писал(а):Pacifist, Тссссс!!!!!!!
:67:
Да нивапрос! =)
BigBoor
Январь 2013 / 1169
Авто: был Outback
Сообщение BigBoor » 03 фев 2013, 12:40
Наткнулся на обьявление о продаже аута, хозяин пишет - на пробеге 148 000 км установлены новые кольца(без ремонта двигателя так надо по регламенту сервиса на этом пробеге,масло не расходует вообще)
Это действительно так?
