Субару Сервис "Созвездие"
Re: Субару Сервис "Созвездие"
написал
Ответил
ребята, огромнейшее вам спасибо! машинка снова бегает как новенькая! а Леша просто в диком восторге от круиза! тепреь вместо дороги только на руль и таращится все время)))) как у вас приятно бывать! спасибо огромнейшее! отдельный респект за запчасти!
- TabletGuru
- Декабрь 2010 / 597
- Авто: Forester SH
Миша, не в обиду.
Я не защищаю, скорее нейтрализую.
Машина непрофильная: что смогли - то сделали.
Мне кажется считать "косяком" это нельзя: на каждых марках есть нюансы - всё знать невозможно.
Было-бы подобное на Субару - однозначно косяк, а тут надо смотреть и разбираться.
И мне кажется незачем было это на всеобщее обозрение выкладывать.
Личка существует для этого.
Естественно, ИМХО.
Естественно, ИМХО.
TabletGuru писал(а):Миша, не в обиду.
Естественно, ИМХО.
Бочку на сервис и не собираюсь катить....
Значит потекла крышечка....прескорбно.
Boroda писал(а):Значит потекла крышечка....прескорбно.![]()
угу.... пичалька
Pacifist писал(а):начнем по порядку.
1. На передней подвеске менялись шаровые опоры. Стояли оригинальные, на заклепках. Заклепки удалили и заменили шаровые с болтами.
Почему руль отклонен вправо на 5-10 градусов мне не понятно.
Неоригинальные шаровые на болтах, видимо, все-таки, требуют регулировку развала. Поэтому и руль криво.
2. На задней подвеске. Замена 8 шт сайлентблоков на 4-х поперечных рычагах, стойки стабилизатора - 2 шт, задние аммо. Где начало громыхать - не понял. Стук слышен на средних и больших ямках вроде с левой стороны сзади.
Надо смотреть
3. Замена масла в двигателе + замена фильтра. Крышка корпуса масляного фильтра пластмассовая, и при откручивании она треснула. Я дал добро на заделку трещины и на заливку масла.
Крышку теперь неделю ждать под заказ.
Тут сразу было все ясно
Приезжай же скорее доделываться.
С левой стороны сзади у меня лично глушак о крепление фаркопа бился )
Мы говорим про Форд Мондео
Крышку нашел, пойду менять
- TabletGuru
- Авто: Forester SH
Pacifist писал(а):Бочку на сервис и не собираюсь катить....
Ну тады прости, не так понял )))
TabletGuru писал(а):Ну тады прости, не так понял )))
я отписался по ощущениям после ремонта и не более того! =)
У вас кузовным ремонтом соседи занимаются или уже вы? Где-то видел про покрасочную камеру и стапель.
Программа по кузову: легкий ремонт одного порога, перекраска обоих, перекраска заднего бампера, капота. + по возможности исправить косметические косяки по кузову. + полировка авто.
Это был первый вопрос.
А также.
Программа по звуку: заменить спереди акустическую систему. Ставить будем focal a1 165. Мою. Обсудим дополнительно пороклейку скрипучих элементов отделки.
Программа-дежестив: замена по кругу тормозных дисков и колодок. Все мое.
Цену, я так понимаю, будем обсуждать на месте. Т.е. Это так - для информации.
А также.
По первому вопросу 928 58 O3 Михаил
По второму 929 Ч2 ЧЧ Андрей
По третьему 92O 67 2O Как повезет
Все наши.
Все наши.
По ремонту - спасибо сервису, все ок =)
Altai
И снова здравствуйте))) Мне бы на диагностику коробки. Форь SF5 на механике с понижайкой.Симптомы: на скорости выше 70 км/ч начинает колбасить машину,грешил на балансировку - не то,колеса в идеале,потом грешил на привода - заменил, все по прежнему, вывесил машину на рычагах и покрутил передние колеса,правое колесо вращается без проблем, левое подклинивает через пол оборота, если колеса по отдельности крутить - все нормально,и самое главное - коробка вместе с двигателем дрыгается поперек кузова с амплитудой 2-2,5 см, подергал валы,выходящие из дифа - они болтаются, и такое ощущение,что сам дифференциал вращается по траектории восьмерки. Машина лифтованая, сильно не пинайте, симптомы появились до лифта.
кардан?
Altai
Вроде в норме...тут смотреть надо и вердикт выносить - разбирать-не разбирать..
В общем я в гости напрашиваюсь,лучше на следующей неделе (с тортегом)
1. Сход-развал Фордику сделаете?
2. а почем?
2. а почем?
одна ось 1100, две оси 1838. Просто проверить 600
Altai, приезжайте, посмотрим. Обязательно через запись по телефону.
ну мне только переднюю ось
сориентируйте:
-замена масла, маслянного фильтра
-замена передних колодок + чистка там чего то у супортов =)
-замена воздушного фильтра
-замена свечей
-замена передних амортизаторов - тут нужна подсказка ваша, - нашел вот эти http://rbtuning.ru/product_info.php?products_id=7013 (на картинке не они, сказали по крайней мере что должны вставать) я так понимаю в штатный корпус эти аморты вставляются? если все так, то нужно ли к ним какие то пыльники и прочие мелочи на замену?
-Замена катбэка родного на врх
сколько все по времени и денюжкам? спс за внимание)
Impreza 2.0 08г.в., в комплектации с обвесом как у вырика, спорт сиденьями....
-замена свечей
В9211ВВВ292
PreziK, позвони пожалуйста 920-67-20 в рабочие часы любого дня = получишь ответ наипервой свежести по наличию и стоимости ТО.
Аморты на фото, что по твоей ссылке = просто не встанут, никаким ...ком.
Скорее люди, наполняющие контентом сайт, просто ошиблись с фото.
Тебе нужен т.н. патрон Кони. Типовую инструкцию по монтажу можно прочитать здесь
Работ: по снятию старого + мойка + разборка стойки (чашка /пружина) + демонтаж внутренностей амортизатора + подготовка + установка патрона + сборка стойки + установка => 2500р. (не менее)
- и так Два раза
- добавить развал сходимость 2 оси = 1850р.
- и так Два раза
- Sergi0list
- Апрель 2010 / 640
- Авто: Forester SG5
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста стоимость замены сальника штока выбора передач, ну и собственно стоимость сальника, ну и может маслица на долив
Возможно ли посмотреть состояния самого штока без глобальных разборов коробки.
На литовской пол года назад менял, сегодня совершенно случайно увидел - коробка вся в масле, только что на асфальт не капает.
Forester 2.0 2007 МТ.
И на будущее: сколько стоит ремонт коробки(замена сальника и замена сцепления).
Спасибо, с уважением Сергей.
.Возможно ли посмотреть состояния самого штока без глобальных разборов коробки.
В очередной раз спасибо "Созвездию", особенно, мастеру Михаилу и Алексею. Приняли в день обращения, все сделали, что попросил. Респект.
Dementia & Courage
serjoli, сам сальник стоит рублей 300. А вот его замена на КПП которая стоит на машине ~ 4Крубля
- шток посмотри (почти всю уличную часть) включив 5ю передачу
- а надо ВНИМАТЕЛЬНО смотреть где протечки, а потом волноваться
- замена сцепления и сальника штока это НЕ ремонт кпп. и Работа ~ 8Крублей
- всегда пожалуйста, чем сможем = поможем
kroma, приятно было пообщаться в "реале"
Piligrim писал(а):kroma, приятно было пообщаться в "реале"![]()
А за прикуриватель отдельно плюсанул
Dementia & Courage
