Субару Сервис "Созвездие"
Телефон: (812) 920-67-20
Время работы: 09:00 до 21:00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
Pacifist
Февраль 2010 / 304
Авто: Корейское чудо
Re: Субару Сервис "Созвездие"
Сообщение Pacifist » 24 июн 2012, 23:11
написал
Сообщение Sawd » 24 июн 2012, 23:15
Ответил
Сообщение chocolate » 25 июн 2012, 00:26
ребята, огромнейшее вам спасибо! машинка снова бегает как новенькая! а Леша просто в диком восторге от круиза! тепреь вместо дороги только на руль и таращится все время)))) как у вас приятно бывать! спасибо огромнейшее! отдельный респект за запчасти!
TabletGuru
Декабрь 2010 / 597
Авто: Forester SH
Сообщение TabletGuru » 25 июн 2012, 00:34
Миша, не в обиду.
Я не защищаю, скорее нейтрализую.
Машина непрофильная: что смогли - то сделали.
Мне кажется считать "косяком" это нельзя: на каждых марках есть нюансы - всё знать невозможно.
Было-бы подобное на Субару - однозначно косяк, а тут надо смотреть и разбираться.
И мне кажется незачем было это на всеобщее обозрение выкладывать.
Личка существует для этого.
Естественно, ИМХО.
Pacifist
Февраль 2010 / 304
Сообщение Pacifist » 25 июн 2012, 08:06
TabletGuru писал(а):Миша, не в обиду.
Естественно, ИМХО.
Бочку на сервис и не собираюсь катить....
Сообщение Boroda » 25 июн 2012, 10:27
Значит потекла крышечка....прескорбно. :character0029:
Pacifist
Февраль 2010 / 304
Сообщение Pacifist » 25 июн 2012, 10:51
Boroda писал(а):Значит потекла крышечка....прескорбно. :character0029:
угу.... пичалька
Сообщение Архитектор » 25 июн 2012, 12:45
Pacifist писал(а):начнем по порядку.
1. На передней подвеске менялись шаровые опоры. Стояли оригинальные, на заклепках. Заклепки удалили и заменили шаровые с болтами.
Почему руль отклонен вправо на 5-10 градусов мне не понятно.
Неоригинальные шаровые на болтах, видимо, все-таки, требуют регулировку развала. Поэтому и руль криво.
2. На задней подвеске. Замена 8 шт сайлентблоков на 4-х поперечных рычагах, стойки стабилизатора - 2 шт, задние аммо.  Где начало громыхать - не понял. Стук слышен на средних и больших ямках вроде с левой стороны сзади.
Надо смотреть
3. Замена масла в двигателе + замена фильтра. Крышка корпуса масляного фильтра пластмассовая, и при откручивании она треснула. Я дал добро на заделку трещины и на заливку масла.
Крышку теперь неделю ждать под заказ.
Тут сразу было все ясно
Приезжай же скорее доделываться.
lesha77
Июль 2010 / 262
Авто: Outback 06 3,0
Сообщение lesha77 » 25 июн 2012, 13:16
С левой стороны сзади у меня лично глушак о крепление фаркопа бился )
Сообщение Архитектор » 25 июн 2012, 13:22
Мы говорим про Форд Мондео
Pacifist
Февраль 2010 / 304
Сообщение Pacifist » 25 июн 2012, 14:56
Крышку нашел, пойду менять
TabletGuru
Декабрь 2010 / 597
Авто: Forester SH
Сообщение TabletGuru » 25 июн 2012, 16:09
Pacifist писал(а):Бочку на сервис и не собираюсь катить....
Ну тады прости, не так понял )))
Pacifist
Февраль 2010 / 304
Сообщение Pacifist » 25 июн 2012, 16:24
TabletGuru писал(а):Ну тады прости, не так понял )))
я отписался по ощущениям после ремонта и не более того! =)
Сообщение acepire » 26 июн 2012, 04:36
У вас кузовным ремонтом соседи занимаются или уже вы? Где-то видел про покрасочную камеру и стапель.
Программа по кузову: легкий ремонт одного порога, перекраска обоих, перекраска заднего бампера, капота. + по возможности исправить косметические косяки по кузову. + полировка авто.
Это был первый вопрос.
А также.
Программа по звуку: заменить спереди акустическую систему. Ставить будем focal a1 165. Мою. Обсудим дополнительно пороклейку скрипучих элементов отделки.
Программа-дежестив: замена по кругу тормозных дисков и колодок. Все мое.
Цену, я так понимаю, будем обсуждать на месте. Т.е. Это так - для информации.
Сообщение Sawd » 26 июн 2012, 08:19
По первому вопросу 928 58 O3 Михаил
По второму 929 Ч2 ЧЧ Андрей
По третьему 92O 67 2O Как повезет
Все наши.
Pacifist
Февраль 2010 / 304
Сообщение Pacifist » 26 июн 2012, 16:19
По ремонту - спасибо сервису, все ок =)
Altai
Сообщение Altai » 27 июн 2012, 23:02
И снова здравствуйте))) Мне бы на диагностику коробки. Форь SF5 на механике с понижайкой.Симптомы: на скорости выше 70 км/ч начинает колбасить машину,грешил на балансировку - не то,колеса в идеале,потом грешил на привода - заменил, все по прежнему, вывесил машину на рычагах  и покрутил передние колеса,правое колесо вращается без проблем, левое подклинивает через пол оборота, если колеса по отдельности крутить - все нормально,и самое главное - коробка вместе с двигателем дрыгается поперек кузова с амплитудой 2-2,5 см, подергал валы,выходящие из дифа - они болтаются, и такое ощущение,что сам дифференциал вращается по траектории восьмерки. Машина лифтованая, сильно не пинайте, симптомы появились до лифта.
Сообщение Архитектор » 28 июн 2012, 00:10
кардан?
Altai
Сообщение Altai » 28 июн 2012, 07:18
Вроде в норме...тут смотреть надо и вердикт выносить - разбирать-не разбирать..
В общем я в гости напрашиваюсь,лучше на следующей неделе (с тортегом)
Pacifist
Февраль 2010 / 304
Сообщение Pacifist » 28 июн 2012, 11:22
1. Сход-развал Фордику сделаете?
2. а почем?
Сообщение Архитектор » 28 июн 2012, 11:33
одна ось 1100, две оси 1838. Просто проверить 600
Сообщение Архитектор » 28 июн 2012, 11:34
Altai, приезжайте, посмотрим. Обязательно через запись по телефону.
Pacifist
Февраль 2010 / 304
Сообщение Pacifist » 28 июн 2012, 12:01
ну мне только переднюю ось
PreziK
Март 2012 / 411
Авто: Impreza III
Сообщение PreziK » 09 июл 2012, 17:57
сориентируйте:
-замена масла, маслянного фильтра
-замена передних колодок + чистка там чего то у супортов =)
-замена воздушного фильтра
-замена свечей
-замена передних амортизаторов - тут нужна подсказка ваша, - нашел вот эти http://rbtuning.ru/product_info.php?products_id=7013 (на картинке не они, сказали по крайней мере что должны вставать) я так понимаю в штатный корпус эти аморты вставляются? если все так, то нужно ли к ним какие то пыльники и прочие мелочи на замену?
-Замена катбэка родного на врх
сколько все по времени и денюжкам? спс за внимание)
Impreza 2.0 08г.в., в комплектации с обвесом как у вырика, спорт сиденьями....
В9211ВВВ292
Сообщение Piligrim » 09 июл 2012, 18:40
PreziK, позвони пожалуйста 920-67-20 в рабочие часы любого дня = получишь ответ наипервой свежести по наличию и стоимости ТО.
Аморты на фото, что по твоей ссылке = просто не встанут, никаким ...ком.
Скорее люди, наполняющие контентом сайт, просто ошиблись с фото.
Тебе нужен т.н. патрон Кони. Типовую инструкцию по монтажу можно прочитать здесь
Работ: по снятию старого + мойка + разборка стойки (чашка /пружина) + демонтаж внутренностей амортизатора + подготовка + установка патрона + сборка стойки + установка => 2500р. (не менее)
- и так Два раза
- добавить развал сходимость 2 оси = 1850р.
Сообщение Архитектор » 11 июл 2012, 17:56
Химчистка в Созвездии на профессиональном уровне:
http://subaru.spb.ru/viewtopic.php?p=48579#p48579
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 11 июл 2012, 20:24
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста стоимость замены сальника штока выбора передач, ну и собственно стоимость сальника, ну и может маслица на долив :) .
Возможно ли посмотреть состояния самого штока без глобальных разборов коробки.
На литовской пол года назад менял, сегодня совершенно случайно увидел - коробка вся в масле, только что на асфальт не капает.
Forester  2.0  2007  МТ.
И на будущее: сколько стоит ремонт коробки(замена сальника и замена сцепления).
Спасибо, с уважением Сергей.
kroma
Июнь 2011 / 893
Авто: Subaru Legacy '06
Сообщение kroma » 13 июл 2012, 21:27
В очередной раз спасибо "Созвездию", особенно, мастеру Михаилу и Алексею. Приняли в день обращения, все сделали, что попросил. Респект. :)
Dementia & Courage
Сообщение Piligrim » 14 июл 2012, 19:59
serjoli, сам сальник стоит рублей 300. А вот его замена на КПП которая стоит на машине ~ 4Крубля  :D
- шток посмотри (почти всю уличную часть) включив 5ю передачу
- а надо ВНИМАТЕЛЬНО смотреть где протечки, а потом волноваться
- замена сцепления и сальника штока это НЕ ремонт кпп. и Работа ~ 8Крублей
- всегда пожалуйста, чем сможем = поможем
kroma, приятно было пообщаться в "реале" ;)
kroma
Июнь 2011 / 893
Сообщение kroma » 15 июл 2012, 13:22
Piligrim писал(а):kroma, приятно было пообщаться в "реале" ;)
А за прикуриватель отдельно плюсанул ;D
Dementia & Courage
