Тюнинг impreza 06 2.0 DOHC (160hp), как добиться увеличение мощьности?????
- Вадим (ШуХеР)
- Май 2010 / 249
- Авто: impreza
[font=sans-serif]Тюнинг impreza 06 2.0 DOHC (160hp), как добиться увеличение мощьности?????(за разумные деньги)))...подскажите пожалуйста))...машина куплена с 0 у офиц дилера, ездила сестра, перепала мне, сделал лёгкий внешний тюнинг(колёса, спойлер, музыка, обновил все расходники (мотор, ходовая, подвеска)......есть два варианта, сделать эту(и поездить пару лет, либо продать, копить, копить))и взять WRX, подскажите))[/font]
Re: Тюнинг impreza 06 2.0 DOHC (160hp), как добиться увеличение мощьности?????
LL|yXeP, выкатать бензин, заправить качественным 98м, обнулить адаптацию сканером = научить её заново ездить.
при педалировании, НЕдержать обороты ниже 3000
- Вадим (ШуХеР)
- Май 2010 / 249
- Авто: impreza
))я так понимаю сбросить клемы с аккумулятора минут на 15 [font=verdana]Комп должен забыть все ненужное и начнет работать с базовых заводских параметрических карт.
__________________????так????.....98? простите а что с мотором у меня будет через 1000 км??...[/font]
- Вадим (ШуХеР)
- Май 2010 / 249
- Авто: impreza
вот я дырявая голова))98 полный бак после обнулёвки, покатать не менее 3000 оборотов, затем комп перестроится, и можно опять 95, а параметры остануться те же)))так?
НЕТ
произойдет коррекция по бензину с низким октановым числом. Т.е. снова снизятся показатели, динамика, етс...
современные ECU давно на "флэш" памяти... клемма особо не прокатит...
наш 98 это их 95
[hr][/hr]
дисклаймер.
Всё что вы делаете, делаете на свой страх и риск.
Неверное понимание материала - не снимает с вас ответственности за свой автомобиль.
наш 98 это их 95
[hr][/hr]
дисклаймер.
- Вадим (ШуХеР)
- Май 2010 / 249
- Авто: impreza
уже выставил на продажу на форуме))))посмотрим что из этого выйдет....я чувствую что моё сердце и разум навсегда будет принадлежать только subaru))...цель на данный момент - поменять атмо на турбо),....посмотрите пожалуйста(что думаете про цену?
ничего не думаю
я не продавец или покупатель.
