Пищит зуммер
_DV_
Июль 2012 / 571
Пищит зуммер
Сообщение _DV_ » 29 янв 2014, 21:10
Требуется помощь коллективного разума и просто бывалых....
Ситуация такова: авто forester sg5 2.0XT 2003 года. Сигналка штатная (на сколько мне известно). Время от времени начинает пищать зуммер, пока не понял где конкретно, то ли под торпедой, то ли под жабо или под капотом, но где-то на задней стенке отсека. Данное действо происходит исключительно зимой, при температуре ниже -10 -15 градусов. Пищит также, как при попытке закрыть ЦЗ с кнопки при открытой двери. Пищать может как в движении, так и нет. Пищит не долго, но настойчиво, всегда замолкает само, иногда раньше, иногда позже. Бывает, что лечится открыть и закрыть ЦЗ на водительской двери, но не всегда. Стабильно затыкается, если заглушить и завести. Раздражает жутко. Грешил на концевик капота, отключил, фигу. :( Поменял батарейку в ключе - результат тот же. Вот такой ребус :) Когда машина не заведена все тихо. Советы облить бензином и сжечь не актуальны :)
Забыл, машина не американец :)
Субару - это диагноз.
Владимир_С
Июнь 2011 / 589
Re: Пищит зуммер
Сообщение Владимир_С » 29 янв 2014, 21:24
Скорее всего напоминалка о гололеде... Как вариант.
_DV_
Июль 2012 / 571
Re: Пищит зуммер
Сообщение _DV_ » 29 янв 2014, 21:36
Владимир_С, То есть это не баг, это фича? :) Тогда почему так поздно? В смысле не чуть ниже нуля? :) И зачем так громко и противно?! )))))
Кстати, лампочек никаких не горит и не моргает, все работает как и работало...
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Re: Пищит зуммер
Сообщение «Aлексей» » 29 янв 2014, 21:59
Доп.иммо или меток не установлено?
_DV_
Июль 2012 / 571
Re: Пищит зуммер
Сообщение _DV_ » 29 янв 2014, 22:04
Насколько мне известно - нет. Все ограничивается штатными средствами.
Re: Пищит зуммер
Сообщение i66 » 29 янв 2014, 22:07
пищалка находится за решеткой радиатора, на телевизоре, там их две, один датчик температуры, другой штатной сигналки, верхний или нижний непомню, отключал на пиндосе 03г лет пять назад
да, штатный брелок после отключения вроде работать не будет...
_DV_
Июль 2012 / 571
Re: Пищит зуммер
Сообщение _DV_ » 29 янв 2014, 22:11
i66, не, у меня она не там пищит. Про пиндосов читал где-то на просторах инета. У меня там ее нет :) Звук пока еще не понял откуда конкретно идет, но от стенки, разделяющей салон и моторный отсек это точно. Надо загнать в теплое помещение и помучать там.
