Вопрос к знатокам! Непонятка с работой климат-контроля!
keles
Сообщение keles » 13 май 2010, 19:57
Всем привет!
Знатокам хочу задать вопрос: При работе климат-контроля выставляешь температуру 18 градусов прохладно, выставляешь 18.5 жарит как в бане по полному (18.5 или 20 или 26 жарит одинаково сильно) :o
Можно ли это исправить? думаю некорректно работают заслонки...  8)
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Все манипуляции с температурой не в режиме auto (в ручном режиме, авто не пользуюсь)
Еще вопрос может ли влиять на работу климата отсутствие датчика наружной температуры?
Заранее благодарен.
Re: Вопрос к знатокам! Непонятка с работой климат-контроля!
Сообщение Архитектор » 13 май 2010, 23:59
keles писал(а):Еще вопрос может ли влиять на работу климата отсутствие датчика наружной температуры?
Может и влияет
Сообщение Piligrim » 14 май 2010, 00:29
keles,  Константин & ALL
Всегда указывайте ТОЧНУЮ модель и год Субарины, иногда потребуется ВИН.
Всё это для более плодотворного поиска в SM.
keles
Сообщение keles » 14 май 2010, 00:45
Субару аутбэк 2003 г.в.  2.5 АТ "усталый европеец"  :D
JF1BH9LRA3Gхххххх
думаю если поставить неродной датчик наружной температуры будет работать, показывать температуру,он же по изменению сопротивления работает?
пробывал работу климата в режиме авто, работает вроде нормально с изменением заданных значений меняется температура и сила воздушного потока!
Сообщение Архитектор » 14 май 2010, 00:51
keles писал(а):думаю если поставить неродной датчик наружной температуры будет работать, показывать температуру...
50/50, родной-то рублей 500 стоить должен, зачем колхозить...
keles писал(а):он же по изменению сопротивления работает?
да
ars
Сообщение ars » 14 май 2010, 09:44
там ведь завязка есть на салонный датчик так что его еще проверить надо.....может трубка отвалилась
keles
Сообщение keles » 14 май 2010, 10:31
трубка от чего к чему?
ars
Сообщение ars » 14 май 2010, 13:57
от печки к температурному датчику салона(под рулевой колонкой который)
ars
Сообщение ars » 14 май 2010, 13:58
за счет разряжения воздуха через эту трубу идет замер воздуха в салоне ...(мол правильно дую или нет  вроде так )
ars
Сообщение ars » 14 май 2010, 14:01
на сколько я понимаю уличный температурный датчик нужен только для выбора от куда дуть.да и то в авто режиме....а может и нет....так что проверяйте....
keles
Сообщение keles » 14 май 2010, 16:07
датчик заказал, будет через 2 недели.
в режиме авто скорость потока меняется в зависимости от выставляемой температуры. значит трубка и датчик внутрисалонный работают?
Еще один вопрос! Иногда при включении рециркуляции вкл кондей а иногда нет....
пробывал много раз закономерности не понять. :(
ars
Сообщение ars » 14 май 2010, 22:23
а ты в каком районе обитаешь может для поверке состыкуемся я свой дерну к тебе подоткнем проверим просто у меня так же до 18 все ок а больше сахара начинается но я климот сам втыкал ....Кулибин одним словом ....но у меня датчик салона работает криво я на него грешу  ....а уличный от температуры сопротивление меняет значит работает
keles
Сообщение keles » 15 май 2010, 01:17
Окей! Я тока за!
Невский район правый берег, Искровский проспект.
Работаю а Приморском районе у Супер-Сивы.
ars
Сообщение ars » 15 май 2010, 01:27
я завтра---или после завтра поеду на дачу мимо ....
keles
Сообщение keles » 15 май 2010, 23:39
Арсений писал(а):я завтра---или после завтра поеду на дачу мимо ....
Спасибо! тока я завтра работаю :(
В среду поеду в созвездие с электрикой разбираться... Надеюсь помогут и решат проблему...
ars
Сообщение ars » 16 май 2010, 13:40
тогда рас кажешь в чем был косяк  в климоте
keles
Сообщение keles » 27 май 2010, 15:33
Всем привет.
Заказал датчик наружной температуры, а он из Эмиратов не идет :( из Европы цена почти в 4 раза больше :(
пришлось поставить от ваз 2115  и о чудо он работает и датчик и климат....
датчик правдо врет безбожно градусов на 5-7 но меня это не пугает.
датчик купил на рынке 200 рэ, поставил сам...
Климат-контроль теперь понимает на сколько жарить или охлаждать.
keles
Сообщение keles » 27 май 2010, 15:37
Вопрос только с рециркуляцией воздуха остался!
иногда при вкл рециркуляции включается кондей иногда нет, с чем это связано?
У кого как? всегда должен кондей включаться или нет?
Меня не сильно напрягает, но очень интересно! :)
Сообщение Piligrim » 27 май 2010, 22:37
он же должен осушить воздух который ты выдохнул  ;)
keles
Сообщение keles » 27 май 2010, 23:58
Это понятно, согласен!
А есть-ли какая либо закономерность включения кондея при включении режима рециркуляции?
Неужели есть датчик влажности воздуха?  C:-)
Сообщение Piligrim » 28 май 2010, 00:34
нет
просто тупо вкл завязано на режим рециркуляции
воздух просто просушивается.
ars
Сообщение ars » 28 май 2010, 12:00
а датчик температуры если кабинный выкинуть на улицу его поймет кондей
keles
Сообщение keles » 28 май 2010, 22:49
Арсений писал(а):а датчик температуры если кабинный выкинуть на улицу его поймет кондей
А как ты его "выкинешь"????  C:-)
да к тому-же разницы температур не будет между наружным и внутренним, климат переклинит наверное?! :o
ars
Сообщение ars » 28 май 2010, 23:05
не просто у меня дома салонный воляется ....а кондей дурит на лето и салонный должен прокатить...точнее проверить уличный .так можно или нет??
