Проблема с омывателем лобового стекла.
Может кто сталкивался, что может быть? Омыватель хороший, не замерзает, когда нажимаешь на кнопку , один раз брызнет хорошо, напор нормальный, а после двух- трех нажатий, еле брызгает, напор доходит только до нижней кромки стекла. На ходу вообще очень плохой напор. Посоветуйте,что может быть? Задний омыватель на отлично!
Re: Проблема с омывателем лобового стекла.
Или шланг дырявый или мотор погибает.
Шланги все проверил, не текут, если моторчик умирает, можно ли на время перекинуть шланг с переднего на задний?
Да, можно.
Спасибо, утром попробую!
- Июнь 2011 / 589
а случайно обратного клапана нет?
В смысле если перекинуть шланг с переднего мотора на задний не будет качать омывайку?
- Июнь 2011 / 589
нет, в смысле, что предыдущий хозяин мог установить обратный клапан (для веерных форсунок, или ему так просто хотелось) Принцип клапана пропускать жижу к "писалкам", а обратно не давать ей сливаться, так вот клапан мог подохнуть и поэтому "один раз брызгает хорошо", а потом пока накачает снова через него нужно время... чисто гипотетически.
P.S. А "писалки" то родные?
мотор от тазика - 150р
оригинальные форсунки веерные с пиндоса - примерно так-же
клапан стоит с любыми форсунками, кстати, то-же лучше сменит - непомню но то-же копейки
а перекидывать, с заднего - прикинь процедуру - лобовое залито грязью, ты судорожно ищешь фишку омывателя заднего стекла, затем передних дворников, все на скорости 100, и в пробке
и тут начинается торможение бампером
Вроде моторчик оригинал стоит, думаю поставить на время от таза, пока найду новый, до выходных думаю и от тазика пойдет.
i66 писал(а): на скорости 100, и в пробке
стоишь себе Боком, никого не трогаешь...
Только что поменял форсунки, поставил веерные- чудо случилось!!!!! Брызнули как из поливалки
дима2530 писал(а):Только что поменял форсунки, поставил веерные- чудо случилось!!!!! Брызнули как из поливалки!!!!!!!
i66 писал(а):оригинальные форсунки веерные с пиндоса - примерно так-же
наливай
дима2530 писал(а):поставил веерные
Я правильно понял, что веерные форсунки - это надо от версий для Америки заказывать?
Может кто кодик для SG подскажет? Спасибо!
Я поставил от акуры мдх, взял у соседа- а они и подошли как родные!!
Всем спасибо за советы!!
дима2530 писал(а):Я поставил от акуры мдх, взял у соседа- а они и подошли как родные!!![]()
Снял у соседа!
Сосед полковник в отставке, я как раз стоял у машины и он приехал на своей, отдал свои б/у с акуры мдх 2002года.
От ВАЗа мотор в штатное место залезает? (ГЦ)
- алексей гатчинский
- Апрель 2010 / 1419
дима2530 писал(а): отдал свои б/у
Kolbasov писал(а):Снял у соседа!
Требуем пруф передачи моторчика)))))
