Загорелся "ручник"
VovanSurgut
Июнь 2011 / 1142
Загорелся "ручник"
Сообщение VovanSurgut » 14 янв 2014, 20:55
Доброго времени суток, друзья!
Вчера вечером и сегодня утром после достаточно резкого торможения загорелась лампочка ручника. Тормозил не до ABS со скорости 60 км/ч. Причем вчера лампочка погасла секунд через 30, сегодня даже выключение-включение зажигания не помогло, зато когда припарковался и включил-выключил ручник - погасла. Вечером пробовал тормозить - не загорается.
Полазил по интернетам, из возможных вариантов:
1. Не работает один из стоп сигналов. У меня все работает.
2. Кончаются колодки. Вряд ли подходит, т.к. когда они подходят, начинается противный скрип, предупреждающий о скорой замене.
3. Тормозуха ушла. Проверил вечером после поездки - между минимумом и максимумом, как и было всегда. Прокачал тормоза - уровень тот же. Жидкость менял 10-15 тысяч назад.
4. Забыл снять ручник. Нет, не забыл ))))) пробовал аккуратно подтягивать в движении - работает. На парковке тоже держит.
В общем, вопрос такой: было ли такое у кого и что это может быть?
Umka
Январь 2013 / 322
Авто: Impreza wrx
Re: Загорелся "ручник"
Сообщение Umka » 14 янв 2014, 21:06
У меня была подобная ситуация. диагноз - колодки! Как только поменял перед, так сразу и значок погас :)
Сообщение FS » 14 янв 2014, 22:13
у меня щас такая же тема...кончились диски(и колодки) . в прошлый раз когда колодки кончались подобное - наблюдалось.
Сообщение i66 » 14 янв 2014, 22:41
VovanSurgut писал(а):2. Кончаются колодки. Вряд ли подходит, т.к. когда они подходят, начинается противный скрип, предупреждающий о скорой замене
1.скрип это в теории, при замене колодок скрипелк могли не поставить или их небыло в комплекте
2.концевик глючит
gegemon
Февраль 2011 / 419
Сообщение gegemon » 14 янв 2014, 22:48
Отсоединить два разъема в два приема, наблюдать за индикатором:
1, датчик тормоз.жидкости(под капотом на бачке, смотрим лампочку)
2 датчик ручника (к нему сложнее, у меня по обшивкой ручника)
Имхо, первое. Долей тормазухи до фула.
Сообщение Boroda » 14 янв 2014, 22:54
скорее всего завис поплавок датчика уровня тормозухи.
gegemon
Февраль 2011 / 419
Сообщение gegemon » 14 янв 2014, 22:59
Вот это мы и определим в 1 пункте
Schumix
Август 2012 / 834
Сообщение Schumix » 14 янв 2014, 23:07
у меня тож, когда колодки кончались, лампа эта горела
gegemon
Февраль 2011 / 419
Сообщение gegemon » 14 янв 2014, 23:16
Schumix, все правильно: колодки стачиваются, поршня(суппортов) вылазят, жидкость в бачке опускается.
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Сообщение jt32 » 14 янв 2014, 23:18
Тормозуха это, проверить - полминуты делов. :)
ancello
Январь 2010 / 40
Авто: Subaru F__E_T_R :))
Сообщение ancello » 14 янв 2014, 23:27
Было такое прошлой зимой. Долил буквально каплю тормозухи - ручник пропал, больше не загорался. Колодки до сих пор те же стоят. Что интересно передние вообще 40тык уже отходили, хотя пробег на 70% трассовый :steeringwheel:
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Сообщение jt32 » 15 янв 2014, 00:21
Тогда надо диски смотреть  :))
VovanSurgut
Июнь 2011 / 1142
Сообщение VovanSurgut » 16 янв 2014, 23:05
Всем спасибо за ответы! Полюбому надо смотреть колодки и диски...
