Тяжелый тюнинг никого не интересует?
Re: Тяжелый тюнинг никого не интересует?
Это, наверное, про сухой картер имелось в виду в цитате.)
- алексей гатчинский
- Апрель 2010 / 1419
Евгений, а далее можно вспомнить любимую фразу Дяди Лени-"стоит ли приход затраченных денег?" С сухим картером будет мотор в два раза надежнее??
- Donorparts
- Январь 2010 / 501
Злой писал(а):Евгений, а далее можно вспомнить любимую фразу Дяди Лени-"стоит ли приход затраченных денег?" С сухим картером будет мотор в два раза надежнее??
если измерять деньги-приход-надежность в разах.. то наверно нет, и не надо преувеличивать чье то мнение... любое со стороны...
у нас в этой области знаний крайне мало в силу отсутствия спроса на их применение... поэтому можно о чем угодно говорить... но конъюнктуру рынка диктуует клиент в данном случае , но без обид , клиент у нас "нищеброд" и кроилка в основном , но как правило считающий себя оч умным и начитанным.. это так , умный начитанный кроилка=) который будет сравнивать систему сухого картера с выносным радиатором ох масла и тд... ничего личного но это как то сложилось так..=)
Donorparts писал(а):умный начитанный кроилка
Очень емко!
- Donorparts
- Январь 2010 / 501
Sawd писал(а):Очень емко!
Ром, я не хотел никого обидеть... но это факт... вы просто оч мало видимо имели дел с тюнингом...особенно работа по развеиванию мифов и форумных советов... это просто 30% времени..=)
Я тоже никого конкретно не имею ввиду, понравилось как сформулировано
Так все таки, хотя бы теоретически, можно ли вычислить приход от такой системы смазки??
Злой, Леша, тут оценка может быть только категорически качественная.
Вариант первый: ты отжигал раллийные допы или на кольце без системы сухого картера, и при этом штатной системы смазки тебе хватило и двигатель не испытывал масляного голодания вообще.
Вариант второй: всё то же самое, но из-за масляного голодания случились задиры. Насос тупо не захватил порциую масла при сильной боковой нагрузке, например. Штатной системы смазки не хватило.
Итого: в первом случае "приход" никакой, во-втором "приход" мог бы быть вполне ощутимый - в виде исправного мотора.
Как-то так. Во сколько раз ты бы сам оценил количественно "приход" от ССК в первом и во втором случае? - В 1.3, в 0.5?))
Если после двух отжигов мотор лег, ну появился лютый масложер, задиры, стуки-прихода нет))) хотелось бы понять, система сухого картера исключит масленное голодание как факт или нет....
Злой, именно масляное голодание должным образом установленная ССК исключит. Если только совсем вверх ногами ездить не будешь.))
Вот, теперь вопрос стоит так: на сколько ресурс мотора увеличится, при исключенном голодании??
Злой, блин)) с учетом того, что масляного голодания не должно быть вообще для нормальной работы мотора...) - тогда намного увеличивается. Ну как сказать-то.. Насколько выше ресурс мотора, работающего с маслом, по сравнению с мотором, работающим без масла вообще? В общем, как-то так: сколько голодания происходит - настолько же пропорционально (и очень сильно) снижается ресурс.
И там механизм снежного кома: например, заголодали вкладыши - появилось контактное трение - тут же выросла критически температура в этих местах - расширение - прихват и т.д. "Примерно по такой динамике развивается ситуация" (с)
Еще раз: ССК сугубо гоночная приблуда (ну и для всяких там внедорожников спортивных, которые ездят не боком, а на боку) - исключает масляное голодание в условиях, когда боковые перегрузки и/или геометрическое положение автомобиля уже не позволяют нормально работать обычной системе смазки.
В обычных условиях и штатной хватает. Серегу Колпинского спроси - у него ССК есть? - На грунтовых/снежных ралли не столь серезные боковые пергрузки, как на асфальте. - Может и штатная система вполне справлятся. Возможно...
Там запрещена, ввиду пожароопасности,
- sausage_roll
- Ноябрь 2012 / 288
- Авто: xc70
ДВИГАТЕЛЬ [36D] 3600CC EMPI DOHC NA & LPG
с 3.6 атмосферником можно что-нибудь сделать?
, чтобы ехалл валило и коробка не разлетелась
892196два342два На всякий;)
sausage_roll, степень сжатия повысить, поставить облегченную поршневую, раскрутить тысяч до 9, перенстроить газораспределение (переписав программу управления по пути), усилить клапанные пружины, переделать впускной/выпускной коллекторы. Коробка при этом не развалится, что интересно. Ибо входной момент в 380 итоговых нм выдержит легко.
Короче, нет, нельзя с атмосферником ничего сделать.)
Хотя... Может кто чего расскажет.
Злой писал(а):Если после двух отжигов мотор лег, ну появился лютый масложер, задиры, стуки-прихода нет))) хотелось бы понять, система сухого картера исключит масленное голодание как факт или нет....
масленное голодание проще исключить своевременным выдергиванием щупа(до и после отжига) и установкой 2 приборов - температуры и давления масла, первое - бесплатно, второе - 5 рублей
Это не наш метод)))
- Wazzzeee
- Октябрь 2013 / 2164
Из серии - мы не ищем легких путей
Это из серии залил 10 литров масла и забыл)))
и забыл куда именно))
Да, до следующей замены))
- Donorparts
- Январь 2010 / 501
sausage_roll писал(а):ДВИГАТЕЛЬ [36D] 3600CC EMPI DOHC NA & LPG
с 3.6 атмосферником можно что-нибудь сделать?, чтобы ехалл валило и коробка не разлетелась
Можно поставить мал .... Компрессор ) или турбинку.. Я бы взялся за проект... Но надо достаточно много $
Да, механический компрессор нахлобучить можно. Мотор правда чуток разжать придется. Турбинка - всё-таки нереально, если по фен-шую.
Donorparts, а есть компрессор-киты на этот мотор?
А феншуй будет, ежели туда 2jz запихать)))
- Donorparts
- Январь 2010 / 501
компрессор можно купить отдельно ... Организовать его рривод не так и сложно... Разжимать ничено не надо кромме бумажника )acepire писал(а):Да, механический компрессор нахлобучить можно. Мотор правда чуток разжать придется. Турбинка - всё-таки нереально, если по фен-шую.
Турдину вообще не проблема поставить
Евгений, а не сложно описать составляющую такого проекта: Детали, работы, конечный результат, цена?
- Donorparts
- Январь 2010 / 501
Злой писал(а):Евгений, а не сложно описать составляющую такого проекта: Детали, работы, конечный результат, цена?
не могу так как не делал такое никогда , но думаю +50-60 сил в любом случае и от 100тр
компрессор / турбина
система охлаждения (интеркуллер)
модификация топливной системы (форсунки или насос или и то и др , топл регулятор ...)
возможно какието моменты с системой управленя ДВС но мало вероятно...
ну и работа...
А укрепление железа нужно будет делать? Поршни другие, оринги, и т.д.
- Donorparts
- Январь 2010 / 501
Злой писал(а):А укрепление железа нужно будет делать? Поршни другие, оринги, и т.д.
Y
ДЛЯ прироста 50-60лс не надо ... ничего укреплять... просто нормальную систему интеркллера надо..
- sausage_roll
- Ноябрь 2012 / 288
- Авто: xc70
Видел помню на просторах интернета турбо-киты готовые на трибеки/аутбеки 3.0 вроде тыщ по 7 евро, подключ, а может там и компрессор был, скорее всего компрессор, а может и турбо:)
Еще раз найти не смог потом)
