клинит при заводке
volodja03
Июнь 2013 / 34
клинит при заводке
Сообщение volodja03 » 12 дек 2013, 19:50
Всем здравствуйте.Ситуация получается такая-при заводке машины двигатель крутит и стопорит на секунду и начинает опять крутить.Ощущение клина.Грешу на стартер так как при этом стрелки на приборке живут своей жизнью(то полностью гаснет приборка,то стрелки прыгают вразнобой) Кроме стартера что изначально нужно посмотреть? Заранее СПАСИБО.
Антошка
Февраль 2011 / 470
Авто: legacy B 10
Re: клинит при заводке
Сообщение Антошка » 12 дек 2013, 20:27
volodja03 писал(а):Кроме стартера что изначально нужно посмотреть?
аккумулятор, клеммы\контакты
volodja03
Июнь 2013 / 34
Сообщение volodja03 » 12 дек 2013, 20:31
Антошка писал(а):аккумулятор, клеммы\контакты
клеммы поменял уже. контакты вроде целые, аккумулятор новый. если только что под панелью
Сообщение Power » 12 дек 2013, 20:45
volodja03 писал(а):контакты вроде целые...
У меня было нечто похожее. Оказалось, "минусовой" провод с аккумулятора на двигатель почти сгнил внутри под изоляцией. Снаружи визуально было незаметно.
volodja03
Июнь 2013 / 34
Сообщение volodja03 » 12 дек 2013, 20:52
Power писал(а):У меня было нечто похожее. Оказалось, "минусовой" провод с аккумулятора на двигатель почти сгнил внутри под изоляцией. Снаружи визуально было незаметно.
надо будет посмотреть. спасибо
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Сообщение jt32 » 12 дек 2013, 21:14
А год какой? Может щетки подохли, я с жиги поставил, не было возможности ждать. А также (этот стартер вообще как с войны был) кончились втулки - в носике и со стороны щеточного узла. Можно либо стартер скрутить, либо свечи достать и посмотреть как мотор вручную крутится, хз я б наверное сам стартер снял для начала :).
lesha77
Июль 2010 / 262
Авто: Outback 06 3,0
Сообщение lesha77 » 12 дек 2013, 21:53
только на горячую или на холодную тоже ?
volodja03
Июнь 2013 / 34
Сообщение volodja03 » 13 дек 2013, 10:40
jt32 писал(а):А год какой? Может щетки подохли, я с жиги поставил, не было возможности ждать. А также (этот стартер вообще как с войны был) кончились втулки - в носике и со стороны щеточного узла. Можно либо стартер скрутить, либо свечи достать и посмотреть как мотор вручную крутится, хз я б наверное сам стартер снял для начала :).
на него родного и грешу. была такая ерунда на "восьмёрке",так там вообще всю электрику вырубало.
volodja03
Июнь 2013 / 34
Сообщение volodja03 » 13 дек 2013, 10:41
lesha77 писал(а):только на горячую или на холодную тоже ?
когда как найдёт.бывает и нормально заведётся.но уже редко
volodja03
Июнь 2013 / 34
Сообщение volodja03 » 13 дек 2013, 19:25
сегодня не завелась совсем. крутит  и ничего.  :wtf:
Январь 2010 / 971
Авто: Volvo и Mercedes
Сообщение Dementy » 13 дек 2013, 23:57
Крутит, небось, еле-еле, и на аккумуляторе при этом вольт семь...
Надо или ток стартера мерить и напряжение на клеммах, или сразу его в ремонт везти - в старом стартере всегда есть что поремонтировать)))
А уж после этого, если не поможет, копать дальше.
Все, естественно, после проверки всей сильноточки...
volodja03
Июнь 2013 / 34
Сообщение volodja03 » 14 дек 2013, 10:25
Dementy писал(а):Крутит, небось, еле-еле, и на аккумуляторе при этом вольт семь...
да как то так. жена вчера позвонила что не завести.приехал на ниве, взял провода прикуривать, подключил, минут 15 подождал,начал крутить-секунду бодро и начинает на замедление.тестер показывает на заглушенной машине напряжение аккумулятора 11.8в
Сообщение Power » 14 дек 2013, 10:40
volodja03 писал(а):тестер показывает на заглушенной машине напряжение аккумулятора 11.8в
Как-то маловато, особенно для нового аккумулятора.
А если с аккумулятора провода скинуть, сколько на самом аккумуляторе показывает?
volodja03
Июнь 2013 / 34
Сообщение volodja03 » 14 дек 2013, 10:53
Power писал(а):Как-то маловато, особенно для нового аккумулятора.
12.4
Сообщение Power » 14 дек 2013, 11:49
volodja03 писал(а):12.4
Вот это уже нормально. Осталось понять, куда девается остальное при заглушенной машине, когда из потребителей только сигналка, которая не должна давать такую просадку.
Где-то утечка?
Или всё-таки плохая проводимость силовой группы?
А при попытках завестись мотор хоть пытается "схватиться" или нет?
Искру не смотрел?
volodja03
Июнь 2013 / 34
Сообщение volodja03 » 14 дек 2013, 14:28
Power писал(а):Вот это уже нормально. Осталось понять, куда девается остальное при заглушенной машине, когда из потребителей только сигналка, которая не должна давать такую просадку.
Где-то утечка?
Искру не смотрел?
"схватится" пытается. есть отдельные вспышки. но чего то не хватает.искра имеется-синяя
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 15 дек 2013, 13:57
Надо стартер чинить, скорее всего втулка передняя кончилась. Ну и заодно что еще найдут.
volodja03
Июнь 2013 / 34
Сообщение volodja03 » 16 дек 2013, 19:06
как и предполагалось накрылся стартер. кончились втулки и заклинивал бендикс. тема закрыта
