Штатный иммобилайзер форика MY06.
Mit
Октябрь 2010 / 858
Авто: Forester 2.5t AT '06
Сообщение Mit » 12 ноя 2013, 23:20
Хочу поставить автозапуск и возник вопрос по штатному иммо на форике SG9.
Подскажите, как проще этот вопрос решить?
Я так понял, что чип транспондера в ключе 4D62.
Сингалка стоит подготовленная к автозапуску, глобально только цепь к стартеру протянуть.
Соответственно, мне видится следующий алгоритм: купить чип, пойти *куда-то* со своим ключем и чипом, залить в чип копию ключа, купить обходчик иммо, сунуть туда чип, подключить к антенне иммо и к сигналке обходчик и вуаля.
Все так?
Куда идти копировать?
Сколько сие удовольствие должно стоить?
Может есть еще пути - какойнить безключевой обходчик?
Спасибо!
Re: Штатный иммобилайзер форика MY06.
Сообщение Piligrim » 12 ноя 2013, 23:32
Всё так.
Только чип там же и продадут где прошьют.
Раз на Севере то на северный маршал
надо штатный иммо накормить инфой = есть желание = демонтируй антенну, провод к ней имеет длину = перепрячешь в торпедной проводке.
Только это проблемнее по ручной работе
Январь 2010 / 971
Авто: Volvo и Mercedes
Сообщение Dementy » 14 ноя 2013, 11:43
Еще вопрос к устойчивости сигналки к электронному взлому - подарок мастерам лихого дела не получится?
Сообщение Piligrim » 14 ноя 2013, 12:05
Ага. Я тоже против автозапуска.
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 14 ноя 2013, 12:54
Раскрою страшную тайну взлом штатного иммо 3 минуты максимум.
Сообщение Piligrim » 14 ноя 2013, 13:21
Тссссс....
Пионеры без оборудования этого не знают.
Сообщение Архитектор » 14 ноя 2013, 13:37
Штатный иммобилайзер сломают в любом случае за 10 секунд, не стоит на него особо полагаться.
Это первое, что делают профессиональные угонщики. А вот с какой-нибудь меткой типа пандекта или скайбрейка можно доставить им проблем.
По автозапуску варианта 2, оба требуют установки обходчика:
1) сделать клон чипа у любого (не сомнительного) мастера ключей
2) купить такой же чип и прошить его третьим в машину (нужен SSMIII)
вложить ключ целиком не предлагаю.
Piligrim, А вот древняя/дешевая сигналка без диалогового кода, даже при отсутствии автозапуска/чипа в машине, только облегчит злоумышленникам задачу.
Сообщение Архитектор » 14 ноя 2013, 13:38
Пионеры без оборудования и пустую машину не заведут.
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 14 ноя 2013, 15:07
нужен SSMIII,но можно и без него.
Mit
Октябрь 2010 / 858
Сообщение Mit » 14 ноя 2013, 15:22
Dementy, попробую сформулировать мои соображения по этому поводу. Если лихие мастера сломают мою сигналку, то штатный иммо не представит для них проблем... Тем-более вон выше пишут, что штатный иммо вообще шняга. Ну а про подарок угонщикам в виде возможности, уже после угона, использовать мою метку для изготовления комплекта ключей - дык мне это уже будет все равно :)
alexmi, раскрой тайну, как его сломать за 3 минуты без спец-оборудования? Чтобы прописать в иммо новую метку, нужен пин-код доступа (пусть даже китайский программатор 3 копейки стоит). Чтобы перепрошить мозги мотора, нужно чтобы мозги шились и прошивка без иммо (такое вообще есть?). Можно еще конечно свои мозги уже подготовленные принести, но это совсем изврат... Других методов я не знаю... Или уже появились девайсы, которые ответ иммо могут мозгам сэмулировать? Зная алгоритм это несложно сделать :) Хочу такой :)
Архитектор, вот китайская поделка за 55$ для прописывания ключей:
http://www.aliexpress.com/item/2013-Newest-Version-SBB-Key-Programmer-V33-sbb-TRANSPONDER-KEY-PROGRMMER-CNP-Free/622849332.html
Он вроде и субару пишет :) Но все равно пин-нужен.
Кстати, а что за две железных таблички с циферками с одним из ключей - один как раз пин-доступа, наверное, а второй?
Сообщение Архитектор » 14 ноя 2013, 15:47
Это ОНИ.
Да знаю я про китайские поделки. Я к тому, что в Созвездии можем прописать ключи.
Mit писал(а):Или уже появились девайсы, которые ответ иммо могут мозгам сэмулировать?
Спец. оборудование ломает без пин-кодов меньше чем за минуту.
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 14 ноя 2013, 16:06
Архитектор писал(а):Спец. оборудование ломает без пин-кодов меньше чем за минуту.
Вот именно . Помню мне тоже надо было прошить иммо,а в Созвездии как раз спец ушел в отпуск. И тут я вспомнил ,что валяется у меня эта штука. И какое было мое удивление, когда при прошивки иммо, она не попросили ни пина ни фигина.
Mit
Октябрь 2010 / 858
Сообщение Mit » 14 ноя 2013, 16:16
Вот ведь, я был лучшего мнения о субаре, оказывается тут совсем беда  :))
Эта китайская поделка упоминает, что к некоторым машинам пин легко подбирается, но я не думал, что субару в их числе.
Даже теперь жалко на этот иммо будет тратить 1500ры на копию метки, 500ры на обходчик и время на прикручивание это хлама :(
Dementy, а ты говоришь устойчивость :)
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 14 ноя 2013, 16:32
эта слабость не только у субару,сейчас есть штучки вставляешь в обд ,нажимаешь на штучке отключить иммо включаешь зажигание и пару минут иммо отключен.
Bratelnik
Июль 2010 / 668
Сообщение Bratelnik » 14 ноя 2013, 16:42
Надо защищать/перепиновывать диагностический разъём, физически защищать мозг.
Но главное(!!) - не пускать угоншика в салон машины и под капот. Всё-таки, оборона 1-го контура наиболее эффективна.
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 14 ноя 2013, 16:48
Все правильно заводской иммо на любой марки для опытных фигня, самый лучший иммо =это то что придумаешь сам и не кому не скажешь. А захотят угнать погрузят на эвакуатор и до свидания.
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Авто: Subaru Impreza 2006
Сообщение Zombie472 » 03 окт 2015, 22:16
Я смотрю тут все эксперты и знаю что штатный иммо как два пальца, а я вот уже который месяц пытаюсь понять как его обойти.
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
Сообщение Sawd » 03 окт 2015, 22:41
Zombie472 писал(а):Я смотрю тут все эксперты и знаю что штатный иммо как два пальца,
Можно попроще, как это понимать?
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Сообщение Zombie472 » 03 окт 2015, 23:05
Попроще: все тут пишут что штатный иммоболайзер это фуфло и его легко обойти, а я мучаюсь не могу найти даже инфы как его обойти =)
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
Сообщение Sawd » 04 окт 2015, 01:25
Может не там ищешь?
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Сообщение Zombie472 » 04 окт 2015, 01:41
Может и не там =) подскажи где искать.
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
Сообщение Sawd » 04 окт 2015, 11:22
:hi
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Сообщение Zombie472 » 04 окт 2015, 12:28
Ну я так и понял что все эксперты. А у экспертов все за деньги)
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
Mit
Октябрь 2010 / 858
Сообщение Mit » 04 окт 2015, 15:58
Берешь покупаешь за 5 копеек на любом авторынке коробочку обходчика иммобилайзера.
Прячешь коробочку в машине *куда-то*. Кладешь в нее ключик или копию чипа ключика (как религия тебе позволяет).
Заводишь в параллель антенну штатного иммо на эту коробочку, заводишь управление от сигналки.
Все готово.
Сообщение Sawd » 04 окт 2015, 17:00
Zombie472 писал(а):Ну я так и понял что все эксперты. А у экспертов все за деньги
Это у хороших экспертов
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Сообщение Zombie472 » 04 окт 2015, 18:11
это не обход иммоболайзера, а его штатная работа когда он считывает ключ. Отличие лишь в том что ключ ставится не в замок а лежит в другом  месте.
У меня нет никаких ключей и тд и тп. у меня есть просто мозг эбу с иммоболайзером. И даже если я пропишу в него свой ключ он один фиг не заработает, так как этот мозг ждет инфы от иммо по кан шине а у меня нет кан шины.
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
Mit
Октябрь 2010 / 858
Сообщение Mit » 04 окт 2015, 18:30
Zombie472, написал бы сразу, что нужно. Получил бы сразу подходящий ответ.
С твоей проблемой единственное решение - это тетя IDA и вперед в прошивку, отключать опрос блока иммо.
Ну или заинтересовать Dime, чтобы он это сделал :)
Mit
Октябрь 2010 / 858
Сообщение Mit » 04 окт 2015, 18:37
Да, еще можешь взять блок иммо, связать его со своим мозгом ДВС can-шиной (два проводка) и прошить в него ключи, или вообще отключить опрос ключей. Это можно сделать у «Aлексея», воспользовавшись его китайской приблудой. Ну или раз ты все любишь сам, приобрети приблуду у китайцев, она не дорогая.
Это выглядит более реальным :)
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Сообщение Zombie472 » 04 окт 2015, 18:37
[font=Verdana][/font]
Ну или заинтересовать Dime, чтобы он это сделал [font=Verdana][/size][/font]
Именно этим я сейчас и занимаюсь, прошивка в IDA вскрыта. и впринципе не так много кода с регистрами HCANпока точно не знаю что это но точно что то связанное с кан. Осталось найти условие где проверяется иммо и делается выбор действий или бездействий =) а Dime это кто такой?
Да и мне просто интересно разобраться так сказать, чем просто бездумно его обрубить.
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
Mit
Октябрь 2010 / 858
Сообщение Mit » 04 окт 2015, 18:38
Sawd писал(а):Это у хороших экспертов
У жадных экспертов.
