Скрип на трогании. МКПП.
lesha77
Июль 2010 / 262
Авто: Outback 06 3,0
Сообщение lesha77 » 14 сен 2013, 02:06
Периодически при трогании с места раздается из области коробки громкий скрип  - скрежет. иногда 2 секунды, иногда вообще нет (чаще нет). появляется только при использовании педали сцепления.
Назад и вперед одинаково.  Хорошо слушен при очень плавном плавном трогании. При активном не особо.
Появился вчера. Есть мнение про подшипник в маховике.
Но снимать коробку чтобы убедиться пока не хочется.
Какие могут быть еще варианты ?
lesha77
Июль 2010 / 262
Re: Скрип на трогании. МКПП.
Сообщение lesha77 » 24 окт 2013, 17:51
тем временем за полтора месяца скрежет стал появляться раз в 5 реже, 1 раз со скрежетом на 20 раз нормальных.
появляется только при отпускании педали спепления - на любой передаче, бывает даже на нейтрали, чаще на задней.
продолжаю наблюдение.
Bullvinkl
Апрель 2010 / 920
Авто: Impreza GF
Сообщение Bullvinkl » 25 окт 2013, 10:06
горный тормоз случаем не установлен на машине?)
Сообщение Архитектор » 25 окт 2013, 10:36
Сколько пробег сцепления? Может быть и выжимной подшипник...
Сообщение Piligrim » 25 окт 2013, 10:48
Сообщение Sadist » 25 окт 2013, 11:04
Такая же тема. Тоже скрежет непонятный.
Сцепление менял в начале осени, менял выжимной, вилку, корзину, диск.
Звук появился месяца полтора назад. Так же возникает при плавном трогании.
lesha77
Июль 2010 / 262
Сообщение lesha77 » 25 окт 2013, 15:32
горный тормоз есть конечно.
пробег сцепления неизвестен, да могли и не менять выжимной....
вилка кажется более реальным предположением, ибо в ее поведении больше всего рандома
ладно, подождем, если что, без сцепления ехать можно.....
Bullvinkl
Апрель 2010 / 920
Авто: Impreza GF
Сообщение Bullvinkl » 26 окт 2013, 15:42
lesha77 писал(а):горный тормоз есть конечно.
посмотри на его тросик,быть может он живет не на своем месте или же попросту уже пришел в негодность...у меня такое было,сопровождалось разными звуками и только при трогании..)
