Скрип на трогании. МКПП.
Периодически при трогании с места раздается из области коробки громкий скрип - скрежет. иногда 2 секунды, иногда вообще нет (чаще нет). появляется только при использовании педали сцепления.
Назад и вперед одинаково. Хорошо слушен при очень плавном плавном трогании. При активном не особо.
Появился вчера. Есть мнение про подшипник в маховике.
Но снимать коробку чтобы убедиться пока не хочется.
Какие могут быть еще варианты ?
Re: Скрип на трогании. МКПП.
тем временем за полтора месяца скрежет стал появляться раз в 5 реже, 1 раз со скрежетом на 20 раз нормальных.
появляется только при отпускании педали спепления - на любой передаче, бывает даже на нейтрали, чаще на задней.
продолжаю наблюдение.
горный тормоз случаем не установлен на машине?)
Сколько пробег сцепления? Может быть и выжимной подшипник...
Такая же тема. Тоже скрежет непонятный.
Сцепление менял в начале осени, менял выжимной, вилку, корзину, диск.
Звук появился месяца полтора назад. Так же возникает при плавном трогании.
горный тормоз есть конечно.
пробег сцепления неизвестен, да могли и не менять выжимной....
вилка кажется более реальным предположением, ибо в ее поведении больше всего рандома
ладно, подождем, если что, без сцепления ехать можно.....
lesha77 писал(а):горный тормоз есть конечно.
посмотри на его тросик,быть может он живет не на своем месте или же попросту уже пришел в негодность...у меня такое было,сопровождалось разными звуками и только при трогании..)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя
