Ошибка P0134
Ошибка P0134
Сообщение Sadist » 08 авг 2013, 19:44
Загорелся Джеки Чан.
Дома самодиагностикой считал код ошибки: P0134
в инете мнения расходятся, что это такое.
Может кто сталкивался с этой ошибкой?
машина: Импреза G12, МКПП, 2.0
Re: Ошибка P0134
Сообщение Sawd » 08 авг 2013, 20:06
Некорректная работа первого лямбда-зонда
Re: Ошибка P0134
Сообщение Sadist » 08 авг 2013, 20:07
Sawd писал(а):Некорректная работа первого лямбда-зонда
Замена? Или излечимо?
Нашел вот такое описание: P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected
Re: Ошибка P0134
Сообщение Sawd » 08 авг 2013, 20:15
На спец. сервис, к терапевту
Re: Ошибка P0134
Сообщение Sadist » 08 авг 2013, 20:21
Sawd писал(а):На спец. сервис, к терапевту
Спасибо.
А спец. сервис чем отличается от обычного сервиса? ))))
Re: Ошибка P0134
Сообщение Kolbasov » 08 авг 2013, 20:24
Sadist, отсох проводок? ;) Возможно, получится припаять... ИМХО. Надо смотреть, что случилось... На специализированном сервисе! ;)
Re: Ошибка P0134
Сообщение Sadist » 08 авг 2013, 20:26
Kolbasov писал(а): На специализированном сервисе! ;)
Т.е. в Созвездии или на Литовской или ДонорПартс не помогут?
Re: Ошибка P0134
Сообщение Kolbasov » 08 авг 2013, 20:28
Sadist писал(а):Т.е. в Созвездии или на Литовской или ДонорПартс не помогут?
Это и есть специализированные на субару сервисы!  :lol_hitting:
Re: Ошибка P0134
Сообщение Sawd » 08 авг 2013, 20:29
Ну я бы поехал на спец., все таки.Kolbasov, проводок на месте. Лямбда работает, но неправильно. На осмотр
Re: Ошибка P0134
Сообщение Sadist » 08 авг 2013, 20:30
Kolbasov писал(а):Это и есть специализированные на субару сервисы!  :lol_hitting:
Хы, я то думал! :)
Я в другие не езжу. Мне страшно свою малышку полупьяным мастерам отдавать.
Re: Ошибка P0134
Сообщение Sadist » 08 авг 2013, 20:32
А если я до ЗПхи так поезжу, ничего критичного не случится?
Владимир_С
Июнь 2011 / 589
Re: Ошибка P0134
Сообщение Владимир_С » 08 авг 2013, 20:38
Неправильное смеси образование ни к чему хорошему не приводит,  в лучшем случае расход увеличится.
Re: Ошибка P0134
Сообщение Sadist » 08 авг 2013, 20:42
Владимир_С писал(а):Неправильное смеси образование ни к чему хорошему не приводит,  в лучшем случае расход увеличится.
Понятно, спасибо.
Re: Ошибка P0134
Сообщение Sadist » 08 авг 2013, 22:42
Вот еще вопрос.
Гнилыми помидорами не кидайтесь, я реально не знаю.
Если это ошибка по первой лямбде, а она стоит на выхлопе. То причем здесь приготовление смеси?
За это ведь на впуске отвечает расходомер?
Или идет сравнение данных от двух датчиков?
Или я вообще не понимаю как это работает?
Поясните пожалуйста!
Re: Ошибка P0134
Сообщение Piligrim » 08 авг 2013, 22:47
Читать до просветления http://subaru.spb.ru/viewtopic.php?t=8
а ответ там в теме по фразе:  Датчик № 1 состава смеси (A/F Sensor #1)
Re: Ошибка P0134
Сообщение Kolbasov » 08 авг 2013, 22:47
Лямбда "нюхает" выхлоп и корректирует смесь. ;)
Re: Ошибка P0134
Сообщение Sadist » 08 авг 2013, 22:52
Piligrim писал(а):Читать до просветления http://subaru.spb.ru/viewtopic.php?t=8
Спасибо.
Т.е. простыми словами: идет сравнение показателей.
как все сложно...
Получается простая замена датчика на новый должна помочь исправить ошибку?
Re: Ошибка P0134
Сообщение Sadist » 08 авг 2013, 22:53
Kolbasov писал(а):Лямбда "нюхает" выхлоп и корректирует смесь. ;)
Вот, это ответ для меня! ;)
Спасибо огромное.
Re: Ошибка P0134
Сообщение Piligrim » 08 авг 2013, 23:08
Sadist писал(а):Вот, это ответ для меня! ;)
Не поддерживаю! :(
Ибо Донат, если ты спрашиваешь = то пытаешься разобраться сам, Ну хотя бы на "уровне понимания".
нюхает выхлоп - это банально... :)
Re: Ошибка P0134
Сообщение Sadist » 09 авг 2013, 08:37
Piligrim писал(а):Не поддерживаю! :(
Я пытаюсь разобраться, но не в деталях. ;) достаточно общего понятия, из-за чего это происходит.
"Нюхает", это тот ответ который меня вполне устраивает. :)
Re: Ошибка P0134
Сообщение Sadist » 09 авг 2013, 08:39
Вчера продул клеммы ДМРВ.
Обнулился, на всякий.
Вечером жена съездила в магазин, сказала что ошибка горит...
С утра завел ВАУЛЯ! Ошибки нет! Джеки Чан погас!
Доехал до работы, расход 8.6л/100км
Re: Ошибка P0134
Сообщение Piligrim » 09 авг 2013, 10:18
А я и говорю
Piligrim писал(а): Ну хотя бы на "уровне понимания".
