Черный нагар
ViTaLiK
Re: Черный нагар
О! Такого у меня точно не было... При пробеге 160 тыс. км картинка была гораздо лучше (турбина)... Свечки либо давно не менялись, либо всё не очень хорошо...
ViTaLiK
Re: Черный нагар
как должны выглядеть турбины на нормальном движке? с пробегом около 100000км
Re: Черный нагар
Ну турбина крутится выхлопными газами, а там либо масло горелое, либо бенз не сгоревший
ViTaLiK
Re: Черный нагар
Стоит ли брать такой движок???
Re: Черный нагар
Судя по фото турбины,это масляный налет вперемешку с не сгоревшим топливом.Не дешевле,но надежнее отремонтировать свой мотор!!!
ViTaLiK
Re: Черный нагар
Согласен что надежнее!!! только уж очень не дешевле
Re: Черный нагар
ViTaLiK, тогда ищи.... говорят кому-то везет...
ViTaLiK
Re: Черный нагар
На одной из турбин нагара поменьше (левая по ходу движения)
- Aquarius
- Декабрь 2009 / 687
Re: Черный нагар
ViTaLiK писал(а):Черный нагар от чего и почему???
Для начала - богатая смесь (если конечно вы до того, как вывернули свечи, в пробках на ХХ три дня кряду не ползали).
ViTaLiK писал(а):На одной из турбин нагара поменьше (левая по ходу движения)
Логично для твинтурбового.
ViTaLiK
Re: Черный нагар
С продавцом движка разговаривал он говорит что двигло без пробега по РФ Меня лично уж очень смущает этот нагар
я правда не спец в этом!!! Могу сравнивать только с бывшей семерочкой там такой нагар был из за богатой смеси и позднего зажигания ! после регулировки, и свечки кирпичного цвета и в выхлопной трубе нет черноты! Как на турбо движках вся эта чернота отражается не знаю!!! Подскажите если кто в курсе! Стоит ли брать этого кота в мешке !?!?
я правда не спец в этом!!! Могу сравнивать только с бывшей семерочкой там такой нагар был из за богатой смеси и позднего зажигания ! после регулировки, и свечки кирпичного цвета и в выхлопной трубе нет черноты! Как на турбо движках вся эта чернота отражается не знаю!!! Подскажите если кто в курсе! Стоит ли брать этого кота в мешке !?!?Re: Черный нагар
Aquarius писал(а):Для начала - богатая смесь (если конечно вы до того, как вывернули свечи, в пробках на ХХ три дня кряду не ползали).
+1
Подобный нагар говорит о том, что мотор катался на обогащенной смеси (может чиповали "не так", может фильтр воздушный не менялся). Отсюда же и логичное объяснение нагара в турбинах.
ViTaLiK писал(а):без пробега по РФ
Конечно, техника начинает ломаться, как только проходит таможенный пост и начинает свой инфернально-разрушительный "пробег по РФ". У нас все-таки не другая планета.) Призываю включать логику.
Re: Черный нагар
ViTaLiK писал(а):Стоит ли брать этого кота в мешке !?!?
Все-таки нет. Не стоит брать. ИМХО.
ViTaLiK
Re: Черный нагар
спасибо за совет! Завтра в 12 00 приедет этот кот
и если двигло мертвое
будет мне уроком!!!
авось пронесет!Re: Черный нагар
пробег на моторе судя по фоткам большой, я такой бы не взял (суждения по фотке) ,нагар на турбине судя по фотке жирныйа это значит что проблемы с маслом ,добавить свечи и получается что колец там уже нету.
