Хочу реализовать давнюю мечту
Давно мечтаю о субарике. Наконец-то получил одобрение банка на 400 тыс. (правда до конца июля).
Ищу forester или outback универсал от 2003 года, 2.0-2.5 литра на автомате.
Присмотрел одну http://www.avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili_s_probegom/subaru_forester_2003_184408675
Может кто посоветует еще что нибудь? Где можно еще посмотреть (на соответствующих сайтах слежу постоянно)?
- sausage_roll
- Ноябрь 2012 / 288
- Авто: xc70
892196два342два На всякий;)
Re: Хочу реализовать давнюю мечту
В клубе forester уже состою (давненько:) ). За вторую ссылку спасибо, покопаюсь.
Думаю съездить на авторынки. Может там что-нибудь подвернется. Жалко будет, если отзовут кредит.
NosovSan писал(а):Жалко будет, если отзовут кредит
а снять финансы что низяяя?..о_О
Bullvinkl писал(а):а снять финансы что низяяя?..о_О
Можно... о_О
Просто нелогично как-то: положить сумму на счет и отдавать за это удовольствие проценты... А побибикать чем?
NosovSan, на авторынке проверить авто не дадут!
Остается надеяться на слепой случай...
На сайтах продаж новые объявления редкость, а хорошие варианты, похоже, уходят тутже перепродажникам-диллерам.
Предлагают outback 2004г. У машины были проблемы - било руль при торможении. Протачивал диски, менял колодки, в итоге - что-то еще менялось и "тормоза вылечил". Прошу мнение - стоит брать после такой болячки?
NosovSan писал(а):Предлагают outback 2004г. У машины были проблемы - било руль при торможении. Протачивал диски, менял колодки, в итоге - что-то еще менялось и "тормоза вылечил". Прошу мнение - стоит брать после такой болячки?
Болезнь абсолютно нормальная, особенно на автомате... Все болеют...
Kolbasov писал(а):Все болеют...
Это понятно, но узнав о проблемах покопался в инете. Пишут, что часто болезнь возвращается после 3-4 тыс. км.
Может я что-то не понял?
Кстати, сколько может стоить замена люка?
Если тормоза перегревать, а потом по лужам ездить или сразу на парковку ставить, то может и раньше вернуться...
Люк б/у в районе 10-15 тыс. стоит + замена.
Kolbasov писал(а):может и раньше вернуться...
Это по принципу: "доктор сказал в морг, значит в морг"? Навсегда избавиться уже не возможно?
Замена дисков решает проблему.
Дорогое удовольствие? Что-то читал про фирменное и не очень...
NosovSan писал(а):Дорогое удовольствие? Что-то читал про фирменное и не очень...
NosovSan, почитай форум. Тему уже со всех сторон обсосали...
Я бы при выборе авто в первую очередь смотрел ДВС и КПП, а потом уже всё остальное...
Ок. Покопаюсь. Спасибо.
Думаю, надо пригласить диагноста... Для меня осмотр двс и коробки - темный лес.
Kolbasov писал(а):в первую очередь смотрел ДВС и КПП
Владимир_С
- Июнь 2011 / 589
ДВС и кузов ... по стоимости "капитального" ремонта, примерно ценник одинаковый...
Диагност со сканером, а ля на все руки, мало чего расскажет... Надо пригласить диагноста по субару, а лучше полный осмотр в профильном сервисе...
Владимир_С писал(а):лучше полный осмотр в профильном сервисе...
К сожалению, те диллеры, с которыми я успел пообщаться, не везут машины никуда... Заверениям, что они все проверили верится слабо.
Мечта о субару давняя, но реальность только наступила, так что не знаю специалистов-диагностов, которых можно пригласить. Может подскажите?
