Круиз контроль МКПП
Круиз контроль МКПП
Здравствуйте подскажите действительно ли бывает круиз контроль на субару МКПП? вроде видел что бывает. Если да то как он реализован? Просто читал что на импрезы после 2007 можно просто поставить кнопки на руль и круиз появляется, но это наверно на АКПП.
У меня 2006 с электропедалью газа. Вот думаю может можно реализовать на ней круиз контроль. Кто что об этом знает?
Re: Круиз контроль МКПП
У меня на форе американском с МКПП 99 года был круиз
У меня стоит круиз, как реализован не знаю) Но думаю если педаль газа электронная, то с установкой не будет проблем.
- Февраль 2011 / 419
Zombie472 писал(а):Здравствуйте подскажите действительно ли бывает круиз контроль на субару МКПП?
Почему бывает? Они есть, по крайней мере, на импрезе с 08 и далее. Причем, владельцы комплектаций, обделенные данной фичей, с успехом устанавливали их самостоятельно как полным комплектом- круиз+мызыка, так и по отдельности- или круиз или музыка.
Но с вашим годом не в курсе.
- Sergi0list
- Апрель 2010 / 640
- Авто: Forester SG5
Форестер 2007 ручка-круиз есть.
Форик 2004 ручка- круиз есть,работает,но нафиг не нужен.
Скиньте пожалуйста свой вин у кого есть круиз на МКПП. Попытаюсь по каталогам найти чего там идет что отвечает за круиз, и где он у вас? На руле? под рулем рычажок? Кнопочка на центральной консоле?
BigBoor писал(а):У меня на ауте вот так реализован. Стрелкой показал рычажок.
судя по картинке это не механика
Zombie472 писал(а):судя по картинке это не механика
а реализован также)
- Евгений029
- Январь 2013 / 129
у меня лиса 2007 акпп, как мне поставить???
Скиньте пожалуйста ваши вин номера у кого есть круиз. У меня такое ощущение что народ боиться скидывать вин номер будто это как паспортные данные =) Вин номер это как гос знак.
Антошка писал(а):а реализован также)
Если реализован так же расскажи как он реализован?
Никто и не писал, что это МКПП! я показал как выглядит рычажок, он на мкпп и акпп реализован одинаково.
- insertfunnylogin
- Сентябрь 2011 / 606
знал легась б12 2000 года с круизом, человек сам ставил
единственно что имею сказать по существу вопроса - все реально...
Ну, не знаю, как на субару, а на ауди всё очень просто: купить сам рычажок, другую подрулевую вставку (или в родной выпилить еще отверстие), поставить и в мозгах прописать. Бюджет - порядка 5-6 тыс. рублей под ключ.
круиз - самая бесполезная вещь на свете
lesha77 писал(а):круиз - самая бесполезная вещь на свете
не совсем без толковая. Если память не изменяет ,то с 2003 или 2006 круиз по умолчанию .т.е руль с круизом устанавливаешь и в перед. Единственное индикаторы есть на панели приборов.?
Приятно ехать по хорошей трассе на круизе! Ноги отдыхают и сам меньше устаешь. Порой после трассы въезжая в город сам не замечая начинаешь валить сверх положенного, а у нас в городе разрешено 40км/ч, так что на круиз и до дома)))
Kolbasov писал(а):Ну, не знаю, как на субару, а на ауди всё очень просто: купить сам рычажок, другую подрулевую вставку (или в родной выпилить еще отверстие), поставить и в мозгах прописать. Бюджет - порядка 5-6 тыс. рублей под ключ.
Что-то мне подсказывает, что на субе так же) На аутлендере у отца есть дополнительные штекеры в руле, только заглушку сменить на кнопки надо.
ты что вообще по трассе не ездишь? меня вот парит иногда ехать и держать ногу на педале =)))
На импрезе08 ничего прописывать не надо, видимо прописано по умолчанию с завода.
Как только устанавливался комплект кнопок круиза, начинал работать индикатор на приборке (зеленого цвета, единственный в своем роде).
- Bratelnik
- Июль 2010 / 668
Наличие или отсутствие круиза никак не связано с АКПП/МКПП. С некоторых пор на Субару стали ставить управление круизом в стиле кнопок на руль, раньше был подрулевой рычажок а-ля BigBoor, у меня на форике такой же. По сути, те же 4 кнопки - вверх, вниз, на себя и торцевая.
Ставлю 3:1, что вся необходимая подготовка в импрезе есть, надо только выкинуть пустую заглушку и воткнуть колодку с кнопками. Лампа на приборке, как и программная поддержка в ЭБУ тоже скорее всего имеется - производителю дешевле унифицировать детали, чем плодить ненужные разновидности.
PS У меня дружбан ставил круиз на свой Грантис (мицу сарай) - у дилера это стоило 100500 денег как опция, деталюшечки в каталоге нет (что не удивительно для мицубиши с их крупноузловым подходом) - но вполне подошел рычажок от Галанта, с разборки за 5 рублей, который встал bolt-on, только дырочку пришлось прорезать в нижней облицовке рулевой колонки. И сразу всё заработало, зажглась лампочка на приборке и т.д.
Прикольно по кольцевой идти 240 км/ч на круизе, подогнув ноги под сиденье!
Пробовал и не раз... Круиз бесспорно добавляет адреналина!
А у меня только 180 едет и упирается зараза(
gegemon писал(а):На импрезе08 ничего прописывать не надо, видимо прописано по умолчанию с завода.
Подтверждаю, так и есть. На машинах с электронным дросселем достаточно поставить кнопки на руль - и круиз появится. Никак не зависит от типа КПП. Функция круиза встроена в мозги двигателя. У всех.
На машинах с механическим дросселем под капотом стоит отдельный электрический блок со своим тросом на дроссель. Мозги круиза - отдельные под бардачком в салоне.
До 2000 года круиз тоже отдельным блоком, но с вакуумными трубками.
Эти блоки нужно ставить если их нет, со всей проводкой и кнопками.
На электронных дросселях все намного проще.
Архитектор писал(а):Подтверждаю, так и есть. На машинах с электронным дросселем достаточно поставить кнопки на руль - и круиз появится. Никак не зависит от типа КПП. Функция круиза встроена в мозги двигателя. У всех.
Нашел на свою импрезу, там оказывается идет рычажок вот он 83151-FE010
Надо поглядеть че там на руле с разъемами.
- Sergi0list
- Апрель 2010 / 640
Kolbasov писал(а):Прикольно по кольцевой идти 240 км/ч на круизе, подогнув ноги под сиденье!Пробовал и не раз... Круиз бесспорно добавляет адреналина!
+1
не чего добавить.
- insertfunnylogin
ну если не ездить, а стоять - то наверное даlesha77 писал(а):круиз - самая бесполезная вещь на свете
вот сейчас прочитает мудак какой-нибудь и сделает выводы свои мудацкие...Kolbasov писал(а):по кольцевой идти 240 км/ч
ездить с такой скоростью - не очень хорошо, а докладывать об этом в интернете - совсем плохо
insertfunnylogin, согласен с тобой... Никому не повторять: опасно для жизни!
Была еще мысль устроить соревнования, у кого круче круиз: едем на круизе 100 км/ч и по счету три разгоняемся только за счет круиза плюсиком. Тут дело еще и в технике: либо зажать, либо часто-часто нажимать. Ну, и кто кого!
У меня есть круиз, но отключен, как и ABS и ESP, следовательно.
Выглядит так.
p.s. фотка не моя, взял с инета
Выглядит так.
