D включается секунд 10
- komplivit87
- Декабрь 2011 / 144
Форь sg9 турбо автомат,на холодную драйв включается секунд 10,а на горячую всё ок..подскажите кто сталкивался?масло меняное 3т назад!!
Re: D включается секунд 10
Что с селектором и тросом на АКПП?
Как легко он перемещается?
- komplivit87
селектор легко ходит!!тем более на горячую всё чётко!
куда потом с "D" коробка уходит?
- komplivit87
Куда угодно!и такая проблема тока с драйвом,реверс включается без задержек!
смотреть "ингибитор-переключатель" который справа на корпусе АКПП.
- его разъем и чистоту контактов + на месте ли уплотнение разъема
- четко ли фиксируется в положениях его кулиса
- komplivit87
Буду смотреть,но чёт не обнадёживает,по ходу хана ей((
Вскрытие покажет. Масло чистое? Не горелое?
- komplivit87
чистое!вот думаю взять контрактную!!
komplivit87 писал(а):Буду смотреть,но чёт не обнадёживает,по ходу хана ей((
погоди хоронить то, на приборке тоже D скидывает?
- komplivit87
Не,там всё в поряде!
- komplivit87
Она ещё после включения минут десять пинается!!!
- komplivit87
Алексей,а есть ли смысл подъехать к вам и подключить сканер?
Если только у Влада завтра будет время. А.А. занят всю неделю.
Звони 920-67-20, Петр будет смотреть дневной график работ, может и есть "окно".
- komplivit87
Окэ!!т.е.смысл есть!?
komplivit87,
Надеяться на чудо надо. Но не вздумайте его дожидаться. (Леонид Крайнов-Рытов)
