Корректор фар надо помощь
starvitz
Май 2013 / 20
Авто: subaru forester 2.0 2008
Сообщение starvitz » 03 июл 2013, 14:37
Всем добрый день!!!! помогите пожалуйста, периодически горит лампочка корректора фар. тяги все на месте , но единственно задняя расшатано, вопрос может из-за этого выдавать ошибку!!!!? ??? можно поменять отдельно тяги или только в комплекте с датчиком корректором.  :kill  всю голову себе сломал авто- форик 2009г.
Re: Корректор фар надо помощь
Сообщение FS » 03 июл 2013, 17:27
А я и не знал что у нас есть лампочка коректора фар :o
starvitz
Май 2013 / 20
Сообщение starvitz » 03 июл 2013, 19:25
да есть если у тебя стоит ксенон штатный
Сообщение FS » 03 июл 2013, 19:54
Штатный,корректор соответственно авто тоже, а вот про лампу не знал,она при зажигании не загорается.а где она,как выглядит?мне интересно для саморазвития.про корректор(датчик который на рычаг)кстати узнавал он вроде около 5кэсов стоит один,в сборе.неоригинала походу нет
starvitz
Май 2013 / 20
Сообщение starvitz » 07 июл 2013, 00:37
вот фото лампочки неисправности корректора фар
Сообщение Boroda » 07 июл 2013, 01:11
Тяг отдельно нет,продаются в сборе с датчиком.Достаточно часто сами датчики накрываются.....
На просторах интернета есть варианты переделок этих тяг...
starvitz
Май 2013 / 20
Сообщение starvitz » 21 июл 2013, 00:22
Как узнать какой из корректоров глючит  при условии что тяги все на месте!!!????? :rtfm
Сообщение Архитектор » 21 июл 2013, 00:36
За деньги в сервисе. Или можно снять разъем с блока управления корректором. Стоит слева под рулевой колонкой - горизонтальная черная коробочка. Ее можно увидеть присев на корточки у водительской двери. Естественно, корректор перестанет работать, лампочка погаснет.
P.S. По статистике 90% вылетают задние.
starvitz
Май 2013 / 20
Сообщение starvitz » 21 июл 2013, 00:43
попробую, отключить и включить позже отпишусь, спасибо за подсказку!!!!
Сообщение Архитектор » 21 июл 2013, 00:43
В смысле совсем снять разъем. Навсегда. То есть отключить коррекцию фар вообще. Это не способ диагностики, это метод гашения лампочки.
Сообщение Архитектор » 21 июл 2013, 00:49
За диагностикой можете обратиться в Созвездие. Стоит 600 руб. И только один человек в курсе как там чего диагностировать. Что-то меряет в этом разъеме. Что и как - не знаю.
starvitz
Май 2013 / 20
Сообщение starvitz » 21 июл 2013, 17:50
Спасибо, обязательно подъеду что разораться!!!!
:dance:
